Hilfe! Isuzu Trooper vibriert zwischen 100 und 120 km/h
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 08:22:20    Titel:
bei mit war es ein Gelenk der kurzen Welle zur Vorderachse.
konnte ich in eungebauten Zustand nicht feststellen.
Erst als ich sie ausgebaut hatte war das problem weg.
Gruß Andreas
Isuzu trooper 3.5
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 4000 Tagen gestartet!
1. Isuzu Trooper 3.5 Magic Edition, Audi A4 1.8T,
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 12:37:14    Titel:
Also quasi Sicherungsringe von den innengrlenken raus, beide Wellen raus und mal ohne fahren?
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 15:46:44    Titel:
Nein,
die Welle ist an beiden Enden geschraubt...die kannst du recht gut ausbauen.
4x4frontera
BeitragVerfasst am: 16.01.2016 10:39:27    Titel:
I think you also should have a universal (cardan) joint problem. Did you checked it?
If the joint is worn need to change the cross ans the rings also.
Istvan
4x4Frontera
Isuzu trooper 3.5
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 03:02:04    Titel:
I'll check it soon. I have had no time to built out yet. But i think next weekend i'll try to built out the front-drive cardan like "Scorp" said and take a testdrive without. I hope it'll be better. But i think i'll replace all crosses next time 'couse the car is now 16 years old and so it's Not wrong to replace them.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23084393 Angriffe abgewehrt
