Galloper höhergelegt jetzt tieferlegen aber wie
Galloper91
...und hat diesen Thread vor 3799 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 14:43:58    Titel: Galloper höhergelegt jetzt tieferlegen aber wie
Hallo ich bin neu hier im Forum .
Hab vor kurzem einen Hyundai Galloper bekommen 3,0 v6 kurze Ausführung .
Nun meine Frage der ist höhergelegt um gute 5cm durch die drehstäbe , wie kann ich den Wagen wieder etwas niedrigerer kriegen kann mir bitte einer weiterhelfen.? Vielleicht mit einem Bild oder Anleitung .
Danke schon mal im Voraus
MF
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 14:53:55    Titel:
Moin
Lese mal hier
Da ist , IMHO, alles beschrieben.
Die Gewindebolzen am Ende von den Drehstäben regeln das.
Gruß Mario
Mit 99*er LWB Exceed 2.5 TDIC
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 14:54:19    Titel:
Servus,
also das Unterforum ist schon mal falsch.
Zu den Drehstäben.
In der Mitte vom Unterbau deines Gallopers verläuft ein Querträger von links nach rechts. An diesem findest du weiter oben jeweils links und rechts ein Bolzen mit zwei Muttern (SW 17) dran. Die eine Kontermutter drehst du auf (mit anderem Schlüssel dagegen halten) und dann drehst du den zweiten Bolzen einfach nach oben. Mach das bitte stückweise und vergleich wie er dann steht. Am Vorderwagen zu rütteln hilft auch das sich die Torsionsfedern etwas setzen, sodass du dann die ungefähre Höhe hast die er vorn haben wird.
Das alles kannst du ohne Werkstatt oder anderes machen. Vielleicht ein paar Tage vorher mit der Drahtbürste alles säubern und mit Rostlöser einsprühen.
*Edit:
Mario war schneller Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 15:10:42    Titel:
danke für die Antworten, soll er dafür auf eine Hebebühne oder geht's auch ohne ?
MF
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 15:14:43    Titel:
Moin
Geht auch ohne.
Es erleichtert die Sache etwas ven die Vorderräder aufgebockt sind.
Gruß Mario
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 15:23:39    Titel:
Ok danke , stellt man da nur die Höhe der Vorderachse ein ?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 15:47:30    Titel:
Ja Winke Winke
Grüße, Justin
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 16:35:57    Titel:
Und hinten sind dann andere Federn oder eine höherlegung verbaut ?
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 16:36:41    Titel:
Weil der ja auch höher ist hinten als normal oder?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 16:43:14    Titel:
Kann ich dir so nicht sagen, da müsstest du ein Bild von dem Wagen nachreichen.
Wenn er momentan gerade oder hinten sogar etwas höher steht, dann hat er sicher andere Federn oder Spacer. Schau mal was er für Stoßdämpfer hat.
Wenn es gelbe sind dann könnte er ein OME Fahrwerk haben oder weiße mit orangener Manschette, dann ist es ein Trailmaster Fahrwerk.
Grüße, Justin
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 17:07:29    Titel:
Schwarze Federn hat er Fahrwerk heißt glaub Monroe kann das sein .? Ok Bild mach ich
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 17:08:37    Titel:
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 17:15:04    Titel:
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 17:16:30    Titel:
Von Monroe kenne ich nur Dämpfer und nur welche in original Länge.
Hätte er also eine Höherlegung drin, dann wären die Dämpfer zu kurz, was sie vorne eh schon sind.
*Edit:
Wurde der nicht mal in Sachsen verkauft? War doch ende letzten Jahres?
Der hat glaub ich einen 2 Zoll Bodylift. Original ist er so nicht, aber da passen doch super 33" Reifen rein. Supi
Grüße, Justin
Galloper91
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 19:26:39    Titel:
Hinten hat er 6cm spacer drin . Vorn hab ich nichts gesehen . Wenn ich die spacer raus mach sind dann die Dämpfer zulang von Monroe ?
Ich weis nicht ich hab den von nem bekannten . Ist nur Wald und Wiesen Fahrzeug und mir wär er recht wenn er ein bisschen weiter runter kommt auch wegen Hänger betrieb der hängt da ziemlich steil dran .
Aber danke für deine vielen Antworten echt super .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23053291 Angriffe abgewehrt
