Lautsprecher Y 60 ...
Morphine
...und hat diesen Thread vor 3811 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 11:10:08    Titel: Lautsprecher Y 60 ...
Moin,leider finde ich nichts mehr weiter in der Suche..
Ich wollte dem Patrol neue Lautsprecher verpassen,erst mal in den Türen vorne.
Also bestellt,Adapterring gezimmert und verbaut...aber Pustekuchen,der darf ja nicht rausstehen Nee, oder?
Also hab ich sie nach hinten gesetzt...aber,Kabel angeklemmt eingeschraubt und nichts passiert ...kein Ton Unsicher
Vorne ist alles angeklemmt und auch das Radio gibt auf allen 4 Kanälen was raus.
Jemand ne Idee ?
Gibt es noch einen Zwischen Stecker irgendwie ? Kann ja irgendwie nicht sein das beide nicht gehen traurig
Nun nochmal zu vorne,gelesen habe ich was von dem Sinuslive 135 wegen der geringen Einbautiefe .. von 3,5 CM
Würde der auch noch gehen mit 4,2 CM Einbautiefe ?
https://www.conrad.de/de/2-wege-koaxial-einbaulautsprecher-220-w-mac-audio-proflat-132-372196.html?gclid=CjwKEAjwh8exBRDyyqqH9pv... [Link automatisch gekürzt]
Ich hab dummerweise die Tür schon wieder zu gemacht,schon könnte ich es schnell nachmessen ...
Danke für die Antworten Winke Winke
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.10.2015 13:24:24    Titel:
Visaton DX13 mit 49mm Einbautiefe geht vorne rein und die Fensterheber gehen auch noch.
Hab aber einen 9mm dicken Adapterring aus Siebdruckplatte verbaut. Steht also auch etwas raus. Macht aber keine Probleme mit der Türverkleidung.
Morphine
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 11:45:58    Titel:
Okay,
das vorne schau ich mir dann noch mal an..derzeit dudeln sie ja noch.
Aber hinten macht mir Kopfzerbrechen...
Vorne am Radio kommen exakt die richtigen Farben an und es ist auch alles angeklemmt ...Kann mir nicht vorstellen das er einen Fader verbaut hatte und die Kabel irgendwo gekappt sind...oder vielleicht doch ne Endstufe die jetzt nicht mehr da ist traurig
Morphine
BeitragVerfasst am: 01.11.2015 22:45:14    Titel:
Nabend,
also mit den Lautsprechern hinten bin ich leider nicht weiter gekommen ...
Ich hab die ganze Karre zerlegt um die Stecker zu finden :-( Bis unter den Fahrersitz,wo der Kabelbaum dann weiter untendrunter nach Hinten geführt wird,hab ich Signal.
Hinten im Seitenteil kommt nichts mehr an ! Also habe ich neue Strippen gezogen und jetzt funzt es.
Wollte ich vermeiden,aber was solls...
Somit wäre das erledigt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 00:04:08    Titel:
Habs leider erst heute gesehen
aber die Kabel für die Lautsprecher gehen beim 4 türigen in die hinteren Seitentüren, nicht ins Heck
aber jetzt hast se ja schon neu verlegt, is eh besser als die dünnen Drähtchen die Nissan da verlegt
Morphine
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 00:14:32    Titel:
Anscheinend doch !
Ich konnte die Farben bis ins Seitenteil verfolgen,die kommen mit dem gleichen Strang wie Rückleuchte usw.
Hab die neuen Kabel einfach dort auch angelötet,somit habe ich mir die Frickelei durch den Gummi gespart der in die Tür geht...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 19:44:38    Titel:
seltsam, laut Kabelbaum im WHB gehen se in die Türen
naja egal, manchmal glaub ich haben die bei Nissan auch verbaut was gerade da war
die Mittelkonsole die du hast kenn ich auch nicht
das schmale Fach hinterm Schalthebel hatte keiner meiner beiden Y60
und an der Mittelkonsole waren Becherhalter bei mir die Du nicht hast
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 22:48:35    Titel:
Die Becherhalter gibt's doch von Nissan, die werden einfach auf die zwei kleinen Ablagefächer aufgeschraubt.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.11.2015 23:01:43    Titel:
Laut meinem WHB gehen die Kabel in die Hecktüren. Ist wohl auch je nach Baujahr verschieden. Weil drin waren garkeine Kabel, weder in Seiten, noch in Hecktüren. Nur vorgestanzte Ausschnitte in den Hecktüren.
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
