Warum Läd die Lima nicht ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3772 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 16:53:47    Titel: Warum Läd die Lima nicht ?
Moin
Ich hab an meinem Auto eine 24V Lima von Bosch ...glaub 80A bringt die verbaut.
Laut spannungsanzeige läd sie die Batterie oft kaum auf hat also nur 24-25V . Manchmal bringt sie auch 26 oder sogar 27 V das ist mitlerweile aber schon sehr selten. Wenn ich mit Licht Fahre geht die Spannung manchmal sogar unter 24V .
Wenn ich bei laufendem Motor den Erregerstrom wegnehme und wieder anlege hört man richtig das die Lima Arbeitet auch wenn die dabei die Bordspannung nicht anhebt.
was kann der Fehler sein ?
achja die Batterien sind ein halbes jahr alt.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 18:10:39    Titel:
wo hast du die anzeige angeschlossen?
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 22:06:22    Titel:
Jupp, ich würde erst mal einen Multimeter in die Hand nehmen.
1.
Batteriespannung messen, 1-2Stunden nach der Fahrt. 25V oder ein bissl mehr würde bedeuten, die Akkus sind voll, das wäre super
Wenn nicht, würde ich sie erst mal über Nacht an's Ladegerät hängen.
2.
Motor anlassen, die Spannung muß auf etwa 28 steigen und darf nichtallzu stark an der Motordrehzahl "hängen"
3.
Zusätzliche Verbraucher einschalten, die Spannung darf nicht unter 27,irgendwas V fallen, im Idealfall sich nicht gegenüber der Messung ohne Last verändern.
Ein Vergleich mit den Sollwerten aus dem WHB wäre natürlich Ideal.
Wenn Du schon am messen bist, prüf' zu Beginn auch gleich mal die Spannung der einzelnen Batterien. Mehr als 1-2/10 ist schlecht. Hat nix direkt mit dem Problem zu tun, ist aber immer gut.
Die üblichen Verdächtigen sind Regler, Kohlebürsten und natürlich sämtliche Verbindungen/Kontakte.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 06:07:19    Titel:
Die Anzeige ist im Armaturenbrett und ist vom hauptverteiler abgenommen.
Ich habe schon mit dem Spannungsmesser gegengemessen und der sagt genau das gleiche wie die fest eingebaute Anzeige.
Die Batterien hängen oft über Nacht am Ladegerät und wenn ich losfahre hat er meist seine 25V nach dem Laden aber das nimmt schnell ab auch wenn kein Verbraucher an ist ...mir kommt es so vor als ob die LIMA sogar Strom verbraucht statt welchen zu erzeugen. Das der Strom anderweitig verbraucht wird kann ich ausschliessen da das auch so ist wenn alle sicherungen raus sind.
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 06:16:29    Titel:
Dann läd Deine Lichtmaschine nicht.
Hast Du einen externen oder einen eingebauten Regler?
Du wirst sie wohl ausbauen und reinschauen müssen. Oder gleich tauschen.
Wie äußert sich denn das "arbeiten" der Lima wenn Du den Erregerstrom wieder zuschaltest bzw. wie machst Du das?
Eigentlich hört man da nix, außer vieleicht ein wenig an der Motordrezahl.
polaris
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 07:08:28    Titel:
der hintergrund meiner frage war das oft derlei anzeigen irgendwo am bordnetz angeschlossen werden statt an der batterie direkt und damit spannungsabfälle im leitungsnetz gemessen werden die von hohen stromverbräuchen verursacht werden. die anzeige ist sozusagen nicht ganz richtig
wie mein vorposter schon erwähnte muss unbedingt gewährleistet sein das beide batterien einzeln gemessen und geladen werden. erst dann kann man einschätzen ob was nicht funktioniert. ein batterieungleichgewicht hat extreme auswirkungen auf das ladeverhalten des gesamtsystems.
mit einem multimeter würde man nichts unregelmäßiges festellen. jedoch unter last. die volle batterie hintert die leere daran sich korrekt aufzuladen. dieses ungleichgewicht geht auch nicht von alleine wieder weg. da muss einzeln vorgeladen werden. oft ist der grund ein 12v abgriff für verbraucher zwischen den batterien. dafür gibt es 24/12v regler oder man nutzt einen balancer.
messe mal zum spass die batterien einzeln unter last. (motor aus, licht an)
da erkennst du das recht gut
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 07:59:03    Titel:
Vermutlich ist eine Diode im LiMa defekt.
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 10:10:14    Titel:
Nö, eher nicht.
Kann man aber prüfen, wenn eine DC Stromzange zur Verfügung steht. Bei ausgeschalteter Zündung darf kein Strom auf der Ladeleitung fließen. Sonst ist tatsächlich eine Diode kaputt. Wird aber kaum das Fehlerbild produzieren.
Ich würde die evtl. Unsymetrie im 24V System für die Fehlersuche mal als eher zweitrangig ansehen, will da aber jetzt keine Grundsatzdiskussion anzetteln. So lange die Kiste startet kann es so schlimm nicht sein.
