Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4025 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 17.10.2015 17:22:32 Titel: L 200 Motor mit 2,8l? |
Hi
Hat schon jemand eine 2800 pajero Motor in den L200 bj 2001
Eingebaut? | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 17.10.2015 17:54:48 Titel: |
Servus,
ich kenne jemanden, der vor vier Jahren einen 4M40 mit Automatikgetriebe und Superselect incl einteiliger verlängerter Kardanwelle und komplette Hinterachse mit Sperre eingebaut hat. Dann noch wegen anderer Übersetzung auch noch das Vorderachsdiff getauscht.
Kompletter Motor und Getriebekabelbaum mußte auch umgebaut werden.
Viel Arbeit, sehr viel sogar. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 17.10.2015 17:56:56 Titel: |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 17.10.2015 18:03:52 Titel: |
| Ach der Umbau. Ja, da gabs auch damals mehrere Off-Road Ausgaben. Den Umbau hatte er doch im Ausland machen lassen. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 17.10.2015 18:51:57 Titel: |
Hi
Ich möchte nicht den 3.2 L Einbau
Sondern den 2.8L aus dem V20 | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 18.10.2015 16:16:08 Titel: |
Das gabs so sogar original!
Die Frage ist wie alt das Zielfahrzeug ist weil wenn der 4M40 ein wenig wie der 4D56 mit der elektronik sollte das alles kein Problem sein  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 18.10.2015 16:53:40 Titel: |
Hi
Der 2001 L200 Hat noch keine Elektronik
Was für ein Baujahr müsst dann der Motor vom V20 Sein | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 18.10.2015 18:15:48 Titel: |
Sollte egal sein die Frage ist ob du es wegen den Abgasnormen eignetragen bekommst
Frag am besten vorher beim freundlichen Blaukittel nach  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
