Tempomat nachrüsten TD5 (1 Baureihe)
austiner
Graf Georgi
...und hat diesen Thread vor 3940 Tagen gestartet!
1. 110 TD5 MY2001
2. Austin Seven Nippy MY 1935
3. MG B V8
4. BMW 123d
5. BMW GS 800 MY 2008
6. Zitrone Lander 474 MY1981
7. Terhi Big Fun 1600 S
BeitragVerfasst am: 22.06.2015 12:52:06    Titel: Tempomat nachrüsten TD5 (1 Baureihe)
Welchen nachrüst Tempomat würdet ihr mir empfehlen der einfach und ohne zu großen Aufwand einzubauen geht , leider habe ich noch das alte Steuergerät.
Danke für die Infos vielleicht auch mit günstige Bezugsquelle mit angeben.
Danke georg
Georg
Bin für jeden Blödsinn zuhaben und genieße das Leben!
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 22.06.2015 19:08:08    Titel:
http://www.landypedia.de/index.php/Tempomat_Defender_TD5_15P_(Umbauten)
Brauchst allgemein das 15P Steuergerät.
Dann 2 Knöpfe und paar Amp Superseal Pins
Dann biste bei 20 euro
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.06.2015 21:52:55    Titel:
Servus !
wenn du dir kein ""neues"" Steuergerät zulegen willst gibt es noch die Möglichkeit einen ""universal"" Tempomat einzubauen.
das ist auf jeden fall deutlich günstiger als ein neues Steuergerät.
http://at.waeco.com/produkte/pkw/4374_452.php
das teil habe ich schon oft in 300tdi eingebaut aber es geht natürlich auch in jedem td5.
einbau ist eigendlich kinderleicht.
das teil arbeitet mit unterdruck den du dir vom bremskraftverstärker holen kannst.
beim td5 musst du halt den Bowdenzug an das Gaspedal ""basteln"" .
das geht ist aber ein bisserl eine ""scheisshacke"" weil du ja die zugrichtung in Richtung der spritzwand machen musst.
allso den Bowdenzug oberhalb des gaspedals von aussen durch die spritzwand und eine halterung am Gaspedal machen.
den drehzahlsensor mache ich immer auf die handbremstrommel. da kannst du ein M3 gewinden reinschneiden und den magneten dort anschrauben.
gruss ,michi
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 20:07:45    Titel:
Für den Td5 gibt es auch elektronische Tempomaten zum Beispiel von Zemco. Ist einfacher einzubauen als die Unterdruck Variante. Ûberleg mal den Wechsel auf ein neueres Steuergerät. Hat den Vorteil dass Du für Reisen ein Ersatzsteuergerät hättest. Falls Du Reist...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.06.2015 22:26:37    Titel:
Servus !
ich finde bei den zemco teilen keinen kabelbaum der für den TD5 passt.... traurig
also für das Gaspedal.
ein ersatzsteuergerät ist nett aber ich hatte noch KEINEN fall wo ein Steuergerät def. wurde.
selbst ein total abgsoffenes ( Island) hatt hat das gut weggesteckt, sofort trocknen ist natürlicgh klar.
gruss ,michi
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 21:27:04    Titel:
Danke
Einbau ging problemlos aber leider geht erst ab gute 100 km/h
trotz drei Magete .
kennt einer eine abhilfe ??
Grüße Georg
Georg
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 21:43:32    Titel:
Servus !!
was für einen hast du den jetzt verbaut ??
warum 3 Magnete ????
ist das sooo in der einbauanleitung beschrieben ??
ich baue den 1 magnet immer auf die handbremstrommel, da dreht sich das teil nicht sooo schnell und das geht mit den waeco teilen super.
gruss ,michi
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 21:53:37    Titel:
Angeblich laut Anbauanleiten
wenn es erst bei hoher Geschwingikeit geht soll man die Anzahl der magnete erhöhen
Ist am vorderen Kardanwellenausgang Aufder Kardanwellen minehmerscheibe Montiert.
Die bremstrommel ist schon oft im Dreck bei mirgewesen und hat die gleich drehzahl wie die trommel .
also müste doch gleich sein.
Wenn ich die Kabelschleife am Steuer gerät nicht trenne dann geht er von 30bis ca.55 km/h .
Verbaut MS 50
Georg
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 26.07.2015 21:59:27    Titel:
Servus !!
der flansch der Kardanwelle ist ZU klein.
da hatten wir früher mit manschen trippmastern auch immer prpbleme.
die Drehzahl der trommel ist natürlich gleich aber da der Durchmesser viel grösser ist kommen die Impulse nicht soo schnell.
wirst sehen dann geht es .
gruss ,michi
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 21:46:02    Titel:
Ok dann werde ich es mal umschrauben und testen.
Ich werde es berichten
Georg
austiner
Graf Georgi
1. 110 TD5 MY2001
3. MG B V8
4. BMW 123d
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 19:00:56    Titel:
jetzt geht er ,
hab einen Permanet Magnet extra Stark gekauft und auf die trommel geglebt und jetzt geht es
warum wieso keine anhnung aber es geht jetzt .
PS erhält auch ohne Kleber !
grüsse
Georg
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 20:13:19    Titel:
Servus
Hat nix mit der starke des Magneten zu tun sondern mit dem größeren Radius.
Ich sagte ja soooo geht's.
Viel Spaß beim entspannen des rechten Fußes.
Gruß michi
291930 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