Mir deucht, Nissan hätte bei den älteren Patrils tatsächlich die Todsünde Mittelabgriff begangen, für's Radio.
Also:
Bevor Du irgendwas tust, prüfe die Ruhespannung beider Akkus. Dann separat voll laden. Weitere Fehlersuche wie beschrieben bzw. im Idealfall nach dem Werkstatthandbuch. Da sind die einzelenen Messschritte KFZ-Technikerkonform (sorry Ich muss weg ) beschrieben.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.06.2016 10:38:39    Titel:
Moin
Ich habe nun die beiden Batterien gemessen. es haben beide genau 12,40V . Das komische daran ist das ich die nacht 250km mit Licht gefahren bin und die Spannungsanzeige die letzten 100km bei 24,0V stand.
Das die Lima Arbeitet hört man einfach ...ich beschreib es mal wie ne art schleifen oder dröhnen aber halt nur in die richtung.
Gestern als er kalt gestartet wurde hörte ich ein leichtes quietschen vom Riemen und als ich den Erregerstrom ausgeschaltet habe war es weg...also Arbeitet die Lima.
polaris
BeitragVerfasst am: 20.06.2016 22:04:10    Titel:
waren denn die batterien schonmal so leer das er nicht mehr angesprungen ist ?
12,4 v ist nun nicht besonders voll ...
normalerweise , wenn die batterien recht voll sind , sollte die spannung direkt nach start auf über 27v steigen (direkt bei laufender lima an den batterien gemessen)
26v oder gar 24v ist zu niedrig
miss mal direkt an der lima und an den batterien . gibt es da einen markanten unterschied ? (motor läuft)
wie alt ist die lichtmaschine ? hast du mal den kohletrieb kontrolliert ? (sprich den regler mit den kohlen )
BeitragVerfasst am: 21.06.2016 05:49:40    Titel:
Eigentlich hört man nicht, ob eine Lima richtig arbeitet. Man merkt es vieleicht an der Leerlaufdrehzahl des Motors oder an der Veränderung der Laufgeräusche, ob sie Leistung abgibt, das ist aber keine quantifizierbare Aussage über die korrekte Funktion.
Das Dröhnen dürfte von verschlissenen Lagern kommen und ändert sich natürlich mit der Last, ist bei einem Getriebe ja nicht anders.
Ohne systematische Messungen wie beschrieben wird das nix. Wenn Du nur ab und zu nach Lust und Laune irgendwelche Augenblickswerte ohne Zusammenhang mißt, kommt kein brauchbares Ergebnis heraus.
Ob z.B. der Regler richtig funktioniert hört man nicht, muß man messen und dabei z.B. auch den Ladezustand berücksichtigen.
Deshalb Schritt für Schritt vorgehen.
Wenn Du heute auf Messwerten von gestern aufbaust hast Du Hausnummern, sonst nix.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 17:51:07    Titel:
Problem gelöst.
Ich hatte keine lust nach fehlern zu suchen also hab ich die billigste Lima mit 24V und 100A für 94 euro gekauft ....alle anderen waren mehr als doppelt so teuer ....dachte halt die krieg ich da schon rein. Lustig ist das es vom Aufbau und den Maßen exact die gleiche ist wie die Alte nur halt 20A mehr ...Riemenscheibe getauscht und funzt. Jetzt hat er im Stand 27,8-28,0 V selbst wenn alles eingeschaltet ist was 24V brauch.
Jetzt die Frage wie Prüfe ich die Ausgebaute Lima um den Fehler schnell einzugrenzen? Dann kommt sie entweder gleich ins alteisen oder wird gerichtet als Ersatz.
BeitragVerfasst am: 22.06.2016 18:18:00    Titel:
Mach mal ein Bild von dem Ding, hauptsächlich von der Rückseite und den Anschlüssen.
Ich weiß immer noch nicht, ob Du eine mit eingbautem Regler hast oder ob der separat sitzt.
Wenn ohne Regler, dann beschränkt sich die Fehlersuche auf Durchgänggkeit der Wicklungen, einwandfreie Funktion der Kohlebürsten und der Dioden. Eine echte Wicklungsprüfung wirst Du mit Hausmitteln nicht hinkriegen, ist zu 95% auch unnötig.
Den Regler durchmessen kann man nur mit angelegter Spannung, reparieren ist nicht, außer bei den mechanischen. Die sind aber so oder so Mist.
Ach ja, Lager tasuchen dürfte auch nötig sein.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.06.2016 12:23:46    Titel:
Servus !!
WOHER hast du die neue lima ??
100 amp ist schon ganz ordendlich .
gruss ,michi
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 14:24:37    Titel:
Moin Michi
die hier hab ich :
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-24V-100A-/361578201189?hash=item542fbd8065:g:P24AAOSwOVpXYY3J
oder die hier hab ich auch grade gefunden :
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Generator-24V-100A-Mercedes-Atego-Actros-Axor-2-Unimog-ERF-Ect-/351639137003?hash=item51df5... [Link automatisch gekürzt]
23085909 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
