ABS- und C/D- Lampe nach Geländeeinsatz
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4110 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 17:34:37    Titel: ABS- und C/D- Lampe nach Geländeeinsatz
Nach längerer Zeit hatte ich mal 4LLc im Einsatz mit R/D...als es zurück auf die Strasse ging, blieben bei reinem Heckantrieb und nach mehrmaligem Neustart ABS und C/D am Leuchten....
Was soll denn das?? Wut Und vor allem, wie kriege ich das wieder weg??
MF
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 17:54:43    Titel:
Moin
Zuerst mal ABS Sensoren prüfen.
Da kann Deck davor liegen.
Also säubern und auf Beschädigung prüfen.
Bist du durch größere Pfützen oder tieferes Wasser gefahren?
Dann käme nämlich auch eine "Falschmeldung" in Betracht.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
rootoot
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 18:28:08    Titel:
ja schon, war schön schlammig! hat dem alten Dieselross gut gefallen!! Supi na gut, werde mal den morgigen Tag abwarten. ausserdem heute nen kärcher gekauft und der wartet schon auf seinen ersten einsatz!!
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.07.2015 13:10:46    Titel:
Wut der Mist ist heute immer noch....und wo ist der Zusammenhang wischen Mittendifferential und ABS???
ABS leuchtet konstant....das Mittendifferential blinkt. Ich vermute, daß es trotzdem läuft, da Einlenken auf trockener Strasse leichtgängig wie immer ist...edm ABS kann ich dann mal per Kärcher auf die Pelle rücken, aber den C/D- Ding ...?
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 28.07.2015 14:27:18    Titel:
Servus,
da wird wohl der Schalter für das C/D (Zentraldifferential) klemmen oder defekt sein.
Wie oft hast du schon zwischen 4Hlc und 4H hin und her geschaltet.
Schalte mal so zehn, zwanzig mal während der Fahrt, evtl wird der Schalter wieder beweglich. Auch ganz durch zu 2H schadet nicht.
Das ist mal ein erster einfacher Versuch. Grins
rootoot
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 17:26:24    Titel:
also, die ABS Lampe hat sich heute zuletzt vornehm zurückgezogen...BRAV!!!!
das c/d Problem...still existing...what now?? wo isn da was fürn schalter?? aussen gelegen oder was dümmer verbautes??
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 18:40:53    Titel:
Hej,
die Schalter sind "dümmer verbaut".
Auf der Oberseite des Verteilergetriebes.
rootoot
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 07:49:01    Titel:
Also. Das Problem besteht immer noch. Nachdem ich beim Bremsenwechsel auch mal die Sensor-und DreckaufmRing Geschichte ausschließen konnte (zumindest ist halt kein Sensor abgerissen), konnte ich zumindest folgende Beobachtung tun: Schalte ich die Karre mit Heckantrieb an, ist immer kurz nach Losfahren die ABS-Lampe da. Schalte ich auf Allrad an, kommt meistens (evlt auch immer..?) die ABS-Lampe gar nicht. Schalte ich während der Fahrt von 4wd-->2wd kommt sie, von 2wd-->4wd geht sie auch nicht mehr aus. Konstant und unverändert blinkt die Zentraldifferentialleuchte.
Kann sich das evtl jemand erklären in diesem Zusammenhang...Aufnahme und Verrechnung ABS Signal über Zentraldifferentialdaten-...?? Oder sowas..??
Habe ich bei 4wd dann momentan eigentlich den Nissanmode und kann eigentlich nur im Gelände damit fahren oder wird da differentialisiert??? Ich merke nämlich beim fahren überhaupt keinen Unterschied...als wenn die Lampe nicht blinken würde...also kein Gegenlenken oder so.
Bezüglich des Schalters aufm Diffential...hab zumindest mal mit Mitsubishi telefoniert...die meinten, am C/D gäbe es 5 verschiedene Schalter....
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 13:29:31    Titel:
Servus,
das ABS hat einen Fehlerspeicher.
Laß den mal bei Mitsubishi mit einem MUT-II_Lesegerät auslesen.
Ich tippe aufgrund deines aktuellen Posts auf einen defekten ABS-Sensor.
rootoot
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 13:59:38    Titel:
...der dann evtl auch den C/D Fehler verursacht??...
23103377 Angriffe abgewehrt
