Hilfe Heckscheibenheizung
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3767 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 17:40:53    Titel: Hilfe Heckscheibenheizung
Servus
Hab ein Problem...
Bei meinem 260er Patrol ist ein Kontakt von der heckscheibenheizung ab! Müsste quasi irgendwie einen Pin fürs Kabel dran machen.
Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren könnte?
Löten funktioniert schon mal nicht...
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 18:08:57    Titel:
Besorg Dir einen guten Kleber, etwas was die Feder trägt und eine kleine Feder und bastelst Dir einen Federkontakt, die Feder soll elektrisch leidend anliegen aber das auf und zu der Klappe und das Fahren zuverlässig aushalten. Die Feder sollte federnd mit genug Druck anliegen, lass Dir was einfallen wie Du das realisierst das beschreib ich in einem Roman nicht......... Hau mich, ich bin der Frühling
Das Kabel sollte nochmals separat kurz vor dem Federkontakt fest an die Scheibe geklebt werden um eine mögliche Zugbelastung vom Federkontakt zu nehmen.
Scheibenflächen die mit dem Kleber in Kontakt kommen sollen gründlich mit Aceton saubermachen.
Alternativ geht Leitsilber von dem einen Kontaktpunkt zum anderen, ich meine da sind mehrere Kontaktpunkte.
Leitsilber pinselst Du wie eine Farbe auf, je schmaler aber dicker desto weniger Widerstand.
Ich weiß, das sind alles nur Alternativlösungen aber richtig gemacht hält das ewig.
stausu
1. Toyota Landcruiser FZJ 80
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 18:22:24    Titel:
Allso ich habe bei mir einen neuen Pin ,ganz normal mit dem Lötkolben aufgelötet.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 14.01.2016 22:30:24    Titel:
stausu hat folgendes geschrieben:
Brauchst aber bei den derzeitigen Temperaturen schon ein etwas größeres Gerät Ja
ReinerW.
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 11:49:14    Titel:
Danke für die Tipps werd das nochmal in Angriff nehmen wenn die Temperaturen wieder a bissl besser sind Brrrr...ist das kalt.
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 20:33:29    Titel:
Hab ick früher mit nem kleenen Gebläse gelöst det Problem
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
