Montagevideo für Donkey-Beadlock
Black Donkey
...und hat diesen Thread vor 3919 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 20:02:57    Titel: Montagevideo für Donkey-Beadlock
Auf Grund häufiger Fragen nach einem Montagevideo haben wir es endlich mal in den Griff bekommen...
Bite sehr....
unter : www.Donkey-Beadlock.de
oder Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=P_pamxbWYu8
www.donkey-offroad.de Veranstalter OFCK und Donkey-Trophy
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 21:23:27    Titel:
http://www.donkey-beadlock.de/ geht nicht bei mir traurig
Nur so alt Tip
Black Donkey
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 21:40:29    Titel:
sorry, kann auch nicht gehen... mein Fehler
Danke für den Hinweis
www.Donkey-Offroad.de
sollte es lauten.... schuldigung :-)
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 19.01.2016 23:38:24    Titel:
War auch nur Lieb gemeint Winke Winke
Aus reiner Neugier; Wo Unterscheiden sich Eure Produkte von zb den STAUN Teilen? Unsicher
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 07:24:55    Titel:
ich baue gerade meine Beadlocks ein und hätte eine Frage!
Warum gibt's die Schläuche eigentlich mit Gummi und mit Metallventilen. Da die Ventillage bei den Schläuchen ungefähr bei 3 Uhr ist, die Montageposition für das zweite Ventil aber meistens weiter innen ist, gibt's da ein Problem. Ich hab jetzt meine Schläuche umbauen lassen, auf ca. 1 Uhr Ventilposition. Die Klebeventile gibt's aber nur in der Gummiausführung (meint mein Reifenmann)! Außerdem bringe ich etwas Dichtmasse auf den Ventilteller auf bevor ich das Ventil von innen durch die Felge stecke.
Also, wo ist die Ventilposition von euren Schläuchen und was sind die Gründe für die Gummi.- und Metallventilversion.
Gruß Christian
Black Donkey
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 17:15:44    Titel:
SafriTecPeter:
Staun kam aus Australien und gibt es schon einige Jahre nichtmehr. Die Produkte fertigt und vertreibt jetzt eine Firma in den USA. Die Unterschiede sind:
1. das wir in Deutschland ansässig sind, hier fertigen und jederzeit erreichbar sind.
2. die Spezifikation der Donkey-Beadlock eine andere und mehr verzweigt ist. Bei Donkey-Beadlocks gibt es keine Einheitsgröße von 7-10" sondern Beadlock von 7-8" und 9-10" bzw. bei 20" Felgen 9-11". Das alles von 14" für ATV bis 20" LKW.
Die Firma in den USA fertigt 15,16,17" als Einheitsgröße jeweils von 7-10".
3. Die Abmaße unserer Beadlock sind nicht die gleichen wie bei Herstellern in den USA und wurden angepasst auf die in Deutschland zu erwerbenden Schläuche.
4. Die verwendeten Materialien sind stärker/dicker/stabiler, da wir als Hersteller sowie auch bei der Montage in unserem Hause Gewährleitung übernehmen müssen. Halt Deutschland eben !
Christian:
Warum rufst du mich nicht einfach mal an....
Es gibt in Deutschland auch Schläuche mit Metallventil. nur leider nicht in jeder Größe. So weit ich mich erinnere hattest du ganz schön fette Beadlock in 17" ???
Unveränderte Originalschläuche haben entweder die mittige Ventilposition (wie im Video zu sehen mit Metallventil) oder die seitlich verstetzte Ventilposition (für die Originalbohrung der Felge)
Beides kann man verwenden. Allerdings machtst du das völlig richtig und zwingend notwendig das Gummiventil einzukleben. Tust du das bei den Gummiventilen nicht entweicht möglicherweise kriechend die Luft aus der oberen Kammer (befüllt über den Bypass) über das Gummiventil des Schlauches.
Wichtig ist, wenn du den Venliteller eingeklebt hast auch Druck auf den Schlauch zu geben aber NICHT auf das Bypassventil.... solange bis die Dichtmasse ausgehärtet ist.
Die Ventilposition ist oftmals abhängig von der Felge. Für beide Ventile benötigt man eine ebene Dichtfläche. Bei verschiedenen Alufelgen kann das zum Problem werden. Dann verwendet man die mittige Ventilposition und muß teilweise, je nach Felgengröße die Ventile des Schlauches umbauen.
Übrigens ist die Aussage deines Reifenmannes nicht richtig. Es gibt Klebeventile als Metallventilvariante.... nicht ganz billig, aber wir haben das schon oft am Schlauch geändert .
Gruß Axel
toyota_bastler
BeitragVerfasst am: 20.01.2016 17:29:50    Titel:
OK,
wieder ein Stückchen schlauer, wenn das so weitergeht bis zur Rente, nicht auszudenken Ätsch
Die Fragen interessieren bestimmt auch andere zukünftige "Badlockeinbauer"
Gruß an alle
23085854 Angriffe abgewehrt
