Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Stolberg/Aachen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5263 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. '17 Jimny Comfort AT 2. '98 Santana Long 3. '25 Dacia Duster |
Verfasst am: 22.05.2012 20:54:22 Titel: WJ schreit nach Wartung |
Donnerstag auf der Autobahn piepste es bei meinem 2001er 4.7L nonHO WJ auf einmal öfters mal, obwohl die MIL Leuchte aus war.
Ich hab locker 20min gebraucht, bis ich mal auf die Idee gekommen bin auf den Bordcomputer zu gucken.
Der hängt auch recht doof :)
Jetzt stand da "Warten lassen"
Ja wie? Ranfahren und auf schönes Wetter warten?
Dann viel mir ein, dass die 10.000 km wieder rum sind.
Ich wäre dann jetzt bei der 156.000 km Wartung angelangt.
Ich habe den Wagen Anfang Oktober checkheftgepflegt gekauft und die Chrysler Niederlassung in Dortmund hat am 22.9. noch die 144.000 km Wartung gemacht.
Dabei wurde folgendes gemacht:
- tauschen
- Filter
- ATG Öl getauscht
- Lufi getauscht
- Zündkerzen getauscht
- Sämtliche Gelenke abgeschmiert
- VTG Öl getauscht
- Bremsbeläge nachgesehen
- Antriebsriemen nachgespannt
- Kurbelgehäuseentlüftung Ventil ggf. getauscht
Bei der 156.000 km Wartung soll ich jetzt folgendes machen:
- tauschen
- Filter
- Spurstangenkopf Gelenke nachschmieren
...das is mir zu wenig
Ich hab das ganze Checkheft mal durchgesehen und nirgendwo steht was von Öle wechseln.
Hat Chrysler im Wartungsplan A für Strassenbetrieb nicht vorgesehen.
Im Wartungsplan B für Offroad- und Trailerbetrieb alle 12.000 Meilen.
Muss also dringend gemacht werden.
Zumal meine Diffs siffen und da sicher schon etwas weniger Öl drin ist als erwartet.
ATG + Filter kommt wieder bei 160.000 km, mach ich direkt mit, damit ich in 2 Monaten nicht wieder schrauben muss.
Lufi tauschen muss ich nicht, hab mir ein FIPK reingebaut.
Antriebsriemen ist im Dezember neu verbaut worden.
Jetzt hab ich mir http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm angesehen und hab folgendes vor:
- tauschen
- Filter
- ATG Öl tauschen
- Sämtliche Gelenke abschmieren
- Bremsbeläge nachsehen
- Öle tauschen
- Bremsflüssigkeit
- Kühlwasser
Hat wer noch ne Idee?
Ansonsten komm ich jetzt auf folgendes Material laut obiger Page:
Motor:
- 5,6L 5W30
- Filter 5281090
ATG:
- ?L ATF+4
- Filter?
Weiss wer, was ich für ein ATG hab?
Steht nirgends drauf, könnte 45RFE oder 545RFE sein.
Hier mal (schlechte) Fotos:
Sollte ich direkt die Dichtung der Abdeckung mitbestellen?
Achsen:
Müsste bei meinem Quadra-Drive vorne eine 30 und hinten eine 44 sein.
Foto vorne:
Foto hinten:
Wenn dem so ist, bedeutet das für mich:
Vorne:
- 1,2L 75W140
- 1 Flasche FM (Wieviel Liter sind das um sicher zu gehen?)
Hinten:
- 2,2L 75W140
- 2 Flaschen FM (Wieviel Liter?)
Das sollte eigentlich alles sein.
Wo bestelle ich das alles?
Würd ungern zum freundlichen gehen.
Lieber bei bekannten Shops oder direkt hier im Forum von den Jungs. | _________________ mfg
Martin |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 22.05.2012 23:56:48 Titel: |
1 Flasche Friction Modifier (Mopar) hat 120ml
Für 30 und 35 brauchst Du je 1 Flasche, die D44HD möchte 2 Flaschen.
Ich erinnere mich an Preise von um die 8-10 EUR pro Flasche.
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 23.05.2012 08:51:41 Titel: |
| in der VA FM? Wozu ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 23.05.2012 09:25:58 Titel: |
Vorne gar nix hab ich noch nie gehört.
Dann nehm ich mal 3 original Mopar 120er Flaschen.
Da kann man ja nix falsch machen.
Hab grade nochmal getestet.
Das ATG müsste ein 545RFE sein.
Bei 70mph hats exakt 2k u/min
Das 45RFE hat 2200.
Also ~13,5L ATF+4?
Und dann die Filter 5013470AC und 4799662AB.
Die gibts für gewöhnlich als Set seh ich, sehr praktisch. | _________________ mfg
Martin |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 23.05.2012 10:52:33 Titel: |
| Beim ATF gibts 2 Liter-Angaben: Bei der einen ist der Wandler leer, bei der anderen nicht. Bei mir hab ichs nicht geschafft, den Wandler leer zu bekommen und erstmal 5 L zuviel gehabt... :) | _________________ facebook.com/merk2000 |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 |
Verfasst am: 23.05.2012 12:15:04 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | in der VA FM? Wozu ? |
Die WJ`s haben ab BJ 01 Serienmäßig drei Sperren verbaut. Hat in der VA und HA jeweils eine VarioLock Pumpe / Sperre, oder wie auch immer man das nennt. Deswegen der Gedanke mit dem FM, allerdings hab ich keine Ahnung ob man das bei diesem Allrad System auch wirklich braucht, schaden tut es bestimmt net... | _________________ Die Nudel ist fertig, das Arschwasser kocht!!! |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayreuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD2002 |
Verfasst am: 24.05.2012 14:18:50 Titel: |
hinten 2x fm, vorne 1x.
