Komisches Geräusch
Maagi
...und hat diesen Thread vor 3827 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 20:23:09    Titel: Komisches Geräusch
Hallo zusammen,
mein Samurai ist eine ganze Weile gestanden (ca. 1 Jahr). Ab und an hab ich ihn auch mal laufen lassen... Irgendwann ging er nicht mehr an und ich dachte ok die Batterie wird leer sein. Dann habe ich es erstmal dabei belassen. Jetzt wollte ich meine Susi wieder richten, da ich sie auch verkaufen möchte. Also Batterie geladen und als ich sie anwerfen wollte kommt nur ein komisches Geräusch und die Einspritzpumpe spritzt ein, der Motor macht keinen Mucker. Außerdem zeigt die Drehzahlanzeige ca. 2500 Umdrehungen an. Im Video unten könnt ihr das Geräusch hören...
Video mit Geräusch
Weiß jemand was meiner Susi fehlt?
Viele Grüße
Simon
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 20:42:44    Titel:
Hallo, das video anzuklicken verursacht nicht ganz gutes Verhalten meines Tablets (samsung note pro 12.2)
Da gehen sehr viele Sachen paralell zum Video auf.
Liebe Grüße Robert
Maagi
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 20:58:26    Titel:
Video auf YouTube [/video]
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 31.01.2016 22:31:24    Titel:
Klingt für mich jetzt fast wie das Starter-Relais bzw als ob der Starter nicht auspuren will. Könnte jetzt daran hängen das der Starter-Zahnkranz und der Starter Zahn auf Zahn steht oder das dein Starter was ab hat. Habt ihr den Motor mal ein Stückchen per hand rechts herum gedreht und dann nochmal probiert?
Jens-Alexander
Maagi
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 10:39:39    Titel:
Wie kann man denn den Motor von Hand drehen? Hatte mal überlegt ob man ihn nicht einfach mal anrollen lassen soll. Ein entsprechender Berg wäre vorhanden. Könnte das mein Problem lösen?
BeitragVerfasst am: 01.02.2016 11:28:39    Titel:
Nein.
Wenn z.B die Kopfdichtung durch ist und ein Brennraum Wasser hat, dann zerstörst du mit dem anrollen den Motor.
Mechanisch drehst du ihn an der Riemenscheibe vorne durch.
Dazu kannst du die Zündkerzen raus drehen und ihn recht einfach durchdrehen.
Dann weist du auch gleich, ob er trocken ist.
Sieht man an der Zündkerzen.
Wenn du ihn ohne Kerzen mit dem Starter durchdrehen möchtest, dann zieh das zentrale Zündkabel vom Verteiler ab und erde es am Motor, damit die Zündspule nicht kaputt geht.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 09:57:15    Titel:
guter tipp, hab ich nie gemacht :)
ich würd auch mal die kerzen raus machen und dann mit ner ratsche vorne ein paar umdrehungen drehen
dann siehst du ja, ob dir flüssigkeit durch die kerzenlöcher entgegen kommt
dann 2-3x auf den starter klopfen, das hilft immer :)
ölstand kontrollieren wäre auch ne idee vorm ersten richtigen drehen
nach 1 jahr könnte es evtl. auch sein, dass der sprit langsam gammelt.
wenns später zwar dreht, aber nicht startet würde ich als erstes öl, sprit und spritfilter tauschen
zuerst neuen sprit, den mit 3-4x startversuch durch die leitung jagen, danach filter tauschen
mfg
Martin
Maagi
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 12:19:21    Titel:
Danke für die Antworten! Werde heute Abend mal versuchen obs so klappt :)
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 02.02.2016 21:15:32    Titel:
Und? Supi
Jens-Alexander
Maagi
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 19:28:14    Titel:
Sorry ich hab erst heute die Zeit gefunden was zu machen!
Also es sieht so aus: Zurück geschoben damit ich besser zum Motorraum komme. Dann wollte ich doch nochmal probieren und was passiert? Spontanheilung? :o Jedenfalls hat der Anlasser komischerweise jetzt gedreht und nach ein paar Versuchen sprang er an.... Kam zu Beginn ziemlich viel Wasserdampf aus dem Auspuff. Ist das nach der langen Standleitung normal? Musste schonmal die Zylinderkopfdichtung wechseln lassen... Das muss ich nicht nochmal haben :/
Viele Grüße
Simon
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 19:50:34    Titel:
Uni/Zuki hat folgendes geschrieben:
...das der Starter-Zahnkranz und der Starter Zahn auf Zahn steht ...
Das wird es gewesen sein!
Reichlich Wasserdampf KANN normal sein...Dann sollte das aber aufhören, sobald alles warm ist!
Maagi
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 20:03:53    Titel:
Hat aufgehört mit dem weißen Dampf...
Aber die Sache scheint leider noch nicht geklärt :/ Nachdem er richtig warm war wollte ich mal testen ob aus' und anschalten funktioniert. Also ausgemacht und probiert... wieder kein muchs -.- allerdings ertönt diesmal das komische Geräusch nicht er macht nur kein muchs nichts dreht sich...
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 05.02.2016 23:08:41    Titel:
Dann hau mal mitm Hämmerchen auf den Anlasser, ein, zwei Mal reicht meist...
MikeSJ413
1. SJ413
2. Jeep Grand Cherokee
3. Yaris
BeitragVerfasst am: 06.02.2016 07:27:59    Titel:
Toxic4x4 hat folgendes geschrieben:
aber auf den Anlasser.... nicht auf den Magneten....
das große Runde..... nicht das kleine.... Heiligenschein
make my Day!
http://www.facebook.com/mikebaloo.naujokat
Maagi
BeitragVerfasst am: 08.02.2016 19:18:17    Titel:
okay danke hat funktioniert!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23003233 Angriffe abgewehrt
