Multifunktions-Lampe basteln
...Suchscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer, etc.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 3886 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 20:57:48    Titel: Multifunktions-Lampe basteln
guten abend die herren der beleuchtung,
mir geistert grad eine multifunktionslampe im kopf herum die aus ein einem kleinen LED 12v Zusatzscheinwerfer besteht, einer stromversorgung und evtl. dimmeinheit! Smile
das ganze soll für folgende anwendungen funktionieren:
- suchscheinwerfer (hundestaffel)
- Arbeitsscheinwerfer (reparaturen am fahrzeug, etc. bei nacht, oder zeltaufbau, etc.)
- frontscheinwerfer fürs mtb und rennschlitten
- evtl. nachtpaddeltouren
als lampe stell ich mir sowas da vor:
http://shop.4xled.com/de_DE/p/Supermini/124 Vertrau mir WORK-ausführung
als spannungsversorgung sowas da:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=79908
die lampe bekommt dann nen universalhalter! magnet und irgendwas für den helm! Smile
funktioniert meine idee?!? oder hab ich da nen denkfehler!?
was für einen dimmer könnte ich da mit einbauen?!? irgendwas mit fernbedienung!? Unsicher
danke, martin
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 21:29:16    Titel:
Nabend Winke Winke
Da erinnerst Du mich an was Smile Habe im Keller noch einen kleinen 10 Watt VisionX Arbeitsscheinwerfer rumfliegen, da habe ich mal gesehen,
daß es da fertige Akkupacks und Handgriffe für gibt und dimmbar ist der SW auch noch...
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
Eljot
BeitragVerfasst am: 11.01.2016 21:38:32    Titel:
Siehst, dann bastel mal schön!
Hab grad nen mini-dimmer mit funkfernbedienung bestellt! YES
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 13:59:37    Titel:
Hast Du schon an sowas gedacht?
Led Lenser H3
der handliche Begleiter für Arbeiten im Dunklen und Outdoorsport
aufgrund des geringen Gewichts ideal für Jogger
flexibles, weiches Stirnband mit rückseitiger Batteriebox (die kannst Du ja hinbauen wo du möchtest)
Dimmer im Batteriefach
Lampenkopf um 90° schwenkbar
3x LED (60 Lumen)
Leuchtweite: bis zu 31 m
Leuchtdauer: bis zu 62 Stunden bei niedrigster Stufe
Batterie: 3x Micro (AAA)
Gewicht: 119 g
So als Idee
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:04:02    Titel:
für "nachttätigkeiten" mit geringen lichtanforderungen habe ich eine Surefire Minimus ohne störendes batteriefach, etc.!
die ist soweit perfekt! YES
aber für flotte nachtabfahren (bike, schlitten, etc.) deutlich zu wenig ausleuchtung! da sollts schon was um die 1000lumen sein! Smile
daher meine idee! YES
es gibt stirnlampen mit 1500lumen, aber für 300€ zu unflexibel! Smile
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:22:14    Titel: Re: Multifunktions-Lampe basteln
und den fetten Akku machst du mit Klett an den Helm dran? rotfl
ich würde sagen das taugt maximal zum Nachttauchen. Einfach weniger Blei mitnehmen.
PS: unser Hund braucht sowas nicht, der arbeitet wenig mit Sicht... Grins
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:34:08    Titel:
ich denke das dimmen ist das größte Problem:
Entweder die Scheinwerfer sind schon auf ein Dimmen ausgelegt, dann ist es nur ein Kostenfaktor, oder sie haben einen Eingang mit einem großen Spannungsbereich und lassen sich ohne Eingriff in die Elektronik gar nicht dimmen. Die meisten billigen Scheinwerfer entsprechen dem letzten Fall. Sie laufen mit z.B. 10-20V und haben bei allen Spannungen die gleiche Helligkeit. Da müsste man (mit entsprechender Fachkenntnis) an der Regelelektronik rumändern, oder sie komplett ersetzen.
Möglicherweise wäre es eine Alternative sich eine gute Taschenlampe anzuschaffen. Die hat ähnlich viel Leistung (Watt und Lumen) und von vornherein mehrere Helligkeitsstufen. Die Laufzeiten liegen auch bei größter Helligkeit bei mehreren (wenigen) Stunden, was meiner Meinung nach voll ausreichen sollte.
Sowas z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B00LG6NWR0/ref=s9_hps_bw_g201_i1 (die habe ich)
http://www.amazon.de/gp/product/B00PGD3TL8/ref=s9_hps_bw_g200_i7
http://www.amazon.de/gp/product/B017MO9DEK/ref=s9_hps_bw_g200_i6
http://www.amazon.de/gp/product/B009ERL2W0/ref=s9_dcbhz_bw_g201_i3_sh
Bernd
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:53:12    Titel:
hey hardy, der fette akku (dino superduperpowerdingsbums) wiegt 660gr und kommt in den rucksack! Smile dafür eine halbe bier weniger und das gesamtgewicht passt wieder! Smile
ausserdem schadets bergab nie bisserl schwerer zu sein! Ja
@bernd: für die lampen gibts einen kabelsatz mit einem leistungsreduziermodul!
http://shop.4xled.com/de_DE/p/DRL-Verkabelung/146
könnte das dann nicht auch mit sowas da Vertrau mir funktionieren?
