 Kommt auch nicht schlecht
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Sasbach am Kaiserstuhl Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3919 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G5,5l sauger. G350D Prof |
Verfasst am: 07.01.2016 20:19:37 Titel: Dino Power Pack12V Starthilfe mit Powerbank nur 129,90€ |
Dino KRAFTPAKET 12V Starthilfe mit Powerbank 18000mAh 600A
Verkaufspreis ist 129,50@€
Bestellen Hier
http://www.4x4kiefer.de/4x4kiefer-ibs-batteriemonitor-inverter-optima-batterie-dino-starthilfe-4x4germany/4x4kiefer-dino-power-p... [Link automatisch gekürzt]
Das Profi-Kraftpaket, die Starthilfe für 12V mit 600A Spitzenstrom
Extrem vielseitiges Multifunktionsgerät mit 5 Ausgängen beherbergt 18.000mAh modernster Nano-Lithium-Polymer-Technik.
Selbstständiges Fremdstarten einer leeren Fahrzeug-Batterie
Geeignet für Motorengrößen:
Diesel: bis 7.5 Liter Hubraum
Benziner: bis 8.0 Liter Hubraum
Tiefstentladene Fahrzeugbatterien können durch Betätigen der Boost-Funktion und abgesichert durch eine intelligente Schaltung problemlos fremd gestartet werden.
Sicherheits-Technologie mit:
Verpolungsschutz
Tiefenentladeschutz
Überladeschutz
Unterspannungswarnung
Intelligentem Lademanagement
Technische Details:
Batterie-Typ: Nano Lithium Polymer
Batterie-Kapazität: 18.000mAh
Starthilfestrom: 12V 300A / 600A (in der Spitze)
Starthilfeversuche: 20
Starthilfe-Boostfunktion zum Starten tiefstentladener Fahrzeugbatterien
Ladezyklen: 1.000
Ladezeit: 5 Stunden
LED-Ladestands-Anzeige
Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
Betriebsspannung: 230 V mit Netzteil & 12 V mit Zigarettenanzünderkabel
Gewicht: 615g
Maße: 23 X 8.7 X 2.7cm
Ausgänge: 5 (5V 1A/5V 2A/12V 10A/19V 3.5A/Starthilfekabelausgang)
Ausgangstypen: 2 X USB/2 X Hohlstecker/1 X Starthilfekabel
Eingänge: 1 (14V 1A)
 | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
Verfasst am: 11.01.2016 19:35:09 Titel: |
Verfasst am: 11.01.2016 19:56:58 Titel: |
gibt es da auch ne lösung für 24v anlasser ?
kann man 2 in reihe schalten ?  | |
Verfasst am: 11.01.2016 20:28:31 Titel: |
Verfasst am: 11.01.2016 21:13:54 Titel: |
geile sache ...was nich alles gibt  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 11.01.2016 21:56:24 Titel: |
| Vitara V6 hat folgendes geschrieben: | https://www.plus.de/Dino-136104-Kraftpaket-12/-24V-Starthilfe-24.000-mAh-1.000A/Batterieladegeraet/Auto/p-1657024000?RefID=PSM_811_1657024000&rc=PLUS-WPA7-1101&rp=176,65
Da musste den großen Bruder nehmen ;-) |
den hab ich gerade zugestellt bekommen
mal schauen ob die versprechen gehalten werden
| Zitat: | | Geeignet für alle Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Liter Hubraum |
werds demnächst mal an ein paar unterschiedlichen lkws testen | |
Verfasst am: 11.01.2016 22:01:22 Titel: |
Verfasst am: 12.01.2016 11:45:24 Titel: |
Verfasst am: 12.01.2016 13:42:57 Titel: |
| Das nenne ich prompte Reaktion :-) | |
Verfasst am: 12.01.2016 14:38:22 Titel: |
| Vitara V6 hat folgendes geschrieben: | | Das nenne ich prompte Reaktion :-) |
Ja so was geht einfach , wenn man über Stock und Stein springen kann :-)
Gruss Hans | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
Verfasst am: 13.01.2016 14:34:04 Titel: |
Nun ist das Lager schon wieder leer gewesen !
Hammer ! Ich danke euch für euer Interesse an dem Produkt !
Und den Vielen Positiven Rückmeldungen !
Gruß aus Sasbach am Kaiserstuhl Hans
Verfasst am: 15.01.2016 15:28:46 Titel: |
| Vitara V6 hat folgendes geschrieben: | | Da bin ich gespannt ;-) |
hier der versprochene bericht vom Dino KRAFTPAKET 12V+24V Starthilfe 24000mAh 1000A
das Gerät ist schön klein und handlich leicht, per Zigarettenanzünder und auch per zu laden
erster versuch war dieser klein-LKW, Mercedes 709D
24V, knapp 4L Hubraum
Batterie war tiefentladen, nichtmal eine Birne hat noch geleuchtet
wurde zunächst fälschlicherweise als 12V-System erkannt, aber man kann auch manuell auf 24V umstellen
was soll ich sagen, ist sofort und problemlos angesprungen
Dann weiter zum nächsten Kandidaten Magirus Drehleiter 192d13 9,5L Hubraum 24V
leider ist beim Anschließen gleich eine Klemme gebrochen und es war nichtmal sonderlich kalt (Plusgrade)
nachdem das Kabel mit einer Gripzange befestigt war gings weiter
wieder musste manuell auf 24V umgeschalten werden, da tiefentladen
beim ersten Startversuch drehte der Motor sehr langsam und das Starthilfegerät hat sich abgeschalten
beim zweiten Versuch ebenso
beim dritten Versuch drehte der Motor schneller und war gefühlt kurz vorm anspringen
leider hat sich dabei das Starthilfegerät komplett verabschiedet, nichts geht mehr (ausser der Ladeanzeige)
für Pkws und klein-Lkws ein Top-Gerät
da sollte man nie Probleme mit der Leistung bekommen
die Werbeversprechungen sollte man nicht alzu ernst nehmen, und die Verabeitung der Klemmen könnte besser sein | |
Verfasst am: 15.01.2016 15:46:39 Titel: |
| Danke für den ehrlichen Bericht! | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 16.01.2016 11:31:55 Titel: |
Ich hoffe mal für Dich, dass sich der Händler kulant zeigt. Schließlich hast Du dich nur im Rahmen des Werbeversprechens bewegt. ;)
Schöner, ehrlicher Test! | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 17.01.2016 09:41:50 Titel: |
| möp hat folgendes geschrieben: | | Vitara V6 hat folgendes geschrieben: | | Da bin ich gespannt ;-) |
Da muss ich mich anschließen .
Der Test ist sehr gut gemacht.
Und ich finde das Dino KRAFTPAKET hat sich gut geschlagen .
Bemerkenswert finde ich ,das du erst einen LKW ,mit 24V, und knappen 4L Hubraum
gestartet bekommen hast !
Und dann noch die Drehleiter fast anbekommen hast :-)
Einige Fragen dazu hätte ich aber noch .
Bei der Drehleiter mit dem 9.5l Motor schreibst du beim ersten zweiten und dritten mal .
Wie lange hast du gestartet ( Ca ) und wie lange hast du zwischen den versuchen gewartet ?
Wie lange hast du beim dritten versuch gestartet bis das Dino aufgegeben hat ?
Das waren schon meine Fragen.
Guss aus Sasbach Hans
PS
Solltest du bei deinen Händler da ein Problem haben.
Kann ich gerne vesuchen ,dir da weiter zu helfen ! | _________________ https://www.4x4kiefer.de |
