Seilwinde im Kofferraum beim ZJ?
Hat jemand eine Seilwinde mit Seil nach vorne beim ZJ verbaut?
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 06:56:29    Titel:
Wichtig ist auch, zwischen Winde und Rohr bzw. letzter Seilführung zur Trommel, möglichst viel Platz zu lassen. So kann sich das Seil vernünftig aufwickeln. YES
Willys V8
GC Trackhawk
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 09:25:13    Titel:
Grand 4x4 hat folgendes geschrieben:
Was für ein Rohrdurchmesse passt in den Vorderrahmen? Ich habe es bei mir mit einem Ø48mm versucht, da ich grad so eins in der Garage liegen hatte, und es geht wegen irgendwelcher schrauben und anderen Bauteilen nicht durch.
Ich hatte entweder ein 3/4" Rohr oder ein 1" Heizungsrohr genommen. Du wirst nicht ohne leichte Bögen zurecht kommen. Der Ausgang des Frames an der Front liegt ja höher als der Fahrzeugboden hinter dem Sitz.
www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3977 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 23:45:25    Titel:
Wenn das Rohr aus dem Rahmen höher rauskommt als der Boden hinten, kann man die Winde doch höher montieren, oder?
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 18.12.2015 09:23:32    Titel:
Denkfehler!
Wenn du die Winde hinter dem Sitz hochbaust, muss das Seil unter dem Sitz durch und dann hoch. Das geht nicht. Abgesehen davon gibt es noch so etwas wie ein Hebelgesetz. rotfl
Glaub mir, die Leute, die das vor dir gemacht haben, haben sich auch was dabei gedacht. Heiligenschein Knuddel
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 18.12.2015 19:20:45    Titel:
Das mit der Hebelwirkung habe ich bedacht und das ist noch in den Griff zu bekommen, aber den Beifahrersitz habe ich ganz vergessen, der ist nützlich denn da sitz ich :-) .
Das es schon andere vor mir gemacht haben freut mich, deswegen nerve ich euch ja mit so "blöden" fragen :-) .
Ich muss das Rohr mal durch den Rahmenschieben und dann sehe ich wie das in real aussieht.
Auf jeden Fall danke für die Tipps!!
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 31.08.2018 12:20:29    Titel:
Weil sich hier viele beteiligt haben kleine Rückinfo bezüglich der Winde im Innenraum.
Die Winde ist jetzt schon über ein Jahr an ihrer neuen Stelle im Einsatz.
Die Winde ist auf einer zusätzlichen Platte hinter dem Beifahrersitz oder genauer unter dem Rücksitz montiert (wenn einer da wäre).
Die zusätzliche Plattee dient nur der besseren Kraftverteilung und Stabilität und bildet zusammen mit der Verstärkung von unten als obere Sandwich-Platte. Die Winde ist also ohne Versatz auf dem Boden montiert, also keine Hebelwirkung.
Unter dem Auto wurde eine "Adapterpaltte" im Bereich der Winden Montagestelle um den Rahmen und den Boden geführt ist. Also das Sandwich Gegenstück zu oben nur etwas komplizierter geformt. Die Kräfte wirken also nicht nur auf das Blexh des Fahrzeugbodens, sonder werden auf den Rahmen umgeleitet. Zudem habe ich ja noch den Sicherheitskäfig und die Schweller aus Vierkant-Profil, die das alles zusätzlich versteifen.
Das Windenseil ist Fon der Front bis unter dem Sitz in einem Graden Rohr geführt. Dafür hat ein kleines Loch im Fußraum gereicht und die entsprechenden Montagehilfen unter dem Sitz und an der Front.
Obwohl mein Innenraum und meine Stoßstange nicht mehr sehr Original sind, kann man so einen Umbau Problemlos in einen Normalen ZJ vornehmen. Die Winde wurde unter dem Rücksitz verschwinden, da wo der Wagenheber ist glaube ich. Das einzige was dann im Innenraum stört ist das Führungsrohr im Fußraum. Ich Versuche später noch Fotos hochzuladen.
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 31.08.2018 20:52:35    Titel:
noch die Bilder dazu
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
