Suche Gelaendewagen oder SUV fuer ca 6000 Euro
Koko73
...und hat diesen Thread vor 3764 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 09:23:29    Titel:
Ruedi1952 hat folgendes geschrieben:
Munga habe ich gehabt ein sehr einfaches Auto robust aber Permanent Allrad ohne Zwischengetriebe...
Hallo, hier eine Laien Frage bzgl. "Allrad ohne Zwischengetriebe". Welche auswirkung hat es? Bzw. um einfacher zu verstehen, wann kommt das Auto nicht mehr vorwerts? wieviele Raeder sollen die traktion verlieren?
Besten Dank!
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 09:35:33    Titel:
Ganz einfach ein normaler Geländewagen mit Permanent Allrad hat ein Zwischengetriebe mit einem normalerweise sperrbaren Differential, was bei Kurvenfahrt die unterschiedlichen Drehzahlen ausgleicht.
Der DKW Munga hatte das nicht da liefen Vorder und Hinterachse mit gleicher Drehzahl. Bei Kurvenfahrt ging dann der Schlupf über die Räder die radierten in den Kurven. Nachteil die Lebensdauer der Reifen war nicht sonderlich hoch. Sowas geht aber nur wenn der Hersteller den Antrieb entsprechend auslegt/überdimensioniert.
Der Munga hatte auch Vorder und Hinterachse gleich so ließ sich auch eine Allradlenkung relativ einfach konstruieren. Wenn man dann noch einen Ford V 4 Motor mit 75 PS eingebaut hatte ging er richtig gut.
Laperinni
Mit dabei seit Ende 2014
1. Subaru Forester
2. Audi A2 (höhergelegt)
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 10:28:26    Titel:
Hier, etwas Wissen über die Sperren: http://landypedia.de/index.php/%28Einsatz_von%29_Differenzialsperren
Jeder Anschlag auf die Natur ist ein Anschlag auf den Menschen selbst. Tiere misshandeln, Tierarten ausrotten ist ein Verbrechen auch gegen die Menschheit.
www.sasaphoto.de
Koko73
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 14:49:43    Titel:
Danke fuer den Link! bin etwas schlauer geworden...
@Ruedi1952 : Das heisst wenn beim Munga 1 Rad durchdreht, steht das Auto? Habe ich es richtig verstanden?
Danke schoen
Ruedi1952
BeitragVerfasst am: 22.01.2016 16:15:23    Titel:
Nein warum sollte er? Vorder und Hinterachse drehen immer mit der gleichen Drehzahl. Damit das Auto stehen bleibt müsste an jeder Achse ein Rad durchdrehen.
Das ist wie bei einem Geländewagen mit Zuschaltallrad längs ist alles gesperrt. Nur die Differentiale in den Achsen Quer sind offen.
Siehe hier:
Mit geschalteter Sperre im Verteilergetriebe bzw. mit zugeschaltetem Allrad bleibt der Wagen erst stehen wenn an der Vorderachse (egal ob rechts oder links) und an der Hinterachse (egal ob rechts oder links) jeweils ein Reifen durchdreht.
Koko73
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 13:32:15    Titel:
Ok danke. Habe verstanden. Und wie ist der Allrad beim Libero?
VG
Koko73
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 16:48:21    Titel:
hinterradantrieb mit zuschaltbarem allrad. d.h. kein miteldiff.
3 zyl. motor mit wenig leistung, subaru untypisch recht rostanfällig, mit kleinen reifen und größeren überhängen "nur" schlechtwegetauglich (immerhin). insgesamt nicht sehr geländegängig. zumal auch nichts mit geschwindigkeit gerissen werden kann wie z.b. beim forester. und für größere reifen fehlt es einfach an leistung!
aber es gibt auch fans, die vollbeladen mit 70 sachen die brennerautobahn entlangpreschen und die liberos gut pflegen.
aber bitte nicht als geländesemmel zu sehen
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 13:23:45    Titel:
Koko73 hat folgendes geschrieben:
Hallo noch mal,
für die gelegentliche Forstweg-Fahrten reicht der Libero wahrscheinlich auch, aber hast Du schon mal an Frontera Sport gedacht? Wäre vielleicht eine weitere Alternative. kein Mitteldifferential, zuschaltbarer Allrad, , Untersetzung... Ist preislich nicht teuer und für leicht, bis mittleres Gelände auf jeden Fall gut geeignet.
