Welchen Wasserfilter könnt Ihr empfehlen?
Hilti
...und hat diesen Thread vor 7445 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:24:26    Titel: Welchen Wasserfilter könnt Ihr empfehlen?
Hallo zusammen
Im Vorfeld der nächsten Ferien in der Wüste und vor allem im Hinblick auf die geplante Afrikaquerung habe ich mich mit der Frage des Wasserfilters auseinandergesetzt und festgestellt, dass meine "alte" Methode (siehe Bild unten) nicht mehr funktioniert, weil Katadyn die Filter nicht mehr verkauft.
Ich stelle mir folgendes vor: Ich baue in meinen Santana PS-10 drei voneinander unabhängige Wassertanks à je rund 40 Liter ein, die ich mittels Membranpumpe füllen und leeren kann. Idealerweise wird das Wasser, das ich rauspumpe, beim Rauspumpen gefiltert. Beim alten Landy hatte ich Wasserfilter von Katadyn verbaut, die extra dafür gebaut wurden. Im Endeffekt hatte ich dieselbe Wasserqualität wie beim Katadyn Kombifilter, einfach mit dem Unterschied, dass ich nicht ein Liter pro Minute, sondern etwa ein Liter pro 10 Sekunden gefiltert hatte, und das nicht per Handarbeit, sondern per Knopfdruck. Membranpumpe und Filter waren beinahe unzerstörbar. Membranpumpen habe ich, den Filter aber finde ich nirgends mehr.
Wie macht Ihr das mit dem Wasser? Werft Ihr Micropur rein und gut ist? Habt Ihr eine Filteranlage (und wenn ja, welche)? Wisst Ihr, wo ich allenfalls noch das alte Filtersystem von Katadyn kaufen kann? Ich habe irgendwie keine Lust, während der ganzen Reise das Wasser von Hand filtern zu müssen, bin aber auch nicht bereit, ungefiltertes Wasser zu trinken.
Bin gespannt, was Ihr dazu meint!
Bis denne,
Hilti
Wasserfilteranlage von meinem alten Landy
 Dateigröße:  47.82 KB
 Angeschaut:  15070 mal
Wer nicht fragt, bleibt es.
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:29:21    Titel:
Habe bisher bisher einen Filter vor und einen hinter der Pumpe gehabt, und Micropur in den Tank geschüttet. Trotzdem find ich Deine bisherige Lösung und die neue frage interessant... hast Du es mal im Bootsbereich probiert?
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:30:26    Titel:
Ich werfe Micropur rein und gut ist. Ja
Aber für eine Afrikadurchquerung würde ich es evtl. anders machen.
Hast Du irgendeine Info zu den Membranpumpen? Ich kann dann mal hinter den Kulissen sehen ob es noch was gibt.
Ungefiltertes Wasser nicht zu trinken gehört zu den lebenserhaltenden Massnahmen Ja
Sonst sind jetzt die ersten UV-Filter raus. Im Prinzip UV-Licht zum Abtöten der bakterien in sekundenschnelle.
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:36:04    Titel:
Yes- so reinige ich mein brunnenwasser daheim schon seit vielen Jahren.
Hilti
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:43:30    Titel:
Ja, im Bootsbereich habe ich auch gesucht. Dort sind aber nur Entsalzungsanlagen zu finden. Ich denke nicht, dass das Problem die Entsalzung ist, sondern vielmehr die Verunreinigung des Wassers. Es sei denn, die Entsaltzungsanlage könne zusätzlich zur Entsalzung auch das Wasser reinigen?
@ bondgirl
Welche Infos zu den Membranpumpen brauchst Du?
Beseitigen UV-Filter neben den Bakterien auch noch andere Verunreinigungen, so wie es der Kombifilter tut?
Ungefiltertes Wasser habe ich nur einmal getrunken. Da war ich zusammen mit einem Führer und einem Kamel durch die Tunesische Wüste gewandert, und die Wasservorräte waren alle. Da kamen wir an eine Oase/Pfütze, und der Durst war stärker als der Verstand. Auch wenn ich nicht viel vom mit Kamelkot verunreinigten Wasser getrunken habe (den Spuren im und ums Wasser zu urteilen waren vor uns schon viele Kamele dort), fühlte ich mich bald wieder viel besser. Danach habe ich auf den Durchfall gewartet, aber meine "Sünde" blieb ohne Folgen - Gott sei Dank! Nochmals möchte ich das Schicksal aber nicht herausfordern.
Hilti
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 17:48:47    Titel:
Hersteller, irgendwelche Ident- nr. was geht.
Nee,UV keine Schwebstoffe.
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 18:21:34    Titel:
kuckst du hier
http://www.seagull-wasserfilter.de/
Seagull IV-X2 mit Vorfilter Aquapolish 10 (Seagull-Kombi / Seagull 8000) Wasserfilter ist der klare Testsieger unter den Reisemobil-Wasserfiltern (Test Wasserfilter pro mobil 10/96).
