 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3761 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.07.2016 09:47:37 Titel: Kabeltrommel |
Hallo zusammen,
nachdem mich Brennenstuhl nun mit 3 Produkten nacheinander der Verzweiflung nah gebracht hat, will ich den Hersteller für Verlängerungskabel wechseln. Ich brauche eine 50 m Trommel mit 3x2,5 mm Litze und Schukodosen, die länger als zwei Wochen funktionieren - Hier hat mich Brennenstuhl wirklich enttäuscht, bei einer 25 € Kabeltrommel genau wie bei einer für 100 €, die ich reklamieren konnte. Was ist das für ein Sicherheitsfeature, was verhindert, dass man Verbraucher ohne massive Gewalteinwirkung und/oder Verkippen/Verkanten anschließt?
Was empfehlt ihr?
 | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: 51491 Status: Urlaub
Verfasst am: 14.07.2016 01:03:58 Titel: |
| 50 meter Titanex-Kabel mit Erso-Steckern. Ich hasse Kabeltrommeln, in meiner Branche (Licht-und Bühnentechnik) werden keine Trommeln verwendet, bei auf dem Werksgelände sind Kabeltrommeln zum Beispiel explizit verboten. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 14.07.2016 07:15:38 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | 50 meter Titanex-Kabel mit Erso-Steckern. Ich hasse Kabeltrommeln, in meiner Branche (Licht-und Bühnentechnik) werden keine Trommeln verwendet, bei auf dem Werksgelände sind Kabeltrommeln zum Beispiel explizit verboten. |
Warum? Weil etwa einige Zeitgenossen die halb abgewickelte Trommel mit voller Leistung belasten und sich dann über den Magic Smoke wundern?
@Fuchs: Meine Kabeltrommeln halten Jahre. Bescheib doch bitte was du mit dennen machst also dein Anwendungsprofil. So kann man dir vielleicht eine Empfehlung geben. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 14.07.2016 08:48:09 Titel: |
| Elspro oder Eektron Berlin, die Einzigsten die auch bei uns auf dem Bau 10 Jahre halten! | |
 Großer Diktator
Verfasst am: 14.07.2016 09:33:07 Titel: |
| abc123def hat folgendes geschrieben: | | Meine Kabeltrommeln halten Jahre. Bescheib doch bitte was du mit dennen machst also dein Anwendungsprofil. So kann man dir vielleicht eine Empfehlung geben. |
Rein privater Gebrauch, 80% in Gebäuden, 20% draußen. Meist für Winkelschleifer, manchmal für Stich- und Handkreissäge sowie Bohrmaschine. Selten über 1 kW Last. Wenn dann mal Hochdruckreiniger und/oder Staubsauger eingesetzt werden (selten, aber kommt vor) werden über 2 kW abgenommen. Eine Trommel rolle ich trotzdem vollständig ab, hat den Vorteil, dass sie komfortabler in der Handhabung ist.
Für Drehstrom hab ich mir ein Kabel selbst gebaut, sollte ich erst mit einem Gartenschlauchwagen versehen, der mir dann aber zu instabil war. Das sind 5x2,5 mm Litze in 50 Metern länge für die große Wippsäge oder fürs Schweißgerät - Die Dose ist mit 16 A vom Fachmann abgesichert, falls einer fragt.
Knackpunkt sind bei mir immer die Schukodosen, deswegen nehme ich von Brennenstuhl Abstand. Elspro liest sich sehr gut, aber mit 500 € ist die Schmerzgrenze deutlich überschritten.
Wenn ich keine Trommel nehmen wollen würde, täte es ja einfach ein ordentlich ummanteltes Kabel mit Stecker und Dose ausm Baumarkt, sowas hab ich derzeit als Behelf, finde ich aber unkomfortabel.
 | _________________
Verfasst am: 14.07.2016 13:13:43 Titel: |
| schlachte eine alte kabeltrommel oder schlauchwagen aus und wickle eine normales kabel drum. dann hast du ein gutes kabel und hast es gut verstaut. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Netphen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5VTG 110 HCPU 2. Lightweight S3 200Tdi |
Verfasst am: 15.07.2016 22:00:12 Titel: |
| Wir haben Elektron Berlin, die drucken dir sogar nen Name auf das Kabel, dann will die auch keiner mehr klauen.... | |
Verfasst am: 15.07.2016 22:55:07 Titel: |
| Siegerlandy hat folgendes geschrieben: | | ...die drucken dir sogar nen Name auf das Kabel, dann will die auch keiner mehr klauen.... |
Hi hi hi,
dann ist der aufgedruckte Name auch mit weg  | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 15.07.2016 23:33:31 Titel: |
Och, bis jetzt hats abgeschreckt.
Die kabel sind auch sehr beständig gegen schnitte/funken und schweissperlen. | |
Verfasst am: 16.07.2016 16:43:00 Titel: Re: Kabeltrommel |
| Fuchs89 hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Was empfehlt ihr?
Ich weiß nicht, was Du da treibst, aber das Zeug von Brennenstuhl ist so schlecht nun nicht. Ich hab' welche von den Dingern im gewerblichen Einsatz auf'm Bau. Natürlich gibt es Besseres, aber fur den Hobbyeinsatz??
Dein Problem sind die bzw. der Kinderschutz? Das ist dann zu 99% ein Bedienungsfehler. Wenn der einmal mit Gewalt oder Ungeschick beschädigt wurde ist er kaputt.
Nervig ist's aber schon ein wenig, hauptsächlich wenn die Trommel verdreckt ist.
Wenn Du die Trommel im Freien verwendest, ist ohnehin IP44 mit Klappdeckeln angesagt, die haben den Kinderschutz nicht.
Nachteil:
Steckerladegeräte passen oft nicht rein.
Ich würde beim Neukauf auf eine Trommel aus Kunststoff achten, ich einfach ungefählicher. Im Freien IP44. | |
