Vitara Ölpumpe zieht Luft
...und hat diesen Thread vor 4015 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 20:44:48    Titel: Vitara Ölpumpe zieht Luft
Habe vor vielen Jahren mal den Samurai meiner Frau auf 1,6l umgebaut.
Dazu musste das Saugrohr der Ölpumpe und die Ölwanne umgebaut werden.
Das Saugrohr hat ein Kollege mit Schweißzeugniss geschweist.
Dennoch zieht die Ölpumpe Luft, solange er kalt ist.
Im Rahmen der Restaurierung habe ich die Ölpumpe gegen eine neue gewechselt und das Saugrohr mit neuer Dichtung wieder montiert.
Vorher habe ich sie natürlich mit Diesel auf Dichtheit geprüft.
Soweit alles in Ordnung.
Motor angelassen, Öldruck-Kontrollleuchte geht aus und die neue Pumpe fängt an die gleichen Geräusche wie die alte zu machen.
Ehrlich gesagt habe ich gerade keine Ahnung, an was es liegen kann.
Vor dem schlachten ist der Motor sehr ruhig gelaufen.
Von daher kann es nur am Saugrohr liegen, was aber dicht ist.
Naja.
Vielleicht hat ja wer eine Idee, bevor ich den Motor wieder zusammen baue.
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 21:17:45    Titel:
Könnte es eventuell sein, dass die Pumpe keine Luft zieht, sondern in die Kavitation gerät?
Weil, aus irgendeinem Grund nicht genug Öl nachkommt?
Kann sich ähnlich anhören...
Nur so ne Idee
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 21:22:37    Titel:
Gute Idee!
Hatte mir auf der Fahrt nach Hause Gedanken gemacht, ob das etwas dünnere Rohr vom Samurai, das an den Stutzen vom Vitara angeschweißt wurde das verursachen kann.
Auch hat das Rohr am Ende, bevor es in den Motorblock verschwindet noch einmal eine Verjüngung damit man den O Ring leichter einführen kann.
Die Schweißnaht hat innen auch ein paar Klunker.
Aber wieso hört das auf, wenn er warm wird?
Wegen der Viskosität?
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 21:35:57    Titel:
Kann gut sein!
Lief denn der/ein Motor mit diesem speziellen Saugrohr schon einmal OHNE Probleme/Geräusche?
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 24.10.2015 21:37:22    Titel:
Noch nie.
Leider.
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 22:05:51    Titel:
Danke Kai. Winke Winke
Pumpe ist nun leise.
Hab die Schweißnähte und den Übergang geglättet sowie die Verjüngung am Ende aufgebördelt.
Nun klingt der Motor endlich so wie er soll.
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 26.10.2015 23:09:47    Titel:
Gerne! Tröst
23087225 Angriffe abgewehrt
