Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Essen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover Santana 109 Diesel BJ 80 |
Verfasst am: 12.02.2013 13:01:06 Titel: |
hallo
die frühen ps10 hatten noch vorne NICHT innenbelüftete scheiben.
ich versuche mal hier ein bild reinzusetzen von dem bei meinem wagen verbautem bremssattel.
gruß rainer | _________________ Santana ist der bessere Landrover ! |
Verfasst am: 12.02.2013 13:07:17 Titel: |
soviel ich weis, ist der sattel bei der innenbelüfteten bremse lediglich ein wenig breiter, die kolben, dichtsatz etc. sind gleich.
bremsscheibe weis ich dann aber nicht mehr, ob die evtl. von den nachfolgemodellen von fiat usw. passen, habe ich mich nicht nie drum gekümmert. möglich wäre es.
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Püttlingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10- Suzuki Jimny- VW Crafter - DEUTZ 5506 |
Verfasst am: 15.02.2013 21:39:28 Titel: |
könnten sie passen?
Bremsbelagsatz | _________________ auch aus den Steinen die man Dir in den Weg legt, kann man etwas schönes bauen!!!! |
Verfasst am: 17.02.2013 18:20:23 Titel: |
nein, die klötzr passen bei mir nicht. sehen aus wie die teile der hinteren bremse vom ps10, aber hinten hat meine karre noch trommeln.
Verfasst am: 18.02.2013 22:25:01 Titel: |
| ah...ok.... dumm dass die sie als passend anbieten..... :-( | _________________ auch aus den Steinen die man Dir in den Weg legt, kann man etwas schönes bauen!!!! |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 19.02.2013 10:04:15 Titel: |
MR Option bring bitte nicht alle durcheinander!!! das hier besprochene Fahrzeug von Josyanibal ist ein PS 10 und nicht Deiner  | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 19.02.2013 19:31:45 Titel: |
..und beim PS10 kamen die hinteren Beläge idR in Suzuki-Schachteln ;)
Grüsse
Peter | |
Verfasst am: 19.02.2013 22:39:15 Titel: |
@ Peter.... so ists!!!!
Ich muss dir mal nen Kompliment machen...dein Detailwissen hier und in anderen Foren die ich ..korrekturlese...nein mitlese!!kommt ja sicher nicht von ungefähr,du sitzt da schon an der Quelle Ok-aber ich fand einen Beitrag in einem anderen Forum etwas unpassend...nicht alle haben die Möglichkeit so tief zu schürfen-aber ihre Bemühungen sollten nicht belächelt werden! Ich bin ein Fan deiner fundierten Ausführungen da ich auch gern hier und da dazulerne,was du so auf Grund deines Jobs in den einschlägigen Foren schreibst.Ich würde mir wünschen das es so bleibt! Regards Thomas  | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Velden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Maverick II (verk.) |
Verfasst am: 25.02.2014 11:45:10 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Mainz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Discovery 4 |
Verfasst am: 01.12.2015 11:57:12 Titel: |
Hallo ihn die Runde,
bei meinem Santi sollen die hinteren Bremsscheiben erneuert werden, eigentlich wollte sich der Händler drum kümmern, aber irgendwie dauert das gerade ziemlich lange... Sollen Ende Oktober schon bestellt worden sein - mir ist schon klar, dass Santi Ersatzteilbeschaffung nichts für Ungeduldige ist, aber zumindest Bremsscheiben scheint es ja schon einige passende zu geben. Daher wollte ich das jetzt mal selbst in die Hand nehmen und die Dinger selbst bestellen.
Bisher nur diese gefunden: *klick*
Könnte mir jemand ein Tip geben für eine aktuelle Bezugsquelle in D? Seh gerade vor lauter Bäume den Wald nicht mehr :/
Danke im Voraus! | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: BODENSEE Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SANTANA PS10 |
Verfasst am: 01.12.2015 13:08:56 Titel: |
Verfasst am: 01.12.2015 13:41:42 Titel: |
| Danke :) Die hatte ich gesehen, aber so wie ich es verstanden habe, sollen auch die Scheiben und nicht nur die Beläge getauscht werden - bin aber nicht sicher ob ich das richtig kapiert habe, muss mal nachhaken... | |
Verfasst am: 01.12.2015 16:14:56 Titel: |
Dank dem Forumsmitglied @netopyr wissen wir:
Bremsscheiben gibt es auch billiger!!!!
http://www.lrdirect.com/PS-850238-BRAKE-DISC-REAR/?sfi=PS-850238
Wie Du in Deinem Link sehen kannst, ist die Land Rover Nummer PS-850238 dort auch aufgeführt.
Und weil da nicht Santana drauf steht, werden diese auch nicht wie die Anderen mit Gold aufgewogen
Schöne Grüße
Horst | |
Verfasst am: 01.12.2015 16:51:15 Titel: |
| Super, vielen vielen Dank! Auch an netopyr :) | |
Verfasst am: 01.12.2015 22:30:27 Titel: |
