Re: Sprinter 4x4 Getriebe
PortAx
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3727 Tagen gestartet!
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 11:30:23    Titel: Re: Sprinter 4x4 Getriebe
Hallo Zusammen,
ich bin im Netz auf dieses Bild gestoßen:
http://www.auto.de/magazin/customs/uploads/auto/2014/01/Mercedes-Sprinter-4x4-F-r-spezielle-F-lle-25aw.jpg
Bisher konnte ich noch nicht herausfinden welches Schaltgetriebe dort abgebildet ist. Speziell der Deckel mit der Flanschmöglichkeit interessiert mich.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Grüße,
Thomas
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 12:46:40    Titel:
könnte das NSG 370 sein...
robert
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 12:57:05    Titel:
Welchen Deckel meinst Du?
Schönen Gruß
René
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 16.02.2016 15:33:17    Titel:
zwo.achta hat folgendes geschrieben:
Kommt dem schon sehr nahe. Aber ich meine, dass die Glocke auf dem Bild von mir fast an einen OM60x passen könnte?
otto1 hat folgendes geschrieben:
Deckel ist fast etwas untertrieben. Ich meine den hinteren Gehäuseteil des Schaltgetriebes. Also der Teil an dem das VTG angeschraubt ist.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 17.02.2016 16:38:53    Titel:
Nicht ganz, es ist ein NSG 400.
Ja sie passt. Es gibt das NSG 400 mit beiden Kupplungsglocken/vorderen Gehaeusehaelften da es am
OM 646 (60x Getriebeflansch) und beim OM 651 (Runder Flansch) verbaut war.
ich selber habe eines herumliegen (711.660). Ist aber eines mit einem einfachen Kardanwellenausgang.
Um es umzubauen muss man die hintere Gehaeusehaelfte und die Ausgangswelle (+ein wenig Kleinmist) tauschen.
Achja die aussenliegende Schaltmechanik passt auch nicht zusammen.
Das hier ist mein Getriebe. Mit etwas Fantasie laesst sich erkennen, dass es ein OM60x Flansch ist.
Die Schaltmechanik ist abgebaut.
lg R
If you kill it overkill it!
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 17.02.2016 18:45:41    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
lg R
Hallo Richard,
danke für deine Auskunft. Kennst du dich gut mit den Teilen aus?
Ich habe hier eine 711.651 liegen. Es hat einen Lagerschaden.
Sind die Getriebe grundsätzlich gefährdet/ anfällig?
Weißt du auch wo ich einen Ausgang mit Flanschmöglichkeit bekommen könnte?
Grüße Thomas
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 17.02.2016 21:52:12    Titel:
Hier mal noch zwei Bilder zu meinem Getriebe:
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 17.02.2016 23:00:27    Titel:
Hmm, das ist schon ein ziemlich heftiger Schaden. Prinzipiell gilt das NSG370 ja als gutes Getriebe.
Soweit ich weiss gab es bei den fruehen Getrieben Probleme mit dem ersten Gang bzw dem Hinterschliff
der Verzahnungen. Ich kenne mich da aber nicht soo gut aus muss ich zugeben.
Wenn du eine Moeglichkeit suchst ein NSG 370 mit einem Verteilergetriebe zu kombinieren wuerde ich ins Jeep Regal schauen.
Da gab es das NSG 370 mit dem typischen 23 Spline New Process Getriebeflansch.
So ein Getriebe nimmst du und kombinierst es mit der Eingangswelle + vorderer Getriebegehaeusehaelfte
von deinem Getriebe. Dann klannst du es an OM60x schrauben und kannst die volle Palette der Jeep VTGs nuetzen
die auch kostentechnisch sehr guenstig und auch ziemlich haltbar sind.
Oder willst du unbedingt ein Mercedes VTG anflanschen?
lg Richard
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 00:14:36    Titel:
lg Richard
Die Jeep Getriebe sind aber alle OHNE Schaltzüge, oder? Die sind für mich sehr wichtig. Deshalb die Wahl auf Sprinter und Vito.
Als VTG habe ich einen schönen Eisenklotz von Volvo. Der OM 606 ist auch in einem Volvo verbaut. Sorry dass ich noch etwas sparsam mit den Einzelheiten bin. Ich möchte erstmal alles in Ruhe durchdenken bevor ich das Projekt an die große Glocke hänge...
Also so wie ich das sehe muss ich mich weiter auf die Suche nach dem MB Getriebedeckel mit Flanschmöglickeit machen... Wenn jemand sowas hat, immer her damit :)
Grüße und Danke
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 08:20:43    Titel:
So ganz werde ich aus Deinem Geschreibsel noch nicht schlau. Was suchst du eigentlich? Einen Flansch um das Volvo- Verteilergetriebe an ein NG370 anzuschrauben?
Hast du mal ins ML/GLE - Regal geschaut?
Schönen Gruß
René
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 09:32:14    Titel:
Jap, das Jeep Getriebe hat den Schalthebel direkt drauf sitzen.
Ich habe gerade ein wenig im EPC gestoebert und das Hintere Gehaeuse vom ML kostet gerade mal 286 Euro excl MwSt bei
Mercedes. Ebenfalls ein NSG370 711.644.
lg R
zwo.achta
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 09:54:46    Titel:
mhh Interessant. Smile
Könnte man ja fast mal über einen Umbau Vito mit ML VTG nachdenken. Untersetzung im Vito...
Muss ich gleich mal im EPC stöbern.
Danke
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 10:56:44    Titel:
Na, ich sich ein Getriebe"hinterteil" an das ich eine Adapterplatte konstruieren/schrauben kann um mein Volvo VTG ranzuhängen. Hau mich, ich bin der Frühling
Das hört sich super an. Muss ich gleich mal suchen. Falls du die Teilenummer noch parat hast, kannst sie hier noch schnell reinschreiben? Aber wahrscheinlich find ichs auch so.
Vielen Dank schonmal.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 11:18:49    Titel:
Aja, ich habe mich vertippt, es ist das 716.644. Unsicher
Die Teilenummer ist A211 261 34 03, A211 261 09 03 oder A211 261 19 03
je nach Getriebeversion/Generation.
Ich denke jedoch, dass es in dem Fall besser waere ein komplettes ML270CDI W163 Getriebe aufzutreiben.
Passt ja genau so auf den OM606 drauf und man muss nicht passende Einzelteile zusammensuchen.
lg R
PortAx
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 18.02.2016 11:34:35    Titel:
Okay, ich hab es mittlerweile auch gefunden. Naja das Getriebe im ML wird ja hydraulisch angesteuert. Das ist natürlich ein Problem.
Bin mir auch nicht sicher, ob man den Deckel so modifizieren kann, dass die Schaltmechanik der Seilzugschaltung drauf passt... mist.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
