dringend Hilfe benötigt:
Mutter übrig nach Motor Aus- und Einbau
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
...und hat diesen Thread vor 3993 Tagen gestartet!
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 09.10.2015 23:10:41    Titel: dringend Hilfe benötigt:
Hallo, Leute,
ich habe ein Problem:
Ich habe den Motor aus meinem XJ ausgebaut, um die Froststopfen (und ein paar andere Kleinigkeiten) zu tauschen.
Das hat auch eigentlich super geklappt, der Wagen ist quasi wieder zusammen, jedoch habe ich eine fette Mutter über, die ich nicht einfach ignorieren kann:
kann mir jemand von Euch sagen, wo diese Mutter herkommen kann?
Augenscheinlich war sie aussen, nicht im Motor, verbaut.
(ich habe die schwache Hoffnung, es könnte die alte Mutter von den Federbriden seini. Was ich mit dem alten Kram (U-Bügel/Mutter) gemacht habe, weiß ich nicht mehr...)
Da diese Mutter aber auch ein echter Klopper ist, SW 19, und somit auch richtig Kraft übertragen kann, traue ich mich gerade nicht, den Wagen zu starten...
Bitte, helft mir!!!
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 08:08:44    Titel:
Die ist nicht fett.
Ab 24mm ist sie dick. Danach kommt fett.
Da sie Spuren von Mutterboden hat, behaupte ich, das sie nicht im Motor verbaut wurde.
Eventuell irgendwo ein Halter an der Lima, Servo oder Klimakompressor.
Vielleicht eine Strebe unter dem Motor?
Sehe das mit der Mutter nicht so kritisch wie du.
Wenn etwas locker ist, dann hörst du das sehr schnell.
Habe mal vergessen ein Nockenwellen-Rad anzuziehen. Hau mich, ich bin der Frühling
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 11:20:53    Titel:
Sieht auf den ersten Blick aus, wie die Mutter für die Schrauben durch die Motorlager. Könnte aber auch die Mutter vom Stoßstangenhalter sein, der so weit den Längsträger entlang reicht und im Radhaus verschraub wird.
Die Muttern von den Federbriden sind höher.
Die Mutter von der Kurbelwellenriemenscheibe is drauf?
BeitragVerfasst am: 10.10.2015 17:27:45    Titel:
KW Riemenscheibe?
Die Mutter sollte deutlich größer sein.
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 19:11:28    Titel:
Achso, hier, die Mutter...
also, ja, ähhh...
Öh:
Die stammt zu 99% von meinem Samurai Projekt:
Das steht auf Jeep Blattfedern und die Schäkel haben exakt dieselben Muttern, inkl. Dreck und Verwitterungszustand...
Hab da neulich etwas dran rum gebastelt, da ist mir wohl ein Mutter flöten gegangen... rotfl
Daher sage ich mal:
Erledigt, danke fürs mitraten!!!
Gruß,
Andreas
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.10.2015 23:07:44    Titel:
Und ich wollt schon sagen, EINE Schraube MUSS übrig bleiben! Smile
Kini
23054123 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
