Allrad Kontrollleucht
Blinkt bei 2H
Diesel0064
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3689 Tagen gestartet!
1. VW T4 syncro Reisefahrzeug
2. 4x4 Nissan Navar Kingcap mit Tischer Trail 230
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 22:24:05    Titel: Allrad Kontrollleucht
Ist es normal das beim L200 aus 2002 die grüne Allrad Kontrollleuchte blinkt bei 2H und dauernd leuchtet bei 4H ?
Ich habe leider keine Betriebsanleitung und das Fahrzeug erst gekauft, deshalb weiß ich nicht wie es sein soll.
Vielen Dank in Voraus für Infos.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 30.05.2016 23:31:10    Titel:
Eigentlich sollte er im 2WD Modus nur einen kurzen Moment blinken.
Das zeigt an das er zwar gerade noch im 4WD Modus ist aber den raus nimmt.
Solange er blinkt hat er noch allrad. Wenn das geblinke aufhört ist er auf 2WD.
Bei eingeschaltetem Allrad leuchten alle 4 Reifen grün.
Schöne Grüße Justus
MF
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 07:02:48    Titel:
Moin
Der L200 hat keine Anzeige wie der Pajero mit den vier Rädern.
Es gibt nur ein Lämpchen.
Ansonsten richtig,
Lampe leuchtet in 4H in 2H nicht.
Mal die Unterdruckschläuche an der VA Achse kontrollieren. Evntl. Marderbiss.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 11:47:21    Titel:
Dann entschulidge ich mich natürlich.
Dachte die anzeigen währen gleich. Nee, oder?
Ist doch auch Super Select oder? Unsicher
Schöne Grüße Justus
Diesel0064
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 12:44:17    Titel: Allrad Kontrollleuchte
Hallo Ihr Beiden,
zunächst schon mal vielen Dank für die hilfreich Rückmeldung. Wenn gleich sich durch die Info ergibt das mein Fahrzeug wohl auch da ein Problem hat. Denn das Blinken hört nur auf, wenn ich auf 4H schalte.
Ich habe mal ein Foto von der Anzeige gemacht wie die bei meinem K60T aus 2002 aussieht.
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp wie ich rausfinden kann, ob er zwischen 2 und 4WD umschaltet. Außer das Fahrzeug komplett hoch zu heben (Räder frei) und zu schauen ob bei eingelegtem Gang alle 4 oder nur 2 Räder angetrieben werden, habe ich keine Ahnung.
 Dateiname:  Alrad Anzeig.jpg
 Dateigröße:  215.31 KB
 Heruntergeladen:  499 mal
MF
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 13:20:58    Titel:
Moin
@Storki:Der K74 hat Easy Select.
Fahr auf losem Untergrund eine ganz enge Kurve.
Siehst du vier Spuren hast du 4x4.
Das klappt ganz gut.
Das mit dem Blinken muß nichts ernstes sein.
Kann auch Dreck am Sensor sein.
Öfter mal probieren, vielleicht wurde lange nicht in 4X4 gefahren.
Gruß Mario
Diesel0064
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 13:31:06    Titel: Allrad Kontrollleuchte
den Tipp werde ich gerne ausprobieren.
Das mit den Geschwindigkeitssensor macht mich hellhörig, denn ich war gestern bei Mitsubishi um den Störmeldespeicher auslesen zu lassen. Auf der Fahrt zur Messe nach BK kam 2mal die Motorkontrolleuchte und ich wollte der Sache auf den Grund gehen.
Fehler DTC 17 Geschwindigkeitssensor
Fehler DTC 49 Überdruck
Der Werkstattmeister, meinte solange er nicht in einem "Notlaufprogramm" fährt solle ich weiter fahren. Ich könnte ggf. mal die Schläuche vom Turbo nachschauen.
Übrigens, war das Fahrzeug über ein Jahr abgemeldet und wurde vermutlich auch nicht gefahren ... .
MF
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 13:58:52    Titel: Re: Allrad Kontrollleuchte
Moin
Diesel0064 hat folgendes geschrieben:
Das wird schon eine Ursache sein.
Das Allradsystem hat aber nicht mit dem Motor zu tun.
Aber du hast ja noch Gewährleistung vom Händler.
Da müßen wahrscheinlich nur ein Paar Teile gereinigt oder abgedichtet werden,
dann läuft er wieder ohne Fehlermeldung.
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 31.05.2016 22:48:51    Titel:
Servus Diesel,
an der Vorderachse ist eine Unterdruckdose, welche zwei Schläuche dran hat. Diese werden gerne von Mardern angefressen.
Das kann eine Ursache für das Blinken sein. Vakuum am rechten Anschluß der Druckdose und der Freilauf muß aufgehen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