VG
Laperinni
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 13:33:02    Titel:
Ilitis sehr Reparaturanfällig und Ersatzteile sauteuer.
ist es wirklich reparaturanfällig? Und die Teile auch teuer? Iltis Bombardier ist eigentlich mein Wunschauto. Sobald ich eins in gutem Zustand sehe, wird gekauft.
Es gibt wenig Geländewägen, die serienmäßig 2 Achsperren haben...
VG
Laperinni
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 16:30:25    Titel:
Fast alles was am Iltis kaputt geht, ist Kleinserie und daher auch entsprechend teuer, ich hab meinen geliebt und gleichzeitig verflucht, würde ich mir nur noch als Dritt- und Sommerauto zulegen wollen.
Verdecke und Türen wurden früher schon mit Gold aufgewogen, die 24V Zündanlage mit den Wasserdichten Steckern kostet ein Vermögen, ich hatte nach dem Tod des Steuergerätes einfach einen Golfverteiler eingebaut....
Rost an allen Enden, die Bombadier sollen da etwas besser sein, ich hatte einen 79er...
Du hast keine richtige Untersetzung, nur den kurzen ersten Gang, bei Regen siehst du in den Seitenscheiben meist nichts, von Heizung oder ähnlichen gar nicht erst zu reden, mit Original Bereifung scheiß Fahrverhalten sehr kippelig, mit 205ern war es deutlich besser...
Aber offen ohne Türen durch die Gegend Cruisen, einfach geil, die zwei Sommer die ich den Iltis hatte, bin ich null Motorrad gefahren...
Ein Samurai kostet wesentlich weniger und kann eigentlich alles besser.....
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 08:26:10    Titel:
Also ich würde Dir sogar einen SantaFe empfehlen. Hervorragendes Auto für kleines Geld, kann genug Gelände für alles was kein Wettbewerb ist, und fährt vernünftig auf der Strasse.
facebook.com/merk2000
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 18:53:46    Titel:
Laperinni hat folgendes geschrieben:
Ist das tatsächlich ein Kriterium? Unsicher
Mann kann doch fast jeden Geländewagen mit Achssperren nachrüsten, da würde ich doch erstmal andere Punkte auf der Liste abhaken... Vertrau mir
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 19:03:02    Titel:
P.S.: für 6.000€ kann ich Dir einen Suzuki SJ Longbody anbieten, mit Käfig, ARB Sperren v/h, Toyoachsen, Wranglerblattfedern, Kompressor und Kessel, zwei Nato-Blöcke (Batterien), Ramsay Heckwinde, Vorbereitung Warn 8274 im Rahmen hinter dem Beifahrersitz, GFK Kotflügel,-Motorhaube, -Heckklappe, -Scheibenrahmen, LED Balken, Vollschalensitzen, Stahlstoßstangen, Rostfrei (...), 2L Vitaramotor/ Megasquirt/Vitaraschalt- und SamuraiVerteilergetriebe und tausend anderen Goodies (VA-Scharniere komplett, 35er Silverstone auf Beadlocks, Hardtopvorderteil,...)
Also ein Auto, für das es so gut wie keine Grenzen gibt! Love it
Nachteil:
Die ganzen Kleinigkeiten müssen noch zusammen gebaut werden Heiligenschein
Gruß,
Andreas
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 20:33:38    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
Nachteil:
Gruß,
Andreas
xDDD
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 21:03:37    Titel:
Nein doch, das ist nicht mein Thread, ich bin mit dem Forester zufrieden…. habe nur versucht koko73 was zu empfehlen…
VG
Laperinni
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
