Uni/Zuki`s New Grand Vitara 2.0 Bj. 2007
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 02.01.2016 18:37:51    Titel:
Besten Dank Jens-Alexander!
Hatte letztens eine Dobbelt-Din bekommen die aber angebrochen her kam. Ich werd mich mal mit dein Teilenummern auseinander setzen :-) Klar, ein Spalt wie beschrieben stört Optisch!
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 22:38:53    Titel:
bei meinen is gestern wiedermal kurz die artikelfilterleuchte angegangen
beim nächsten stopp hab ich einfach den motor am stand etwa 8 Minuten laufen lassen und die leuchte war wieder aus.
kann halt auch net sein das man ein auto vorrausschauen im verkehr bewegt und nach 2 tagen leuchtet die doffe leuchte wieder .
man darf damit net spritsparen des mag der filter garnet .
genau so wenn man die mühle auf 150 beschleunigt und dann den leergang einlegt und das Fahrzeug rollen lässt , weil man die strecke ja kennt und weis ab dieser stelle rollt er bis zum ziel problemlos durch , da is genauso nach 3 tagen der filter zu . ständiges fahren mit Tempomat mag er auch net .
der hohe verbrauch liegt meiner Ansicht nach nur an dem gewicht der mühle
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 05:42:38    Titel:
Der DPF braucht Abgastemperatur und mag keine Kurzstrecke.
Bei meinem Firmenbuss der gleiche Mist.
Wird seit dem nur noch Vollgas bewegt.
Seitdem ist Ruhe. Braucht aber gute 13-14l Diesel.
Das nennt man dann Umweltschutz.
Schöne neue Welt!!!!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 07:49:48    Titel:
Also der DPF vom meinem Ex Avensis (den hat jetzt unser ältester und die Schwiegertochter) hat noch nie gemuckt und das auf über 180tkm. Der Verbrauch liegt bei 7,5 Lhk. Allerdings wurde er bei uns auch wenig Kurzstrecke bewegt.
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 10:28:10    Titel:
Es kommt drauf an. Einige moderne Fahrzeuge, die schon ab Werk mit dpf kommen, erhöhen unbemerkt vom Fahrer und fahrstil die abgastemperatur und reinigen eben den dpf. Allerdings bei nachgerüsteten Varianten gibt's das nicht. Unser ml hat gleiches Problem. Mit dpf nimmt er nun 1-2l mehr auf 100km und man muss ihn in regelmäßigen Abständen über die bahn jagen. Hatten das schon gehabt, dass der plötzlich gar keine Leistung mehr hatte. Dann ordentlich warm fahren und Stück für Stück mit mehr Gas und schon war alles wie früher.
Allerdings erschließt sich mir auch nicht der Sinn zwischen Umweltschutz durch dpf und gleichzeitig deutlichem mehrverbrauch. Aber dazu gibt's hier ja schon ne Diskussion...
GR_uß Matthias
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 11:03:46    Titel:
Das ist so, Reduzierung der ungewollten Abgasanteile ohne Erhöhung des Verbrauchs/Einsatz eines Reinigungsstoffes, sei es beim D-Cat System von Toyota ein erhöhter Dieselverbrauch oder beim "Addblue" System der Einsatz von Harnstoff, geht es nicht.
Aber für die Anwohner von Städten und Gemeinden oder Anrainer von Autobahnen/Bundesstraßen etc. ist es gesünder wenn ein Auto Abgase mit weniger mittel/unmittelbar giftigen Stoffen daher fährt und dafür mehr Kraftstoff verbraucht als anders rum.
Deswegen ist der Dieselmotor in PKW, dazu zählen eben keine Pickups oder schwere Geländewagen und schon gar keine schweren LKW, eben absoluter Irrsinn und total unnötig!
Uni/Zuki
...und hat diesen Thread vor 3806 Tagen gestartet!
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 17:18:05    Titel:
Servus,
so mal wieder zurück zum NGV....
Da ich ja neben dem Suzuki daheim noch 2 weitere PKW, den Unimog und nen Anhänger betreue und regelmässg hier auch nach dem Reifendruck geschaut werden sollte, ich aber auch nicht immer alle Drücke im Kopf habe, hab ich mir von nem Bekannten, die Reifendrücke als Aufkleber plottern lassen...damits aber doch wiederrum besser ausschaut, in Schablonierschrift (im netz unter "Barrel" zu finden), also so als ob es mit Lackierschablonen aufgetragen worden wäre (also z.b. bei Militärfahrzeugen). Damit man aber auch die Dachlast nicht überschreitet (vielleicht kommt ja mal noch ein Dachträger oder Zelt oben drauf, gabs natürlich noch den Schriftzug für die Dachlast ;)
Natürlich ist mir beim Bestellen ein Fehler unterlaufen, so das ein teil der Schriftzüge zu gross wurde und zum anderen das ich noch nen falschen Reifendruck angegeben habe, somit kommen noch ein paar Schriftzüge neu, die werden dann erst geklebt.
Wagen ist übrigends dreckig, deshalb sieht der Kotflügel so aus...hab ihn nur partiell gesäubert ;)
Jens-Alexander
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 06.01.2016 20:49:11    Titel:
das mit der Schriftart gefällt mir - gute Idee Beide Daumen hoch dafür.
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 06:23:14    Titel:
Hallo ,
Ja ich find die Idee auch gut und die Schriftart muss ich mir fürs Winterauto merken :D
Gruss Mirco
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 10:27:17    Titel:
Recycler hat folgendes geschrieben:
Hallo ,
Gruss Mirco
ist zwar bischen weit hergeholt, der hier fertigt für einen guten Kurs allerlei Schriftarten.Der macht auch welche nach eigenen Vorgaben.
Die Schablonen die ankommen sind top Smile
http://www.militarystencils.com/Decal-Vehicle-Sets-C32.aspx
Recycler
1. 1988 VW T3 Doka
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 12:24:13    Titel:
Hallo ,
Klingt gut aber für mich unnötig da meine Schwseter einen Plotter hat und ich das entsprechende Programm dazu ;)
Gruss Mirco
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 14:02:49    Titel:
Klopf, klopf....könnte man welche erwerben bei Dir? ;-)
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 14:22:32    Titel:
Vitara V6 hat folgendes geschrieben:
also wenn du mich meinst, ich hab nur die hier übrig Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 14:46:09    Titel:
Danke, ich meinte "Recycler". Der Mann mit Zugriff auf nen Plotter ;-)
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 10.01.2016 16:49:33    Titel:
Und weiter gehts....
Leider hat mir der Regen einen Strich durch die rechnung gemacht....ein Schriftzug fehlt noch ;)
Ich hoffe nur das ich keine Regeln verletzte da ich noch den Schriftzug "www.offroad-forum.de" aufkleben will...jedoch in in der Passenden Schriftart und nicht in der Schriftart wie sie oben gezeigt ist.
Jens-Alexander
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516203450 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
