Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: 26487 Neuschoo , Ostfriesland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet M1008 2. Ford Excursion 3. Chevrolet M1009 4. Chevrolet V3500 5. Hmmwv M998 6. Daihatsu Rocky |
Verfasst am: 04.02.2016 20:05:47 Titel: |
ja ist mein pick up auf dem avatarbild.
ich kann dir gar nicht so genau sagen wieviel höher er insgesamt gekommen ist. fahre ihn schon fast 18 jahre und da ist immer ein stück dazu gekommen. vorne dürften es etwa 15 cm höher sein gegenüber dem urzustand und hinten sind es bestimmt 18cm.
das ist aber mit relativ viel aufwand geschehen. beim vorderen fahrwerk hab ich mir vor jahren schon mehrere fahrwerke und federpakete bei ebay.com in den usa ersteigert und hab aus zwei federpaketen ein stärkeres zurechtgebaut.
dann längere bremsschläuche, längere dämpfer, stärker gekröpfter pitman-arm, stabi-absenkung, getriebeabsenkung um 6cm, hinten ebenfals verstärkte federn und ein selbsgebautes shakles-flip, auch hier längere dämpfer und bremsleitungen.
kosten kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich damals noch so einiges mehr an teilen eingekauft habe.
leider hab ich von den momentanen preisen nicht so die ahnung.
ich habe für meinem excursion letztens mal nach kompletten fahrwerken in den usa gesucht und die lagen bei 2000,- $ aufwärts.
das waren aber auch 6" fahrwerke mit vier federpaketen und längeren stabis usw.
die technik beim ist etwas aufwändiger als beim chevy und die preise für ford-teile sind deutlich höher als für die ältern chevys. | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 04.02.2016 21:30:57 Titel: |
ein 3 - 4 zoll fahrwerk bekommst du vielleicht auch schon gebraucht. besteht meistens aus federpaketen für die vorderachse und distanzblöcken für die hinterachse. alle nötigen anderen teile gibs beim teiledealer des vertrauens.
frag mal bei sven krug nach. vielleicht hat er etwas liegen.
fotos stelle ich morgen mal ein. bin gerade auf der arbeit. | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Pfalz
Verfasst am: 05.02.2016 07:23:19 Titel: |
Hallo Sidi8,
schau mal hier, da ist vielleicht was dabei:
http://www.summitracing.com/int/search/part-type/suspension-lift-kits/make/chevrolet/model/k30
Grüße aus der Pfalz | _________________ Chevy K10,383ci,High Steer, NV4500,NP205, Twin Stick,8Zoll Lift,Dana44 Front mit OX-Locker,Dana60 Rear mit Detroit Locker,4.88 Übersetzung,35x13,5/15 |
Verfasst am: 05.02.2016 12:05:29 Titel: |
hier noch mal ein paar fotos:
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 05.02.2016 12:32:09 Titel: |
Hallo von Bodylift halte ich auch nicht soviel hab bei meinem K30 ein 2,5" Skyjacker Fahrwerk drin vorne neues Federpaket und hinten Blöcke bin damit sehr zufrieden . Ich glaub dafür habe ich damals 850 Euro bezahl so rum ,klar ist teurer als ein Bodylift ! ;-)
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: illertisse Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3870 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.02.2016 22:33:45 Titel: |
| blazerman hat folgendes geschrieben: | hier noch mal ein paar fotos:
wow sieht echt super aus dein dicker! sehr schöne bilder!
was hast für endrohre 110 mmm?
hab bei meinem 110mm die kommen aus der stosstange raus!
vielen dank nochmal! | |
Verfasst am: 06.02.2016 22:41:25 Titel: |
| Schlange hat folgendes geschrieben: | Hallo von Bodylift halte ich auch nicht soviel hab bei meinem K30 ein 2,5" Skyjacker Fahrwerk drin vorne neues Federpaket und hinten Blöcke bin damit sehr zufrieden . Ich glaub dafür habe ich damals 850 Euro bezahl so rum ,klar ist teurer als ein Bodylift ! ;-)
hy!
bin jetzt am überlegen ob doch ein fahrwerk rein sollte!
aber es eilt bei mir nicht weil ich noch meine pritsche restaurieren muss.
auch ne geile kiste irgendwie haben die so ne geile form da kommt jeder geil rüber!! | |
Verfasst am: 06.02.2016 22:44:26 Titel: |
hy brauny!
hört sich gut an! was zahlt man da noch an versand? | |
Verfasst am: 07.02.2016 06:01:18 Titel: |
| einfach bestellen Versandkosten werden dann angezeigt, kann man noch zurückziehen, und natürlich noch ca. 25% für Zoll und Steuer, wird wahrscheinlich bisschen weniger so rechnet es sich leichter, Versandkosten kommen bei der Verzollung dazu | |
Verfasst am: 07.02.2016 10:38:35 Titel: |
ja das dürften 110mm im durchmesser sein. das sind auspuffrohre vom scania lkw.
der nachteil an den rohren unterm heck: das auto ist immer dreckig an der heckklappe und der stoßstange. und mein anhänger bekommt auch immer seine portion ruß ab.
aber das dürftest du dann ja kennen. | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 07.02.2016 13:37:37 Titel: |
ich bestell mein Zeug im Amiland und laß es zu Bernd Korten in Oklahoma schicken. Der macht einen Container voll und schickt ihn nach D. Sein Buder verzollt die Ware in D. Somit halten sich die Frachtkosten für schwere Teile im Rahmen.
Verfasst am: 07.02.2016 19:03:20 Titel: |
Verfasst am: 07.02.2016 20:50:02 Titel: |
ah yes!
bekannt!
da ich auch noch ein fahrwerk für meinen excursion benötige werde ich ihn mal anschreiben.
evtl auch noch für meinen v3500....gut zu wissen. er hat einen guten und zuverlässigen ruf ! | _________________ Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum ! |
Verfasst am: 08.02.2016 11:25:52 Titel: |
Diese Seite ist auch interessant. Stoßdämpfer würde ich eh separat dazu kaufen.
http://www.generalspringkc.com/Leaf_Springs_Chevrolet_GMC_Truck_3500_1973_1991_s/1833.htm
