Land Rover FOX Racing OEM Replacement Komplettfahrwerk
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 3844 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 06.11.2015 20:40:11    Titel: Land Rover FOX Racing OEM Replacement Komplettfahrwerk
ich biete hier ein Fox Racing OEM Replacement 2.0 Fahrwerk.
Ich verkaufe das Fahrwerk weil die Dämpfer für mich zu kurz sind.
Die Dämpfer waren in meinen 90er verbaut. Haben nur Feldwege gesehen. Kein Mammutpark oder sonstiges.
Das Fahrwerk kann mit Original bis 2 Zoll Federn gefahren werden.
Bei einem vordern Dämpfer ist das Gewinde leicht kaputt. Funktiert aber trotzdem ohne probe. Die Mutter greift trotzdem komplett.
Fox Racing OEM Replacement Dämpfer sind einstellbare und überholbare Gasdruck - Stoßdämpfer zum Austausch der Original Dämpfer.
Die Montage erfolgt ohne Änderung der originalen Befestigungspunkte.
Die Abstimmung der Dämpfer wurde in Verbindung mit den Originalfedern bereits von Fox vorgenommen.
Je nach verwendeter Feder, Fahrzeugtyp oder Verwendungszweck können die Dämpfer individuell angepasst werden.
Fox Dämpfer sind jederzeit vollkommen revidierbar, so können bei Verschleiß oder Beschädigung Einzelteile wie Dichtungen, Dämpfergummis, Gelenklager bis hin zu Kolbenstange und Dämpferrohr ausgetauscht werden.
Der Vorderachsdämpfer hat 8.5" (215,9mm) Federweg, eine 5/8" (15,875mm) Kolbenstange und ein integriertes Reservoir im Dämpferrohr.
Der Hinterachsdämpfer hat 7,87" (202mm) Federweg, eine 5/8" (15,875mm) Kolbenstange sowie ein externes Reservoir mit zusätzlicher 8fach Verstellung der Druckstufe. Durch die Verstellung kann die Dämpfung je nach Beladungszustand und Einsatzzweck verstellt werden.
Die Zugstufe wird nicht beeinflusst. (Quelle ORE-Shop)
1000 Euro VB inkl Versand mit DHL Versichert.
Zahlung auch per Paypal möglich.
MfG Rafael
100516172315 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
