...und hat diesen Thread vor 4965 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.02.2016 13:15:24 Titel: |
| schon klar. Mein Boden ist aber deutlich stabiler als was da sonst so ist. Das ist ja Teil der Windenaufnahme bei mir und aus 3mm-5mm starkem Vierkant. Wir werden sehen wie es läuft. Die neuen Aufnahmepunkte bei Umbau auf 4-Punktgurte werden ja auch nicht mit je 1500,- Euro gestestet. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 14.02.2016 16:01:32 Titel: |
Servus !!
die 4 punkt gurte sind ja auch nur zusätzlich zu den orig. 3 punkt gurten erlaubt.
bei uns darf man die im strassenverkehr nicht verwenden , sie dürfen aber zusätzlich zu den orig. im Auto sein.
ist das bei euch anders ??
Verfasst am: 14.02.2016 17:48:11 Titel: |
| also zusätzlich hätte ich sogar 6-Punktgurte drin lassen können. 4-Punktgurte bekommt man auch anstelle von 3-Punktgurten eingetragen. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 14.02.2016 17:51:36 Titel: |
Heute hab ich dann mal die hintere Stoßstange gemacht. Die Umlenkrolle für die ist drin, wird aber noch etwas gekürzt (schwarz angezeichnet), damit es nicht so über steht. Das Seilfenster ist aus alten LR_ Spurstangen geschweißt.
Ich habe ein festes Seilfenster verbaut, da eh ein Dyneema Seil verwendet wird und sicher sehr selten nach hinten gewincht wird. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 14.02.2016 22:23:23 Titel: |
Servus !
du hast die umlenkrolle fix in die stosstange geschweisst ??
oder sehe ich das falsch ??
wenn ja warum machst du dann nicht einfach nur die rolle rein und läst die beiden ""blechlaschen"" einfach weg ??
die machen so doch null sinn und führen auch das seilfenster ad absurdum.
die rolle selber hat hoffen ich zumindest ein ordendliches abschmierbares gleichtlager oder noch besser 2 fette gekapselte kugellager ??
allso nicht den üblichen sch......
da bei dir ja dauernd"" umgelenkt"" wird kommt der rolle eine ganz andere Bedeutung zu als wenn sie nur ab und zu mal verwendet wird.
die rolle selber sollte auch WIRKLICH zu dem verwendeten seil passen und so nachgearbeitet werden das die super glatt ist und nicht die üblichen scharfen kanten an den seiten hat.
Verfasst am: 15.02.2016 08:02:02 Titel: |
die Rolle ist nicht fest, die kann man raus nehmen zum nach hinten winchen. Zudem kommen da noch 2mm Bleche im Bereich der Rolle rein, damit das Seil auf keinen Fall neben der Rolle rein gezogen werden kann. Die Rolle ist einfach gut gefettet und läuft sehr gut. Das ist ja auch nur ein Reisefahrzeug. Da werde ich sicher nicht dauernd winchen müssen. Eher muss ich schauen das das Zeug nicht festgammelt.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 06.12.2016 09:37:34 Titel: |
Verfasst am: 06.12.2016 09:53:13 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | | Ruht das Projekt? |
Nur kurz, bis der andere wieder neu Antrieb drin hat. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bergisch gladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. suzuki samurai 2. defender 90 |
Verfasst am: 03.08.2018 03:16:21 Titel: |
Verfasst am: 03.07.2020 12:26:43 Titel: |
| Scheint doch zu Ruhen .... schade, wäre interessant gewesen wie das Projekt geendet hätte. | |
Verfasst am: 03.02.2022 09:39:37 Titel: |
| Wenn mir jemand einen angemessenen Preis zahlt ist das Projekt zu verkaufen. Meine Frau will nicht mehr campen, somit macht es für mich so keinen Sinn mehr. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 03.02.2022 16:31:07 Titel: |
Ist "Projekt" hier nur ein Code-Wort oder meinst du das Auto?  | |
Verfasst am: 04.02.2022 09:01:52 Titel: |
| jeepgärtner hat folgendes geschrieben: | Ist "Projekt" hier nur ein Code-Wort oder meinst du das Auto?  |
Ich meine natürlich das ganze Auto.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
