Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3817 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 21.03.2016 21:52:56 Titel: Ölabscheider Kompressor |
ich würde gerne meine Karosserie mit der Pistole grundieren. Mein Kompressor ist allerdings ölgeschmiert und uralt.
Was benötige ich nun, um saubere Druckluft zu erhalten? Ölabscheider? Wasserabscheider? Oder beides ?
Könnt ihr preiswerte Produkte empfehlen? | |
Verfasst am: 21.03.2016 22:55:18 Titel: |
Beides.
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 21.03.2016 23:44:28 Titel: |
Richtig
Ggf ein Druckminderer jeh nachdem welche Spritze Du nimmst
Das entscheidet auch die Luftmenge & die sagt dir dann welches Zubehör Du möchtest
Sofern Du es richtig machen willst  | |
Verfasst am: 22.03.2016 12:21:31 Titel: |
| SafariTecPeter hat folgendes geschrieben: | Sofern Du es richtig machen willst  |
Kommt drauf an wie teuer die ganzen Anschaffungen werden. Öl- Wasserabscheider habe ich zwischen 20 und 150€ gefunden. Kann man da ruhig was billiges nehmen? Werde das ganze wahrscheinlich nur einmal machen.
Kann man mit Pinsel/Rolle auch brauchbare Ergebnisse erzielen?
Es geht darum eingeschweißte Belche und den gesamten Unterboden zu grundieren. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 22.03.2016 16:24:27 Titel: |
Falls du 2K nimmst, gibt es auch die entsprechenden Härter, die zum Rollen geeigent sind.
Ich habe schon komplett gerollte Außenbleche gesehen, wo man gemeint hat, dass die gespritzt sind.
Für den Unterboden würde Rollen/Streichen vollkommen genügen.
Chris | |
Verfasst am: 22.03.2016 19:27:36 Titel: |
Ich hab von meinem schwarzen die Kotflügel mim Roller lackiert.
Hat man nurt gemerkt, wenn man wirklich genau hinschaut.
Verfasst am: 22.03.2016 20:01:24 Titel: |
Danke für die Antworten,
mir geht es auch nicht primär ums Aussehen, sondern um den Rostschutz.
Ein Arbeitskollege von mir meinte er hätte die Erfahrung gemacht, das mit dem Pinsel grundiertes Blech wieder schneller anfängt zu rosten als wenn die Grundierung mit der Pistole aufgetragen wird.
Ansonsten wäre mir pinseln/rollen auch lieber, da einfacher. | |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 22.03.2016 20:18:43 Titel: |
Naja...dabei kommt es aber ganz klar auf den verwendeten Lack an und auch wie viele Schichten aufgebracht wurden. Ich persönlich würde die Brantho 3in1 empfehlen. Davon mit der Rolle min. 3 Schichten und Rost sollte erst mal kein Thema mehr sein. Das Zeug wird fest, bildet aber sone leicht flexible/gummiartige Schicht. Gerade im Unterboden bezüglich Steinschlag durchaus ein Vorteil. Ich hab damit meinen Rahmen und Achsen (und zukünftig auch Unterboden) vom beschichtet. Bisher bin ich doch sehr zufrieden.
Edit: Da brauchste auch keine extra Grundierung/Füller/Decklack. Ist alles in einem. Der Steppenwolf lackiert so seine Y720er und hat wohl bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht (was man so ließt) | _________________ GR_uß Matthias |
Verfasst am: 22.03.2016 20:29:28 Titel: |
Danke dann bin ich ja beruhigt . Brantho Korrux wollte ich sowieso benutzen. Ich war mir nur nicht sicher ob spritzen oder rollen/pinseln. | |
