Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3614 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 13.05.2016 20:13:09 Titel: Flexrohr für Auspuff |
 Baby von Iris
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hilux Extracab Bj.87 2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96 |
Verfasst am: 14.05.2016 10:37:22 Titel: |
Verfasst am: 14.05.2016 10:41:39 Titel: |
Nun, man nehme ein 2m Stück verbinde einen Flansch und schon hat man den halben Auspuff fertig. Also kein Zuschneiden und verschweissen von von einem duzend Winkeln.
Bin Faul, kann noch nicht so gut schweissen und will einen Edelstahlauspuff. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 15.05.2016 09:18:11 Titel: |
Ist schwer, klappert, reißt und frißt Leistung. Ansonsten eine Top Idee. Hat wahrscheinlich Gründe warum das niemand so macht....  | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 15.05.2016 11:29:21 Titel: |
Einer der Gründe, warum das auch die Blaukittel nicht so mögen könnte sein, die Dinger sind nie 100%ig dicht.
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 15.05.2016 13:51:10 Titel: |
...........Nicht geeignet sind diese Rohre als Druckrohr für Medien jeglicher Art,
da sie nur metallisch dichtend sind.
Angabe Luft-Strömungsdichtigkeit lt. Hersteller = max 9 Liter / Minute bzw 1dm² bei 0,15 bar
..............  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 15.05.2016 16:42:35 Titel: |
Dann ist diese Idee gestorben.
Dann muss ich halt Bögen kürzen und schweissen. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 15.05.2016 20:26:30 Titel: |
| aber wenn die dinger undicht sind, warum ist bei meinem pkw zwischen kat und krümmer ein flexrohr? | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 15.05.2016 23:40:02 Titel: |
| quadfahrer hat folgendes geschrieben: | | aber wenn die dinger undicht sind, warum ist bei meinem pkw zwischen kat und krümmer ein flexrohr? | flexrohr ≠ flexrohr | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Verfasst am: 15.05.2016 23:41:35 Titel: |
Das, was üblicherweise im Abgasstrang verbaut ist, ist was anderes, als das was im obigen Link angeboten wird.
Verfasst am: 16.05.2016 13:24:39 Titel: |
| Deshalb habe ich einen Link in meinem Eröffnungspost beigefügt. Ein Flexrohr aka."Hosenrohr" ist etwas anderes. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 16.05.2016 14:08:00 Titel: |
Was ich noch gerne wissen würde ist, ob es irgendwelche Tipps wo man sein V2A Rohr kauft, oder ist das vollkommen egal? Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Will für meinen Terrano auf 2,5" gehen. 2mm Wandstärke sind ok, oder? | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 16.05.2016 15:17:41 Titel: |
2mm sind schon ganz schön stark für'n Auspuffrohr.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 16.05.2016 20:46:28 Titel: |
Servus !!
DA such dir einfach die teile zusammen :
http://www.enzmannmotorsport.de/Auspuff-Universalteile-Edelstahl
die rohre / bögen / verbinder / Schalldämpfer lassen sich zusammenstecken.
SO kann sich auch der nicht sooo geübte schrauber einen schicken Auspuff bauen.
ein bissserl schweissen solltesrt du aber können .
ist aber viel viel einfacher als stumpf rohre und bögen zu verschweissen.
 Urgestein
Verfasst am: 16.05.2016 20:51:47 Titel: |
