Verhältnis Einfeder Ausfederwege
landymania
...und hat diesen Thread vor 3768 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 18:24:33    Titel: Verhältnis Einfeder Ausfederwege
Erstmal frohe Weihnachten....
Und eine Frage an Euch
Ich möchte demnächst meine Airshocks einbauen und meine hier im Forum etwas über die Verhältnisse von Einfeder
und Ausfederweg gelesen zu haben, ich glaube es waren 70% Einfeder und 30%Ausfederweg...
Jetzt sagte mir ein Mechaniker das Verhältnis wären 50/50 ?
Welches ist den jetzt das richtige?
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 19:00:26    Titel:
Das hängt von der Anwendung ab. Trial und Trophy haben mehr Ausfederweg als Rallyesetups, wo man mehr Einfederweg hat. Letztendlich musst Du wissen, was Du willst und was das es restliche Setup ggf. vorsieht. 50:50 ist quasi immer irgendwie richtig und der gute Kompromiss.
Du kommst eh schnell an andere Grenzen, wenn Du einen bestimmten Ziel-Lift hast und die Dämpfer den auf 30% schon erreichen, da dann der Rest-Ausfederweg so goß werden kann, dass andere Komponenten das gar nicht mehr mitmachen würden. Ein Fahrwerk ist immer als Ganzes zu betrachten....Nicht vergessen. Winke Winke
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 19:51:13    Titel:
Servus !!
beim Jaguar werden die 30/70 eher stimmen als beim landy.
da sind es orig. ziemlich genau 50 / 50
Heiligenschein
sonst gilt genau das was flashi geschrieben hat .
wenn der airshock die gleiche länge / arbeitsweg wie der orig. dämpfer hat ist es einfach.
ich nehme aber mal an es ist mehr ,,,
und da fangen die Probleme dann an.
viel spass beim tüfteln.
gruss ,michi
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 19:54:13    Titel:
Ich hatte noch nie was anderes, als ein Serienfahrwerk, aber bei mindestens drei Fahrzeugen ist mir aufgefallen, daß der Ausfederweg deutlich größer war, als der Einfederweg. Zumindest statisch bei Ausreizung der größtmöglichen Verschränkung.
Kini
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 21:22:30    Titel:
Ich würde mir erst mal Gedanken machen, welche Bewegungen der Rest des Fahrwerks zulässt, wo die Räder beim Ein-und Ausfedern stehen, ob sie Platz zum einfedern haben, die Wellen noch sauber laufen, etc.
Das ist viel wichtiger als irgendwelchen aus der Luft gegriffenen Zahlen.
landymania
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 22:11:28    Titel:
Ok
Letzteres habe ich schon ausprobiert
Die Frage für mich stellt sich jetzt an welcher
Höhe ich die Aufnahmen für die oberen Augen
anbringe. Es sind 14er airshocks ich dachte mir
Die Achsen auf die Fahrhöhe einstellen und die
Dämpfer nach Verhältnis ausziehen um die Anschlagshöhe
Zu ermitteln lang genug sind sie eh
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 22:14:50    Titel:
Moins
Vielleicht möchtest Du Dir zuerst mal den Zustand der Federn ansehen und überlegen, ob die bleiben oder durch andere, Neuere oder Höhere ersetzt werden sollen?
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 22:21:07    Titel:
so seh ich das auch
auch auf der Hebebühne, zwischen Achse und Anschlag sind etwa 10-15 cm Platz, aber beim hochheben braucht es mindestens 20 cm bis mal ein Rad abhebt
Ich würde schaun wie weit die Achse einfedern kann bis sie ansteht am Gummipuffer, da noch ein paar cm dazu geben und dann hast den oberen Punkt
anderseits darf sie auch nicht zu weit ausfedern, bei Schraubenfedern können die sonst rausfallen wenn die Dämpfer zu lang sind
also einfach mal schnell schnell einbauen ist da nicht, das sollte man sich schon genau anschauen und ausmessen/berechnen
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 23:02:59    Titel:
Moins
Landymania hat folgendes geschrieben:
Airshocks
Vertrau mir
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 23:12:33    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Moins
Airshocks
Vertrau mir
Es geht auch beides Vertrau mir YES
Ich weiß aber was Du meinst Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke . Knuddel
Liebe Grüße Robert
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 23:48:15    Titel:
Am besten die achsen an die rahmen anschläge anlegen . Weiter können die achsen dann eh nicht ein federn . Dann die Dämpfer ausrichten und noch 1 bis 2cm federweg der dämpfer lassen und halter bauen / schweissen ! Wenn der ausfederweg jetzt zu groß wird , begrenzt du ihn mit achsfangbändern .
Mfg Roger
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 23:52:32    Titel:
Moins
Airshocks
Vertrau mir
Ja sorry, ich gehe eben immer von zulassungsfähigen und strassentauglichen Fahrzeugen aus und nicht von reinen Wettbewerbsmaschinen. So gesehen ist meine Antwort daneben.
Aber Du hast begriffen was ich meine: zuerst mal das Fahrwerksetup klären, bevor man an die Details geht. Und das ist anscheinend noch nicht erfolgt. Oder der OP hat nichts davon erwähnt.
Insofern hat Flashi bereits eine perfekte Antwort gegeben, mehr wäre dazu nicht zu sagen.
BeitragVerfasst am: 26.12.2015 06:49:37    Titel:
Roger W. hat folgendes geschrieben:
Mfg Roger
Genau so. Der Rest ergibt sich, vorausgesetzt, die Airshocks sind tatsächlich lang genug. Deine Frage stellt sich eigentlich nur, wenn sie zu kurz sind. Die Mittelposition in "Nulllage" definiert sich über die Stellung der Längslenker und den Vorlauf der Vorderachse. Sofern die schon fix sind.
407593 Angriffe abgewehrt
