Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Merchweiler / Saar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. kein Lada Niva mehr 2. Nissan Patrol Y61 2008 |
Verfasst am: 19.05.2016 23:58:07 Titel: |
Perfekte Idee
preiswert und effektiv !!!  | _________________ -
www.bnb-exploration.de
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 20.05.2016 06:46:27 Titel: |
Windabweiser sind aber auch toll und sind beim Fahren auch zu gebrauchen  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
...und hat diesen Thread vor 3798 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.05.2016 20:52:44 Titel: |
Ja, so langsam mausert sich das Terracanchen...
Eingige Sachen, da bin ich aber noch übel am grübeln. Ende Juli stehen 2 Wochen Norwegen an und da muss noch einiges überlegt werden. ....
Nun steht erst mal noch auf dem Plan eine zweite Batterie bzw. auch das Thema Kühlbox.... | |
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 20.05.2016 21:32:48 Titel: |
| Blindmulch hat folgendes geschrieben: | | .... Terracanchen... |
, warum nicht gleich Tarakan? Ist russisch und heißt Kakerlake  | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 20.05.2016 21:56:25 Titel: |
Nur zum besseren Verständnis.....warum sollte ich ein Koreanisches Wägelchen mit russischen Nämelchen betiteln ?
Obwohl es ja keine Beleidigung wäre, Kakerlaken sind extrem wiederstands- und Anpassungsfähige Tiere...
( Wieder ein Kommentar auf den man antworten " muss ", obwohl er nichts zum Thema beiträgt ) | |
Verfasst am: 20.05.2016 22:04:52 Titel: |
Ich nenne das Teil ja immer liebevoll "Erdkännchen" ... und suche gerade nach einer passenden Bakterie für Dich ...
PS: Man muss nicht auf alles antworten ...  | |
Verfasst am: 20.05.2016 22:47:45 Titel: |
Hey....Schlicki
PN habe ich gelesen....EMail kommt !
Bakterie hört sich gut an.....obwohl mein Weibchen schon am meckern ist, Kühlbox ist wichtiger.....
Aber ohne Bakterie keine kühlen Sachen ! | |
Verfasst am: 20.05.2016 23:05:13 Titel: |
Also, wenn Du eine normale Reise vorhast und das Auto mehr oder weniger dauernd in Bewegung ist, dann brauchst Du keine zusätzliche Bakterie für die Kühlbox, vorausgesetzt es handelt sich um eine Kompressorkühlbox mit Kältespeicher.
Kuck mal in diesen Thread, da steht einiges zum Thema Kühlbox was auch in Deinem Fall zutrifft. | |
Verfasst am: 23.05.2016 20:40:07 Titel: |
So...der Umbau geht weiter...
Was ist eine fahrende Furzmulde ohne ordentliche Verdunklung zum morgendlichen langen ausschlafen ?......Nichts
Zwar lässt die Plexiglas-Verdunklung schon einiges weniger an Helligkeit rein, aber so richtig dunkel wird es damit dann nicht.....
Also muss noch eine Gardine rein.......war mein Gedanke ! Und den setzte ich dann prompt um !
Als erstes flogen mal die Griffe hinten raus, die so ganz ohne Rückbank ihren Sinn verloren hatten:
Nun, da nichts störendes mehr im weg war, konnte ein 8mm Alurohr auf Länge gebracht ( 1.60m )
und mal angepasst werden, ob das so geht, wie es gedacht war ! Geht
Im einzelnen sieht das dann so aus:
Nun musste noch ein passender Stoff her, der sich in einer noch rumliegenden Gardine eines Mercedes Actros fand. Diese Gardinen sind absolut Lichtdicht und dabei recht leicht.
Die Gardine wurde an 4 Stellen in der Umnaht mit einer kleinen Schere aufgetrennt und durch diese dann das 8mm Alurohr eingeschoben...
Wenn man es richtig macht sieht es dann hinterher, wenn es angebracht ist, an der wichtigsten Stelle so aus :
Vorne reichen die Gardinen bis an die Sonnenblenden und werden dort vorerst noch mit je 2 Wäscheklammern fixiert...
Und alles in allem im Ergebnis kam dann das dabei raus...:
Ich glaube, das Ergebnis kann sich recht gut sehen lassen. Vorne hat es nicht ganz gereicht, aber ich habe von dem Stoff noch etwas und das werde ich mir zurecht machen. Vielleicht so, das es mit Klettband fixiert wird.....
Wieder was abgehakt
Ludger | |
Verfasst am: 23.05.2016 21:35:24 Titel: |
mit dem alurohr ist eine super idee, ich habs immer mit klemmen fixiert. deine lösung ist eleganter  | |
Verfasst am: 24.05.2016 18:45:07 Titel: |
Moins
Das mit dem Alurohr ist eine geniale Idee, aber tragen 8 mm nicht schon mächtig auf? Tun es da 5 mm nicht auch?
Und das mit dem LKW-Vorhang ist auch genial, wo kriegt man sowas für schmalen Taler her? | |
Verfasst am: 24.05.2016 20:43:41 Titel: |
Moin....
8mm sind in der Tat vielleicht etwas dick, 5mm ( 6mm ) würden es bestimmt auch tun. Zumal das ganze ja an 3 Punkten " gestützt " wird. Aber ich hatte die 8mm noch auf Lager vom Modellbau.
@quadfahrer
Die Idee mit dem einklemmen hatte ich auch erst, aber ich habe keine passenden Punkte gefunden. Danach kam dann die Überlegung mit dem Alurohr....
Grüßle | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. NGV-1,9 DDis,Ex-Jimny,Ex-Frontera A, F 560, Ferrari 90 :+) |
Verfasst am: 01.06.2016 01:25:13 Titel: |
Die Verdunkelungsverkleidung hat jetzt nen' bisschen was von nem' Leichenwagen , aber gut gelöst
 | _________________ Gruss Siggi
Wer bei Null anfängt, kann sich Zeit lassen ! |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 01.06.2016 11:37:00 Titel: |
Auf die Vorgänge kann man noch Taschen für Kleinkram nähen und Ösen an die Schrauben rechts und links am Dach schrauben. In die Ösen kann man Spanngurte oder ein Netz unters Dach hängen für Klamotten und Handtücher.
Gruß | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G280CDI Professional 2. Mercedes G280CDI Professional Pickup 3. Sprinter 906 4X4 Womo 4. Puch 230 GE |
Verfasst am: 01.06.2016 17:19:51 Titel: |
| handicap hat folgendes geschrieben: | Die Verdunkelungsverkleidung hat jetzt nen' bisschen was von nem' Leichenwagen , aber gut gelöst
Das war auch mein erster Gedanke, aber prima gelöst  | |
