Offroad-, Reise- und Selbstausbau-Einsteigerfragen
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 20:11:17    Titel:
Seltsam mit den verschiedenfarbigen Multivan Sitzen hinten, total zerkratzte Armaturenscheibe passt auch nicht zu 100tkm
Ich bevorzuge die kleinere Variante, hält bei VW meist länger als die mit der maximalen Leistung :
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=214022033&scopeId=C&export=NO_EXPORT&features=FOUR_WHEEL_DRIVE&... [Link automatisch gekürzt]
Edit : schon mit Standheizung, langt zum auftauen im Winter und warm machen vorm schlafen gehen....
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 09:53:31    Titel:
Wenn DU das Ernshaft mit der Wohnkabine meinst, dann schick mit mal bitte eine PN Smile
Nordwaerts
...und hat diesen Thread vor 3904 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 19:53:51    Titel:
So, die Entscheidung ist gefallen - für einen VW T5 Allrad. Die Suche geht nun parallel zum Verkauf meines großen Womos los.
Feste Einbauten werden sein: eine Diesel Luftheizung sowie Dachgepäckträger mit zwei Solarpanelen.
Für den Innenausbau habe ich mich an das hier erinnert:
http://www.ququq.info/so-funktionierts/
Das möchte ich so direkt nicht nachbauen, nehme ich aber als Anregung, den Innenausbau modular und in Flightcase-Art zu planen, so dass die Möbel problemlos umziehen können. Dazu habe ich noch Fragen:
- reicht es, die Möbel nur im Boden zu verankern? Irgendwer schrieb im Forum von der Idee, Einschlagmuttern von unten in eine Multiplex-Bodenplatte zu schlagen und Gewindestäbe einzusetzen, Möbelboden mit Löchern drauf und mit Gegenmutter festschrauben. Hat das jemand so gemacht? Reicht das?
- Könnte man eine Webasto Luftheizung auch z.B. unterm Beifahrersitz verbauen? In den Möbeln würde ich gerne nur Technik verbauen, die leicht abgeklemmt und mit den Möbeln herausgenommen werden kann, z.B. die gesamte Solar-/Stromtechnik (Batterie, WR, Ladegerät/Ladebooster etc.).
- Beim Möbelbau in Flightcase-Art: wenn ich ein größeres Schrankteil mit Böden und Trennwänden unterteilen will, und innen eine dieser Schienen für Trennwände verwende, muss ich dann der Aussenseite der Box mit einer flachen Aluschiene die Nieten sichern? Oder halten die Nieten aussen auch im relativ weichen Sperrholz?
Aus Kostengründen würde ich erst mal auf ein Aufstelldach verzichten. Ich bin mir gerade unsicher, auf welche Höhe ich die Küche/Spüle auslegen soll. Sitzhöhe? Weil im Winter auch ein Aufstelldach sowieso zu bleibt? Wie würdet ihr das machen?
Vielen Dank!
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 15:40:42    Titel:
Ich versuchs mal;
1; Nö, Möbel solltest Du schon auch seitlich verankern in die Karosse. Du nimmst doch die originale Seitenverkleidung raus?? NUR in eine Bodenplatte wäre glaub ich etwas Spannend, kommt aber drauf an. Es wird drchaus so gebaut JA! Kleben ist auch eine feine Sache :-)
2; Kommt drauf ann welche Heizung du nimmt. Aber das dürfte prinzipiell hinnhauen. Willst Du einzel oder dobbeltsitz? Mit Einzelsitz kannst Du einen drehbaren haben, dann hat sich der Ort der Heizung erledigt.
3; Spüle bis ca unterkante (Heck)Fenster.
So lange Du dich von den gern genommenen IKEA Pberschränke fern hältst, denke ich Du bist im Grünen Bereich :-D
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 18:03:21    Titel:
Nordwaerts hat folgendes geschrieben:
Ducato kommt für mich nicht in Frage (Qualität, Dauereinsatz als Fernreisefahrzeug).
Die Mitsubishis gefallen mir überhaupt nicht.
H1 Starex könnte eine Alternative sein. Sieht vom Design her kleiner aus als VW. Auf mobile.de gibt es einige von 4000€ bis Neupreis. Ansonsten: was spricht gegen den VW T?
Wie belastbar ist denn das Dach? Gepäckträger mit zwei Solarmodulen und Dachkoffer - geht das?
Mit der Isolierung würde ich so vorgehen: als Bodenbelag würde ich eine Schicht X-trem nehmen, Multiplexplatte drauf und am Fahrzeugboden fixieren. In dieser Platte würde ich die Möbel verankern. Das restliche Fahrzeug kann ich dann Stück für Stück bis zum nächsten Herbst isolieren.
Moins
Was den Fiat angeht verstehe ich Dich perfekt. rotfl
Der H1 entspricht von der Grösse her einem T3.
Gegen den VW T?
Keine Bodenfreiheit, zu kleine Räder, kein brauchbarer Allradantrieb, keine Untersetzung. Kein vernünftiger Dieselmotor.
Beim H1 geht solch ein Dachgarten.
Oups, jetzt erst gesehen: Du hast Dich entschieden.
Viel Glück!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23085225 Angriffe abgewehrt