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ledslite.de%2Fimages%2Farticles%2F72c464cb913a2f81dc346a6c14ed0788_5.jpg&... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 14:55:14    Titel:
Der Gedanke schwirrte mir auch schon öfter im Kopf rum.
Hab mir dann sowas
http://www.ebay.de/itm/Ultral-Hell-CREE-8XT6-XML-LED-Fahrradlight-SET-Fahrradbeleuchtung-bike-light-DHL-/151946646803?hash=item2... [Link automatisch gekürzt]
für knapp 25 € incl. alles aus D gekauft.
Das Ding tut was es soll. Auf der gedimmten Stufe, die fürs Arbeiten reicht, läuft das Teil 4 Stunden.
Mal so als günstige Alternative.
Ersetzt natürlich nicht das Selbstbauen der Wollmilchsau und den Spaß dabei.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 19:32:28    Titel:
Bei diesen car jump Startern kann es sein, dass sich die Kapazität auf eine lipo zelle, also 3,7 v, bezieht. Bei den Varianten die ich kenne ist nur eine Zelle und ein fetter dcdc Wandler drin. Dieser dcdc Wandler kann sich mit einem modernen Dimmer (welcher auch ein dcdc Wandler sein kann) in die Haare bekommen und für Lagerfeuerromantik sorgen.
Ich verwende für soetwas immer lipos aus dem rc Modellbau. Kann man zb bei hobbyking günstig beziehen.
Edit: wenn das dinoding wirklich nur gut 600g wiegt, wird wohl nur eine zelle drin sein. Kommt ziemlich genau hin. Sind also nur 3,7v*18ah=66,6wh drin. Wandlerverluste noch nicht einberechnet. Als reinen lipo zahlt man für diesen Energiegehalt 20€ aufwärts.
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 21:12:20    Titel:
vergessen hat folgendes geschrieben:
die 4XLED lampe hat eine versorgungsspannung von 11-30V DC
gedimmt werden kann die lampe im bereich 0-1,4A bzw. 12-7V (bei 7V ist die Leuchtleistung Null).
wenn ich da mit so einem lipo-akku arbeiten möchte und für ca. 500g max. leistung/leuchtdauer rausholen will, macht dann so ein 4-zelliger lipo mit 14,8V sinn oder eher ein 1-zelliger mit 3,7V?! Unsicher
dann brauch ich lediglich noch einen dimmbaren dc/dc-wandler der stufenlos 12V-7V bereitstellen kann, oder? Unsicher
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 21:51:47    Titel:
4 bis 6 zelligen lipo und eine entsprechend regelbare konstantstromquele. Schau dich bei ebay und youtube mal nach led treiber und ksq um. Da gibts in allen Leistungsspektren brauchbare, günstige Technik. Für den Akku solltest du noch ein Ladegerät mit Balancer und beim Entladen einen lipo warner anschaffen. Verlängert die lebensdauer enorm und kostet nicht die Welt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 08:37:59    Titel:
danke für deine infos! interessant das ist! Smile
die led lampe hat ja bestimmt schon irgendeinen treiber, etc. verbaut, da sie bei überhitzung automtisch runterregelt, etc.!
kann ich da dann trotzdem zusätzlich noch einen led treiber vorschalten?!
is vielleicht ne blöde frage, aber ich kenn mich mit dem zeug nicht wirklich aus! traurig
danke, martin
berndhac
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 09:07:28    Titel:
entweder Du benutzt das für den verbauten Treiber vorgesehene "Dimm-Modul", oder Du must einen neuen Treiber einbauen. Letzteres bedeutet, sich mit der Verschaltung der LEDs bzw. je nach LED mit den einzelenen Chips jeder LED zu befassen und natürlich auch mit dem für diese LEDs maximal möglichen Strom. Spätestens, wenn Du den Strom im Vergleich zur serie erhöhst musst Du nochmal gucken, ob die LEDs in dem Gehäuse vernünftig gekühlt werden. Damit meine ich nicht, dass da irgendwo ein großer Kühlkörper in der Nähe der LEDs ist (häufig bei billigen Lampen, die dann so "toll" sind, dass der Kühlkörper kalt bleibt), sondern da muss eine gut wärmeleitende Verbindung sein.
Wenn Du einen "normalen" LED Treiber mit dem Serientreiber zusammen betreibst vermute ich, dass fast alles passieren kann. Im Besten Fall pendelt sich das System so ein, dass der "normale" Treiber den gewünschten Strom regelt, bei einer Spannung die sich der Serientreiber "wünscht" um volle Leistung zu bringen.
Mit viel, ganz viel Glück, funktioniert das Dimmen, vielleicht flackert aber alles nur oder irgendwas raucht ab ...
Bernd
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 22:16:44    Titel:
Wie schon gesagt sollte nur ein Treiber verwendet werden. Bei den China LED Lampen die mir bis jetzt unter gekommen sind, sind die LEDs meist alle in Reihe geschaltet. Da genügt es eine regelbare Konstantstromquelle vor zu schalten.
Das mit den nicht ordentlich auf den Kühlkörper aufgebrachten LED Chips hab ich auch schon oft gesehen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23037300 Angriffe abgewehrt
