Monterey V6 Motor zerlegen
Spinner
...und hat diesen Thread vor 3977 Tagen gestartet!
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
3. Omega Caravan 3,2
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 15:16:38    Titel: Monterey V6 Motor zerlegen
Hallo Jungs, kann mir einer sagen wie ich des kleine Zahnrad an der Kurbelwelle ab bekomme möchte die Kurbelwelle ausbauen!!!
Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt.
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 15:05:43    Titel:
Hat keiner einen Trick auf Lager?
Das teil hängt fest wie zau!
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 16:08:15    Titel:
Du meinst das Rad für den Zahnriemen?
Ich würd wohl, wenn das Ding zu fest sitzt, erstmal nen Heißluftfön probieren, oder einen Abzieher basteln.
Kini
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 16:23:52    Titel:
Ja das meine ich!
Normal fallen die einem doch fast entgegen!
Habe auch schon mit einheizen versucht naja werde mal einen abzieher basteln!
Andere frage an der HA die bremsscheibe ist nicht weiter gesichert oder?
Muß bremsen komplett mit seile und Leitungen wechseln!!
Habe schon Spaß dabei :-/
Kini
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 16:53:56    Titel:
Das hört sich nach außerordentlich viel Spaß an!
Normalerweise sind Bremstrommeln nicht extra gesichert auf Naben mit Radstehbolzen.
Aber die Japaner haben da in der Regel ein Gewinde drin zum Ausdrücken der Trommel.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das hinten ja so ein "Trommel-in-der-Scheibe"-Ding.
Kini
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 17:02:26    Titel:
Bei mir ist das eig. immer händisch runtergekommen, wenn ich mich recht erinnere.
Ansonsten WD40 und bisschen hinten hebeln...vorsichtig, denn das gegenstück ist Alu.
Ev. sind drinnen im Riemenrad noch irgendwelche Gewinde, mit welchen man was zum abziehen bauen könnte.
Mfg Andreas
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 17:55:23    Titel:
Das Zahnriehmenrad ist ab! YES
Bremsscheibe / Trommel auch! YES
Ist das richtig das daß der Hebel von der Handbremse innen (hinter dem backen) sitzt????? Kenne das nur von "außen" (vor der backe)
Obskur Vertrau mir
Spinner
1. Monterey 3,2 24V
2. Corsa B 1,4 16V
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 18:08:52    Titel:
Gehört dahinter!!!
Sieht komisch aus ist aber so!!
Danke Jungs
Ihr seit die besten!!!! Knuddel
Kini
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 18:44:42    Titel:
Spinner hat folgendes geschrieben:
Obskur Vertrau mir
Ja, das ist richtig so.
Kini
17534 Angriffe abgewehrt
