HD-Federn Defender 110
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 3838 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 11:38:14    Titel: HD-Federn Defender 110
Kann mir jemand HD-Federn für meinen Defender 110 TD4 empfehlen?
Der Wagen kriegt ein soft top. Er ist hinten schon deutlich höher als vorne. Nun möchte ich den Wagen wieder gerade stellen. Welche HD-Federn passen da? Höherlegung vorne plus ca. 3 cm wenn möglich.
Rest vom Fahrwerk ist noch original und bleibt auch mal vorläufig so.
Gruss
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 12:17:06    Titel:
In deinem Profil steht,du hättest einen 90er.
Sicher dass es für einen 110 sein soll?
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 13:19:45    Titel:
Servus !!
du brauchst keine HD federn sondern weichere ...
gewöhnlich ist mit HD Heavy Duty gemeint .
allso ""stärker "".
du brauchst aber weichere federn .
wenn es ein 110 ist dann ist die Auswahl gross ,bei einem LEICHTEN 90er wird es da schon schwerer.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 14:00:44    Titel:
Ich hätte jetzt gedacht,dass er die vorne reinstopfen will,
weil der Wagen soll dann gerade stehen.
autoteam-essen.de
ring-racer
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 15:37:51    Titel:
Es geht um einen 110er!
Wie geschrieben, das Teil steht keilförmig da. Vorne tiefer als hinten. Es kommen zur Zeit nur HD-Federn in Frage, da original Land Rover. Alles andere muss ich eintragen und brauche ein Beiblatt.
Geht nur um Federn vorne, hinten passt alles.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 15:48:45    Titel:
Federkennung:
HD-VL: Blau/Rot
HD-VR: Gelb/weiß
HD-HL: Rot/Rot
HD-HR: Rot/Grün
Ich habe bei mir vorne auch orig. HD Federn drin.
Steht ja von Werk aus ein bißchen Keilförmig dar und ne Winde tut ihr Übriges.
Jetzt steht er grade.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 16:09:31    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
HD-VL: Blau/Rot
HD-VR: Gelb/weiß
NRC9448
NRC9449
Kann beim TD4 aber mehr als 3cm bei rauskommen.
autoteam-essen.de
ring-racer
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 16:14:07    Titel:
Vielen Dank Jungs!
Ist HD = Britpart?
http://www.paddockspares.com/nrc9448-driver-side-front-coil-spring-heavy-duty.html
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 16:16:02    Titel:
Nein Britpart ist etwas anderes.
Ich würde sie nur Original kaufen.
autoteam-essen.de
ring-racer
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 16:34:51    Titel:
Alles klar, dann nehme ich auch lieber originale. Kennt jemand einen Onlineshop wo ich die bestellen kann und schnell geliefert werden?
MF
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 17:46:17    Titel:
Moin
Mein Bruder hat für seinen Defender 90 TD5 HD Federn gekauft.
Er hatte schon welche drin und wollte neue da er dachte das der Wagen wegen
der schlappen Federn tiefer hing.
Er hing hinten etwas.
Hätte er da ebenso nicht die HD nehmen sollen?
Mit den neuen Federn ist der Wagen nicht höher gekommen.
Also HD Federn sind nicht der richtige Weg um den Wagen höher zu legen?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 17:54:19    Titel:
Das kommt darauf an,welche Federn schon drin sind und was man erwartet.
Beim 90er gibts ab Werk etliche Konstellattionen.
autoteam-essen.de
MF
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 18:11:50    Titel:
Moin
Wenn ich mich recht erinnere waren für hinten die HD Federn, die beim 110 ansonsten vorne reinkommen,
laut der Liste die wir vom BL gezogen haben.
Der Wagen war mit Serienfedern tief.
Mit HD Federn kam er schon ein gutes Stück höher, dann passte auch das Verhältnis zu den 255/85R16 wieder.
Dann ging er im Laufe der Zeit ,und sicher durch den Anhängerbetreib, hinten in die Knie.
Mein Bruder hat schon ewig die Airlift 1000 Luftbälge drin um beim Hängerbetrieb das Heck wieder in die Waagerechte zu bringen.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe möchte er , das der Wagen hinten nicht in die Knie geht wenn ein Hänger dran ist,
und er darf rundum gerne leicht höher kommen.
Das ist der Gute.
Gruß Mario
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 18:30:47    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Die HD-Federn für 110 vorne,
sind die Standartfedern vom 90 hintenwahrscheinlich aber nur beim TDI mit 2400kg zGg.
90 HD hinten sind NRC9462 und NRC9463 die waren dann vermutlich ab TD5 mit 2550kg zGg werksseitig verbaut.
Dadurch steht er hinten nicht wesentlich höher,soll aber weniger einsinken.
Noch größer wäre der Effekt wohl mit NTC8572 beidseitig.
Man kann auch die 130er Innenfeder in die 90er Feder reinprokeln.
Wenn ich langeweile hätte,würde ich das bei meinem Disco mal machen.
autoteam-essen.de
MF
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 18:35:32    Titel:
Moin
Danke, geb ich mal so weiter.
Hört sich super an.
Gruß Mario
23003041 Angriffe abgewehrt
