R380 - Aufzucht und Pflege
Ausbau und Fehlersuche, sollte es natürlich lauten
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 20:40:41    Titel:
Zuerst 40Nm und dann 90°.
Findet man unter Motor.
autoteam-essen.de
LRD90TD5
BeitragVerfasst am: 24.07.2016 21:25:34    Titel:
Danke!
Habe Getriebe, VTG und Kupplung durchsucht... Auf Motor bin ich nicht gekommen...
Frohes Schaffen
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4022 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2016 21:53:33    Titel:
Moin Marcel,
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
5. und Rückwärtsgang ohne Vortrieb , alle anderen Gänge Normal
Getriebe mach KEINE Geräusche, und der Ausfall passiert auf der Autobahn im 5 Gang bei 90 ohne große Last . Kein Knall , kein Scheppern , Rasseln etc.
was könnte es sein und wäre es Raparabel ?
Oben im Gehäuse sitzen zwei flache Flansche, die jeweils mit M6 Sechskantschrauben fixiert sind. Der rechts liegende ist für den 5. und den Rückwärtsgang zuständig und mit einer Schraube befestigt.
Links daneben befindet sich, noch so eine Einheit für die Gänge 1 bis 4, jedoch mit 2 Schrauben gehalten.
Der Flansch ist Bestandteil eines Fingers, der, weil geschlitzt endend, jeweilig eine weitere Kulisse in Position hält.
Beim LT77 war die Verbindung zwischen Flansch und Finger hartgelötet.
Ich hatte einmal ein Getriebe, bei dem diese Lötnaht gebrochen war. Dadurch brach schlussendlich auch das Schaltgehäuse!
Beim R380 war dieser Finger jedoch bislang unauffällig.
Da jedoch die Schaltgabel der Schaltwelle zusätzlich in einer Kulisse innerhalb der Gehäuseverlängerung (5. und Rückwärtsgang) geführt wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Gewindestift mit Zapfen, der diese beiden Teile miteinander formschlüssig verbindet, nachgegeben hat? Unsicher
Die original verwendetete Schraubensicherung benötigt 150 - 200°C damit normale Innensechskantwinkelschraubendreher eine Chance haben! Nee, oder?
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.08.2016 23:01:23    Titel:
Servus !!
typisch kurt Heiligenschein
ihm würde das wort IMBUSSCHLÜSSEL nieeee über die lippen kommen .
geile arbeit ,wie immer .
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.08.2016 23:21:47    Titel:
Zylinder- oder Senkschrauben mit Innensechskant werden nicht nur von Baur und Schauerte hergestellt!
InBuS leitet sich jedoch von diesem Hersteller ab.
Sechskantschrauben stellt er natürlich auch her. Werden als VerBuS Schrauben bezeichnet, also von ihm jetzt.
Der Begriff Verbusschlüssel ist mir jedenfalls dennoch nicht gebräuchlich. rotfl
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.09.2016 23:07:19    Titel: Zahnausfall 5. Gang
Dieses R380 lies sich problemlos schalten, bereitete jedoch eine erhebliche Geräuschkulisse im 5. Gang.
Rein äußerlich macht es einen normal guten Eindruck!
Nachdem jedoch schon der Schrumpfring üble Macken aufwies, ...
war ich auf alles gefasst.
Nur ganz so knüppeldick hatte ich es nicht erwartet:
Da sich die Innenringe der Zylinderrollenlager der Vorgelege als auch der Hauptwelle von Hand verschieben ließen, schließe ich einen ursprünglichen Fabrikationsfehler, der letztendlich zu dieser Ruine führte, nicht aus.
Beim 1. bis 4. Gang sieht alles bislang normal aus. Unsicher
Tschüß
Kurt
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 09:28:27    Titel:
Hui, das sieht übel aus.
Grüße aus dem Odenwald
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.09.2016 22:14:42    Titel:
Stefan110 hat folgendes geschrieben:
Ja, wenn man bedenkt, dass der Zahnausfall von einer, maximal drei Wälzkörpern, aus dem hinteren Zylinderrollenlager der Vorgelegewelle entstanden sein dürfte, ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht noch mehr Bauteile Schaden genommen haben!
Innenring und Wälzkörper mit Außenring der Vorgelegewelle
Desgleichen wie vor, jedoch von der Hauptwelle
Beide Lager sind stark verschlissen.
Diese Mutter sitzt normalerweise bombenfest! Irgendwas um die 280Nm werden dort aufgerufen.
In diesem Fall war das vorgeschriebene Drehmoment nicht mehr vorhanden. Den Aufwand mit dem Blockierwerkzeug hätte ich mir sparen können! Nee, oder?
Dafür ist das Gangrad jetzt demontiert!
Beim Werkeln mit dem umgedrehten Getriebe, fielen beide Innenringe der Kegelrollenlager von den Wellen! Nee, oder?
Mitnehmerverzahnung 5. und Rückwärtsgang
4.Gang
3. Gang
2. Gang
1. Gang
Das sieht doch alles noch recht passabel aus! YES
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 11:53:35    Titel:
Das lässt sich doch sicher mit Flüssigmetall wieder hinmodellieren Hau mich, ich bin der Frühling
Lohnt sich denn da die Reparatur noch? Ich glaube nicht. Unsicher
Gruß Rainer
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 12:03:36    Titel:
Immer diese Wegwerfgesellschaft Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.09.2016 21:31:11    Titel:
Bei den Preisen, sollte es Sinn machen! Supi
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.09.2016 13:25:25    Titel:
Nun, aber es ist doch deutlich mehr zu erneuern als nur das Zahnrad. Und wenn man dann die Montagezeit bedenkt .....
Gruß Rainer
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 08:55:58    Titel:
Hallo, um den Starter zu entfernen wird ja eine 15er Nuss in 3/8"empfohlen.
Ist es weil ne 15er 1/2" Nuss zu dickwandig ist oder weil die nuss ansich zu stark ist?
Reden wir hier von ner M8 oder M10 Schraubverbindung?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 18:30:46    Titel:
1/2" Nuss passt schon. Es geht eher um die Länge der Verlängerung die passen muss. Leider hab ich dir gerade keine genauere Angabe dafür.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.09.2016 21:28:34    Titel:
@Robert Winke Winke
Besonders hat mich die hinten oben angeordnete (daher nicht sichtbare) Mutter geärgert! YES
Im 3/8" Kasten wurde ich fündig: kurze Verlängerung, 15er Nuss und Knarre passt perfekt! Ja
Nur um fest zu stellen, dass die Mutter nicht festgezogen war! Wut Wut Wut
Ist eine M10 Stiftschraubenverbindung.
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 4 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23104030 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