* Reduzierung von normalen Wasserbakterien: gut
* Reduzierung von Wasserbakterien: gut
* Reduzierung von Kolibakterien: sehr gut sehr kurze Auslaufzeit
* Bester Wasserdurchsatz mit 6 Litern pro Minute
* Einfache Montage
* bis zu 8000 Litern Gesamtdurchfluss pro Kartusche
* einfacher Kartuschenwechsel
* hohes Rückhaltevermögen
* Trinkwasserqualität
Hilti
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 19:03:02    Titel:
Super Link, besten Dank! Der Seagull muss der Beschreibung nach ja ein echter Hammer sein! Kennt jemand diesen Filter, bzw. hat jemand mit diesem Filtersystem gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Hilti
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 07:13:46    Titel:
persönlich kenne ich das teil (noch) nicht.
möchte mir aber das teil zulegen, da ich nichts vergleichbares gefunden habe.
der preis ist halt etwas heftig. was kostete damals dein katadyn-system?
Hilti
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 08:29:40    Titel:
bluevibes hat folgendes geschrieben:
Das kostete nix, habe es vom Verkäufer des Landys gratis übernehmen können, bzw. es war bereits im Verkaufspreis mitenthalten Smile
Aber Du hast recht, der Preis für den Seagull ist echt heftig!
Hilti
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 08:31:40    Titel:
@ all ... ich find die Idee das Wasser einfach in den Kanister kippen und dann erst filtern wenn es entnommen wird ......aber dann hat man immer das verschmutzte Wasser im Kanister ..... führt das nicht über kurz oder lang - Hitze, Bewegung ... - zu einer ziemlich fiesen Brühe ????
Wenn das Wassse bereist gefiltert in den Kanister kommt dürfte ja nix mehr passieren ... oder lieg ich da falsch ...
Ich benutze einen MSR-Handheblpumpenfilter .... 1 Minute Pro Liter aber dafür geht die Brühe durch Keramik, Aktive-Kohle + Membranfilter ....
Hilti
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 10:09:03    Titel:
@ bondgirl
Hier mal alle Infos, die ich auf der Membranpumpe gefunden habe:
- Shurflo Membranpumpe (made in USA),
- does not change flow or operating pressure
- Diaphragm pump
- open flow 2,8 gpm
- 10,6 Liter pro Minute
- 12 Volt
- 4 Ampere
- pressure setting 30 psi
- 2095-403-143
- Herstellung: Januar 2001[/list]
Infos zum Filter
- Aktivkohle-Element zu Klorinex Filtersystem, Ersatzelement für Klorinex Filtersystem Stufe 1
- Typ AC2000
- Artikel-Nr. 1600
- ist ausgelegt für 16'000 Liter
Infos zur zweiten Stufe des Klorinex-Filtersystems (also des Keramikelements) habe ich leider nicht.
@ Michel
Wenn ich eine längere Etappe vor mir habe, dann bunkere ich rund 120 Liter Wasser. Wenn ich es bereits zu Beginn filtere, denke ich, dass das Wasser nach x Tagen nicht mehr so toll ist. Wenn ich das Wasser nur dann filtere, wenn ich es rauspumpe, wird der Filter nur dann beansprucht, wenn ich Trinkwasser haben will. Brauche ich das Wasser für die Dusche, muss ich den Filter nicht beanspruchen. Wenn ich das Wasser ablassen muss, habe ich den Filter auch nicht beansprucht. Die Beanspruchung des Filters ist mein Hauptargument, den Filter ganz am Schluss anzuschliessen, und das Wasser nur dann zu filtern, wenn ich wirklich gefiltertes Wasser will). Schliesslich haben die Filter jeweils nur eine gewisse Litermenge, die sie zuverlässig filtern können. Durch mein System wird diese "Durchflussmenge" nicht unnötig strapaziert.
Hilti
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 20.05.2006 15:37:50    Titel:
@ Hilti macht Sinn, man kann das gefilterte Wasser aber auch mit Micropur haltbar machen ... ich gkaube bis zu 6 Monate ....
BeitragVerfasst am: 22.06.2006 14:54:28    Titel:
Wie wäre es mit einem solchen Gerät?
http://www.camping-heinz.de/shop/index.php?cat=WG448&product=70452
Es wäre wahrscheinlich noch günstiger, wenn man eine UV-Lampe in den Wassertank hängt und diese über geschaltet Plus ein-/ausschaltet. Dann müßte man nur noch einen Filter für die Schwebeteilchen einsetzten und man wäre aus dem gröbsten raus.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 22.06.2006 15:06:17    Titel:
Echt, Katadyn nicht mehr lieferbar? Kinder, wie die Zeit vergeht...
Wir haben immer Micropur direkt nach dem auffüllen in die Kanister, damit nix nachverkeimt. Dann bei Entnahme mittels Membranpumpe durch den Katadyn Keramikfilter gedrückt. Lässt man das Micropur weg, muss der Filter viel öfter gereinigt werden, weil sich recht schnell Glibber in den Tanks bildet.
Hat gut geklappt, wir leben noch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23085226 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
