Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: österreich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4056 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.09.2015 21:41:06 Titel: Samurai oder Jimny |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 24.09.2015 21:57:04 Titel: |
Frag erstmal den Moser ob er Calmini Teile noch liefert. Das FW in Ö einzutragen wird sicher sehr schwer, das ist in D schon nicht einfach.
Was sollen denn überhaupt für Räder drauf, wenn er so hoch soll? | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 24.09.2015 22:07:26 Titel: |
| wahr vor 5 jahren kein Problem beim Samurai muss aber nochmals fragen! will mit im schon ins schwere Gelände! kein aber doch! | |
Verfasst am: 24.09.2015 22:17:20 Titel: |
| chrisla hat folgendes geschrieben: | | wahr vor 5 jahren kein Problem beim Samurai muss aber nochmals fragen! |
In 5 Jahren kann viel passieren:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=9&t=37943&hilit=calmini
| Zitat: | | will mit im schon ins schwere Gelände! |
Wie groß sollen denn die Räder bei der Höherlegung werden? | _________________
Verfasst am: 24.09.2015 22:58:41 Titel: |
| O we dann wollen was anderes! Habe mir noch nicht wirklich Gedanken um die Reifen gemacht mir geht es um die Boden freiheit | |
Verfasst am: 25.09.2015 07:02:17 Titel: |
| chrisla hat folgendes geschrieben: | | noch nicht wirklich Gedanken um die Reifen gemacht mir geht es um die Boden freiheit |
Die wird aber nur mit größeren Rädern besser. | _________________
Verfasst am: 25.09.2015 07:22:05 Titel: |
Verfasst am: 25.09.2015 07:39:18 Titel: |
Das abgebiltete Fahrwerk vom Moser hat nicht er gebaut! Ich habe das vor zig Jahren zusammen mit
meinem Kumpel Dieter von D&G Tuning hergestellt. Wenn Moser die gleiche Qualität liefert dann geht der Preis i.O.
Mit den 4" kanst du wenn du die Radhäuser etwas bearbeitest 30iger Räder fahren.
Mfg
Eric | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 25.09.2015 12:35:48 Titel: |
| chrisla hat folgendes geschrieben: | | hallo will mir ein neuen offroader zulegen weis aber noch nicht genau was ein Samurai oder Jimny, Diesel oder Benzin! bis jetzt hatte ich Samurai! was hält ihr vom Jimny? .... |
Was soll ich dazu sagen ... natürlich eine ganze Menge.
Der Jimny Diesel geht ganz gut und hat auch druch das dRehmoment gegenüber dem Benziner einige Vorteile.
Aber auch Nachteile, wenn es z.b. um die Wartungskosten geht.
So langsam gibt es aber das meiste auch im zubehör bzw. mit ein wenig suchen und vergleichen auch direkt für den K9K Motor für vergleichbare Fahrzeuge.
| chrisla hat folgendes geschrieben: | | Was würdest Rauf machen? |
Ab 215/75R15 fangen die Folgeumbauten an, da der Durchzug deutlich träger wird.
Ohne große Werbung machen zu wollen .. schau mal in mein Jimny-Forum
Da findest du reichlich Infos zu den möglichen Umbauten am Jimny. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Verfasst am: 25.09.2015 12:40:50 Titel: |
| Hört sich gut an! Ist es in dem fall auch nicht so hart wie von calmini? | |
Verfasst am: 25.09.2015 12:57:48 Titel: |
| Wartungsarbeiten sind kein Problem bin Kfz Mechaniker nur im Bereich offroad recht neu hatte nur ein samurai und da halt das 8cm Fahrwerk von calmini drin wo extrem hart wahr! Nichts für offroad | |
Verfasst am: 25.09.2015 13:03:48 Titel: |
| chrisla hat folgendes geschrieben: | | Wartungsarbeiten sind kein Problem bin Kfz Mechaniker ... |
Es geht um die Kosten der Ersatzteile...die sind deutlich teurer als beim Benziner. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Verfasst am: 25.09.2015 13:13:56 Titel: |
| Okay! Ist der Diesel anfälliger? | |
Verfasst am: 25.09.2015 13:29:55 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 25.09.2015 13:59:41 Titel: |
Der Benziner hat keinen Turbolader, keine Hochdruckpumpe usw.
Ich trau mich sagen, dass jeder halbwegs moderne Diesel anfälliger ist als ein klassischer Saugbenziner. | |
