Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Sandkrug Status: Verschollen
Verfasst am: 15.06.2006 12:51:32 Titel: |
Leider nix da, sk4x4sports, also NO,
der Vitara OL BB-144 hat nur eine Kopie oder Nachbau von dem schwarzen drin, das wurde schon 2001 entworfen ( weiß aber nicht von wem), das BL in dem Vitara OL BB-144 ist über VWA gefertig.
MfG Gerry!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 15.06.2006 16:50:54 Titel: |
| Gerry hat folgendes geschrieben: | | weiß aber nicht von wem |
Ist von Björn! Der den Wagen komplett auf 31er gestellt hat und diesen auch unter der damaligen Homepage www.vitara4x4.de.vu gezeigt und später dann leider so verkauft hat.
Er hat damals einige Mails mit mir ausgetauscht.
Verfasst am: 25.06.2006 21:10:32 Titel: |
Am Wochenende gabs Familienzuwachs!
Echte 76tkm. Sieht nur ein bisschen komisch aus.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
54.62 KB |
| Angeschaut: |
6603 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
61.01 KB |
| Angeschaut: |
6605 mal |
| _________________ Grüsse vom ex Explorerfahrer |
Verfasst am: 30.06.2006 22:30:46 Titel: |
Heute war mal wieder Bastelstunde am Lustobjekt! Very Happy
Da der Deal mit den gebrauchten Federn nicht so geklappt hat, wie ichs mir dachte, habe ich kurzerhand umdisponiert und nun ausschliesslich 50er Spacer unter Beibehaltung der Originalfedern verbaut.
Die vorderen Achswellen werden es mir danken! Laughing
Los gehts.
Angefangen habe ich an der Hinterachse, weil es da quasi während der Fahrt machbar ist.
Aufgebockt, Rad ab, Stossdämpfer oben aus der Halterung gelöst und schon fällt die Feder raus. Dann den oberen Gummi aus dem Federlager ausgehebelt alles etwas sauber gemacht und den Spacer eingeklebt.
Ich habs mit Scheibenkleber gemacht weil ich den gerade zur Hand hatte.
Dann den Gummi auf den Spacer geklebt, die Feder wieder rein, mit nem Wagenheber die Achse hochgedrückt und den Stossdämpfer wieder festgeschraubt, fertig!
[img][/img]
[img]
[/img]http://www.explorer4x4.de/download.php?id=2321[img][/img]
Verfasst am: 30.06.2006 22:37:25 Titel: |
Dann ging es an die Vorderachse.
Etwas komplizierter aber trotz allem problemlos!
Aufbocken, Rad ab, Stossdämpfer oben lösen, Dreieckslenker Bolzen rausschrauben und Stabilisator ab. Plumps Feder fällt raus.
Wiederum Gummi oben raus, Spacer eingeklebt, Gummi draufgeklebt, Feder eingefädelt und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenschrauben. Mit einem zweiten Wagenheber bekommt man den Dreieckslenker wieder an Ort und Stelle gedrückt. Ging hervorragend!
Nun ist er weitere 5 cm höher! Very Happy
Probefahrt hat ergeben, dass in Extremfällen (max. Lenkanschlag und einfedern) die Vorderräder noch immer etwas schleifen! Shocked
Da gibts halt noch einen mit dem Hammer!
[img]
[img][/img] [img][/img]
Verfasst am: 30.06.2006 23:31:12 Titel: |
| samu1.3 hat folgendes geschrieben: | Wir auch
Das sind Schöne Vitaras . Die Gefalen mir gut.
Mfg S.P.
Verfasst am: 01.07.2006 15:02:28 Titel: |
Den hier finde ich zur Zeit sehr gelungen.
Schon wegen der Reifen.......kein 08-15 MT, nein SUPER SWAMPER!!!!
Verfasst am: 01.07.2006 15:18:16 Titel: |
Heute habe ich mich mal an den Unfall gemacht. Als erstes Kerzen raus und siehe da, erhebliche Ölvorkommen im 1. und 4. Zylinder.
Mit Bremsenreiniger ausgespült und den Rest mit ner Spritze abgesaugt.
Kerzen wurden vom Vorgänger unlängst erneuert. Confused
Vollgetankt ist er auch noch!
Kerzen rein Fremdstartkabel dran, keine 2 Umdrehungen und das Teil lief! Very Happy
Hat zwar mächtig geraucht die ersten 10 min aber jetzt gehts.
Gleich noch ne kleine Probefahrt angeschlossen, Automatikgetriebe funktioniert auch bestens. Achsen sind auch gerade, fährt hervorragend geradeaus und bremst prima.
Alles in allem viel zu schade zum Schlachten.
Ob vielleicht doch ne neue Karosse drauf kommt??? Wink
Anbei mal noch zwei Bilder von den Kleinen.
Das Bastelobjekt ist doch ne ganze Scheinwerferhöhe mehr als original geworden. Cool
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
Verfasst am: 01.07.2006 18:22:55 Titel: |
hi
hält es den wenn man die spacer mit nur einklebt ? oder sind die zusätzlich auch noch verschraubt ?
mfg Kurt
Verfasst am: 01.07.2006 19:59:37 Titel: |
Hi Kurt,
verschraubt ist da nix! Wo sollten die Spacer auch hin?
Die sind nur geklebt!
Verfasst am: 03.07.2006 12:01:17 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | Den hier finde ich zur Zeit sehr gelungen.
Schon wegen der Reifen.......kein 08-15 MT, nein SUPER SWAMPER!!!! |
Richtig, seh ich auch so, kein 08/15er Reifen, man fährt Super Swamper und Simex als 15 Zöller.
Und kein Malat..... oder Interco Thornbirds oder wie die Dinger heißen.
Mfg Gerry!
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 03.07.2006 12:25:49 Titel: |
| die Arme Sau die die Reifen wuchten darf :)
| _________________
Verfasst am: 03.07.2006 14:38:18 Titel: |
Dafür:
gibts schöne, passende Bodies:
Das ganze gibts auch für und SJ HIER
Verfasst am: 04.07.2006 07:42:47 Titel: |
Und führe mich nicht in Versuchung.........
Verfasst am: 04.07.2006 08:16:29 Titel: |
| Das Ding sollte für unter 2000€ hier sein. TÜV dürfte auch problemlos sein da nur eine Karosserieänderung......................