Vorne deshalb weniger, weil nur ca. die Hälte Öl drin ist. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 28.05.2012 14:12:05 Titel: |
Ich habe 10 Liter ATF+4 für's ATG gebraucht.
Allerdings habe ich den Wagen bergab und hinten zusätzlich hochgebockt über Nacht "ausbluten" lassen,
damit möglichst viel aus dem Wandler nachläuft.
Wenn du kein Original Mopar ATF+4 bekommst, kannst du auch das von Ravenol nehmen.
Wichtig:
Beide Filter wechseln und den neuen Dichtring auf richtigen Sitz prüfen (sonst musst du alles nochmal aufmachen. Wärst nicht der Erste). | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
Verfasst am: 30.05.2012 10:07:17 Titel: |
Verfasst am: 08.06.2012 22:40:19 Titel: |
Sooo.
Vorderes , VTG und Motor sind wieder fit.
Nächste Woche dann das hintere auf der Bühne.
Da kommt man beim WJ nämlich so super dran dank Tankverkleidung.
ATG irgendwann mal.
Laut Plan hab ich noch 3000km und das Öl sieht am Messstab noch wie neu aus.
Ging ja alles einfacher als gedacht.
Nächstes mal mach ich dann alleine Patrick :) | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 24.09.2015 12:10:55 Titel: |
Grml.
Ich reg mich auf!
Nach fast 80tkm Gas fahren bzw 220tkm insgesamt warne meine Kopfdichtungen langsam durch.
Also hab ich mich durchgerungen das machen zu lassen.
Hätte ich mir einfach mal nen Dieselgolf gekauft, die sind auch viel umweltfreundlicher.
Karre steht aktuell auf der Bühne und wird zerlegt.
Und jetzt kommt hinter jeder Schraube was neues zum Vorschein :(
Hab im Vorfeld schon knapp 800eur für Dichtungen, Hydros, Steuerketten, Sensoren und den ganzen Kram bei Rockauto gelassen.
Jetzt war gestern der Kühler Schrott, weil der LPG Verdampfer Schrott ist und den Kühler voll Gas gepumpt hat (nochmal 200eur für beides).
Heute dann neue Kopfschrauben (hätte ich auch vorher dran denken können) und ein neuer, rechter Krümmer, weil der nen Riss hat (nochmal 200...).
Ich glaube, jetzt ist fast alles neu.
Für die Kohle hätte ich mir auch bald nen crate Engine holen können.
Samstag wird das Auto fertig sofern nicht noch mehr auffällt.
Und Sonntag geht dann die Automatik hops...
Schreibt mir nette Sachen! | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 24.09.2015 14:04:49 Titel: |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. SJ Longbody 2,0 16V 2. D-Max 3L Schalter 3. Volvo Amazon 4. Suzuki DRZ 400 Y 5. Vespa PX 225 6. Cube Attention 7. Hackbrett Killer |
Verfasst am: 24.09.2015 16:01:01 Titel: |
Martin, Du lernst halt immer noch dazu!
Das macht Dich so liebenswert
Durchhalten, ist halt ein Jeep , der macht dann auch wieder Spaß
Netten Tach noch
P.S.: Der EINE Froststopfen, den ich tauschen muss, kostet mich insgesamt auch ca. 500€...
(kennst das ja:"wenn ich da schonmal dran bin..." ) | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 25.09.2015 09:52:50 Titel: |
War gestern noch nen Krümmer in Holland holen, jetzt müsste aber alles da sein, was kaputt gehen kann :)
So siehts aktuell aus.
Köpfe sind noch absolut top, die Ventilsitze sind noch wie neu.
Die Ventile selber waren minimal eingelaufen wurden nachgeschliffen.
Kann man mal machen nach 220tkm.
Soviel zum Thema "4,7 nonHO verträgt kein LPG"
Heute Abend ist alles wieder zusammen.
Wir warten nur noch auf die Lieferung von:
- Kühler
- KME Verdampfer Dichtsatz
- ZKD Schrauben
Verdampfer wird wohl eher Montag, so dass wir den Dienstag einbauen können :(
Hier mal das Grauen, warum die ganze Aktion überhaupt gestartet wurde:
Beide Dichtungen waren völlig durch, was die gelegentlichen weissen Wölkchen und den Kühlwasserverlust erklärt.
Die Zylinder an sich sind allerdings auch noch absolut top und könnten kaum besser sein. | _________________ mfg
Martin |
Verfasst am: 25.09.2015 11:06:47 Titel: |
| war bei meinem auch so, KoDi durch, aber alles andere nach 210tKm alles schön, hätte man direkt so wieder zusammen bauen können... | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
