VTG
Was man weiß, was man wissen sollte
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  Weiter =>
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4236 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 20:34:06    Titel: Bestimmung der Länge der Distanzhülse in der Zwischenwelle
LR empfiehlt die Gesamtlänge zwischen den Innenringen zu messen und davon die beiden Breiten der Lagerinnenringe zu subtrahieren.
Von dem Ergebnis werden noch 5/100 abgezogen, damit eine definierte Lagervorspannung gewährleistet wird.
Ich habe mir eine etwas geänderte Version überlegt:
Die Zwischenwelle steht mit nach unten frei hängender Steckachse auf einer Distanzhülse.
Es wird eine 60mm lange Distanz zwischen den Lagerinnenringen angeordnet.
Die Achse wird mit einer weiteren Distanz, der Verdrehsicherung und einer Mutter verschraubt.
Messuhr auf der Stirnseite der Achse ausrichten und nullen.
Wenn man nun die Achse gegen den Messbolzen anhebt, sieht man die Luft zwischen den Lagerinnenringen als Differenzbetrag an der Messuhr.
Um diesen Betrag +0,05mm muss die Distanz im Inneren gekürzt werden!
Wenn später die korrekte Distanz eingebaut ist, kann die Mutter mit den 72Nm angezogen werden. Die Verdrehsicherung wird im Schraubstock gehalten.
Jetzt könnte das Reibmoment gemessen werden.
Hat jemand dafür einen Wert? Unsicher
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 20:53:44    Titel:
88Nm anziehen
Reibwert mit der Eingangswelle zusammen 3.7 kg (7 Ibs) +/- 1.63 kg (F 3 Ibs)
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 21:20:32    Titel:
Aus dem Discorepbuch:
Vorspannung, Zwischenwellen-Lager ........................................ 0,56 bis 1,69 Nm
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 22:05:50    Titel:
Sehr gut! Love it
Dann benötige ich nur noch einen Adaptervierkant von 1/4" auf 1/2". Ja
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 20:35:55    Titel:
Adapter ist gebrauchsfertig und eine auf 59,23mm getrimmte Distanzhülse ist eingebaut und mit 88Nm vorgespannt.
Der Schleppzeiger bleibt im Anlaufzustand bei etwas mehr als 1Nm stehen. Der jetzt abgebildete Wert entspricht der Rollreibung in Bewegung.
Das klappt natürlich auch bei der Eingangswelle! YES
Ich denke, auch die Lagervorspannung der Diff-Welle kann mit aufgesetztem Sperrring und eingesteckter vorderer Abtriebswelle, jedoch ohne verbaute Rikulas, direkt and der zentralen Mutter geprüft werden.
Das Drehmoment muss nur aus der Zugkraft am Schaltmuffendurchmesser umgerechnet werden!
Sollte machbar sein. Ja
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 21:54:35    Titel:
Servus !!
DARUM repariere ich NIE NIE NIE selber VTGs.
deine arbeit ist echt ein waaaahnisnn !!!!!!!!!! Respekt Respekt Respekt
wir wollen jetzt nicht wissen wie das die jungs vom Dave machen.
als ich vor kurzem bei denen zu besuch war habe ich keines dieser Werkzeuge am VTG repstand rumliegen sehen Heiligenschein
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 21:55:15    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.04.2016 22:45:08    Titel:
Für diese Distanzen wird relativ viel Bares von LR aufgerufen.
Bei Messunsicherheiten kann es schon etwas sehr teuer werden.
Die Methode mit der kollabierenden Distanz ist da etwas kostenneutraler, muss jedoch auch beherrscht werden!
Vergleichbar ist die Methode der festen Distanz mit der Radlagereinstellgeschichte beim TD5.
Was mich wiederum etwas stutzig macht, ist die Staffelung der angebotenen Distanzen:
Beim Td5 wird um 0,1mm gestuft angeboten im VTG-Bereich an dieser Stelle im 0,05mm Bereich.
Naja, manchmal wurde auch schon bei der Erstausstattung Fett dran geschmiert, im Garantiefall eben erst später.
Hat es bei diesen Garantieleistungen eigentlich jemals einen OK-Beweis für den Erfolg der durchgeführten Maßnahme gegeben? ...
Oh, ich komme vom Thema ab.
Hier gehts nach wie vor um das Vatteilerdings!
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.05.2016 22:08:52    Titel: Fest sitzende Buchse auf der Diff-Welle
Die normalerweise nicht mitdrehende Buchse der Differentialwelle, ließ sich, auch mit Zaubersprüchen, nicht überreden, sich von dem Passsitz zu lösen!
Die Flex musste ran:
Zunächst ans Straßengangrad, ...
... dann an die Buchse selbst:
Da war wohl etwas reibgeschweißt? Unsicher
Warm und damit hart, wurden jedenfalls die Elastomere.
Grund der Überbeanspruchung:
Einem Kegelrollenlager der Zwischenwelle war wohl nach austreten, dem bekanntlich nicht mit viel Raum gelassen wird.
Dem Rest geht es den Umständen entsprechend wieder mittelprächtig.
Wir wünschen allen VTGs ein wunderprächtiges Pfingsten! YES
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 21:16:41    Titel:
Irgendwie ist, weiter oben, Text abhanden gekommen.
Das tut mir natürlich Leid, ist aber nicht mehr zu reparieren, also leidensgerecht, an der richtigen Stelle. Tröst
Dafür gehts dem VTG fast wieder wunderprächtig! YES
Das noch fehlende Vorgelege wird morgen aus meinem Fundus in der Schule gegen das vermaledeite 1:1 eingetauscht! Supi
Tschüß
Kurt
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 21:51:24    Titel:
Wenn ich das so sehe Kurt, überlege ich ob es nicht sinnvoll wäre, wenn Du mein VTG und Getriebe revidieren würdest Ich werd ganz rot... . YES
Die laufen beide zwar 1A, aber man weiß ja nie Hau mich, ich bin der Frühling
Saubere Arbeit Kurt, macht Spaß zuzugucken!
Grüße, Frithjof
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 17.05.2016 22:02:29    Titel:
Das Schaltgetriebe solltest du nicht eher beschrauben, bis es wirkliche Probleme/Geräusche macht!
Beim VTG kann schon mal eher nachgeschaut werden!
Also je nach Verwendung zwischen 100.000 und 200.000km.
Da bist du doch noch lange nicht.
Oder etwa doch? Unsicher
Freut mich in jedem Fall, wenn dir mein Maschinenbau gefällt! YES
Tschüß
Kurt
Fishaholic
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Discovery II
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 11:08:49    Titel:
Da ich davon ausgehe, dass mein Differential unüberholbar eingelaufen ist, sehe ich mich schon mal um was Ersatz kosten würde, falls das überhaupt wirtschaftlich ist. Kann mir jemand mal den Unterschied zwischen dem TBB500060 (ehem. FTC5013) und dem FTC5207 sagen?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 11:33:36    Titel:
Kurt, ich hoffe mal das Du einen Lehrling einlernst, Du lebst ja auch nicht ewig Winke Winke rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.05.2016 12:09:29    Titel:
Wenn du schon so viel Geld in die Hand nehmen willst, sollte diese Alternative nicht unerwähnt bleiben.
Unterschied der Wellen ist die Verzahnung für die Nabe der Schaltmuffe.
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 28, 29, 30  Weiter =>
Seite 21 von 30 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23003075 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
