Hilfe Elektrik ISUZU Trooper UBS
Isuzutroopi
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3975 Tagen gestartet!
1. Isuzu Trooper UBS17
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 11:53:00    Titel: Hilfe Elektrik ISUZU Trooper UBS
Hallo an alle, Winke Winke
habe ein klines Problem bei meinem Troopi.
Die Sicherung Nr. 2 fleigt beim betätigen vom Lichtschalter in stellung Standlicht immer raus. An dieser Sicherung befinden sich die folgenden Verbraucher (gelb markiert) Standlicht vorne/hinten und Kennzeichen Beleuchtung
Anbei habe ich den Schaltplan als Bild angefügt. Die andere Seite funktioniert einwandfrei auch alle Bauteile die an der Sicherung 1 hängen. Im Schaltplan direkt darunter.
Dinge die ich schon gemacht habe
Am Sicherungskasten kommen vom Lichtschalter saubere 12 V an
Vorne/hinten und Kennzeichen die Lampenträger abgeklemmt (sicherung fleigt sofort raus) somit war nur noch der Kabelstrang mit Schalter dran.
Vielleicht hatte jemand von euch ein ähnliches Problem und/oder kennt sich besser mit Elektrik aus als ich.
Was ich noch machen könnte
Schalter ausbauen und nur Batterie Spannung auf die Leitung legen
(kann der Schalter defekt sein sodass die Sicherung fliegt)
Danke für eure Anregung und Hilfe
Mit vielen Grüßen
Daniel
 Dateiname:  schaltplan.jpg
 Dateigröße:  1.44 MB
 Heruntergeladen:  374 mal
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 12:14:50    Titel:
Anhänger-Steckdose ist immer wieder ein Quell der elektriechen Freude.
Kini
Isuzutroopi
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 12:19:53    Titel:
anbei der richtige schaltplan mit markierungen
 Dateiname:  troopi_schaltplan.jpg
 Dateigröße:  143.47 KB
 Heruntergeladen:  343 mal
Isuzutroopi
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 12:23:02    Titel:
Kini
Hi Kini,
als ich die hintere Lampeneinheit getrennt habe war diese ebenfalls ab. Es war wirklich nur noch der Kabelbaum ohne Verbraucher dran. Danke für deinen Hinweis, werde diese nochmal untersuchen...doppelt hält besser
Gru
Daniel
Isuzutroopi
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 20:14:31    Titel:
kann ich irgendwie feststellen ob der Kabelbaum irgendwo einen masseschluss hat? wie mache ich das am dümmsten
oder den Schalter ausbauen und die Leitung direkt mit Plus belegen? den Schalter quasi umgehen.
danke für eure Hilfe und grüße
Daniel
Kini
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 20:29:25    Titel:
Na ja, wenn alle Verbraucher inkl. der Hänger-Steckdose weg sind, und die Sicherung immer noch fliegt, weißt Du doch schon, daß der Kabelbaum irgendwo nen Masseschluß hat.
Es dürfte vermutlich einfacher sein, die Kabel ab Sicherungskasten neu zu ziehen, als den Fehler genau zu loalisieren.
Kini
Isuzutroopi
BeitragVerfasst am: 06.11.2015 11:28:09    Titel:
Hi Kini,
danke dir für deine antwort. naaaa super, habe leider keine garage...wird draußen ein riesenspaß werden und von elektrik nur rudimentäre kenntnisse. werde mich am wochenende nochmal dran setzen, den schalter ausbauen und alle verbraucher entfernen und dann der reihe nach wieder anklemmen.
die ganze soße hat ja bis vor 1 woche funktioniert...kann doch alles nicht wahr sein...
2 kontrollen von polente habe ich schon hinter mir. "ihr schlußlicht und ihre kennzeichenbeleuchtung sind ohne funktion" bla bla...sicherheit...bla bla...beim wiederholten verstoß drohen dann gelder...und so weiter...fahren ja nicht gerade viele trooper in unserer gemeinde traurig
schönes wochenende und bis denne
daniel
23081512 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
