Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3684 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.08.2016 13:48:00 Titel: Evaporust nachgebaut |
Um Steinis Thread nicht zu zerlabern:
ich hatte ja vor, das dort benutzte und für hervorragend befundene "Evapo-Rust" nachzubauen; einen Rostentferner der zum Tauchentrosten gedacht ist.
Die Zusammensetzung konnte dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden:
90% Wasser, 2-12% Diammoniumphosphat und 3-8% Natriumpetroleumsulfonat
Also hab ich mal nachgemischt. Optisch sah das schon sehr nach dem Originalprodukt aus - in Ermangelung echter Testobjekte habe ich mich dann für ein verrostetes Türschloss entschieden. Das lag im Schrottcontainer; es wurde gegen ein neues ersetzt, da die Achse des Riegelzapfens vollkommen festgefault war. Ich habe bedauerlicherweise kein Vorher-Bild gemacht
Und so sieht das Ergebnis nach 2h in Esco-Rust aus:
Leider nur ein lausiges Handybild. Rechts erkennt man einen Rand, oberhalb dieses war das Teil nur etwa 30min von der Flüssigkeit bedeckt (weil jemand[tm] gegen das Tupperdippen getreten ist und die Brühe im Hof landete). Oben links ist eine Rostschuppe, die gelöst wurde - so sah das ganze Teil vorher aus. Man erkennt vage die vernarbte Struktur, es lag schon richtig starker Rostfraß vor.
Der Bolzen (linker im Bild) war vorher nicht mal durch eine Kombizange und zu bewegen. Jetzt kippelt er hin und her wenn man das Teil nur in die Hand nimmt
Mein Fazit:
ein spitzen Produkt, aber auch hier wird nur mit Wasser gekocht. Die Brühe kostet als Eigenmischung weniger als 1/10 des Originalprodukts und ist - meiner Meinung nach - keinen Deut schlechter.
Nächster Versuch: das Ganze eindicken, damit man es mit dem Pinsel auftragen kann (Rahmen, Chassis o.Ä.) | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
 Lichtschalter
Verfasst am: 02.08.2016 13:55:55 Titel: |
| Wo kauft man denn die Zutaten? | |
Verfasst am: 02.08.2016 14:02:55 Titel: |
In der Apotheke - wenns schnell gehen muss, natürlich zum "Apothekenpreis"
Im Internet - Amazon, Ebay,...
Im Großhandel - Sigma-Aldrich, Merck Millipore,... | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 02.08.2016 16:38:27 Titel: |
Hallo P.Escobar,
zum Eindicken könnte man eventuell Stellmittel (Thixotropierungsmittel)
nehmen. Damit sollte eine pastöse Masse herzustellen sein.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 02.08.2016 18:01:27 Titel: |
Ein Erstversuch mit Tapetenkleister (Methylzellulose) schaut recht erfolgversprechend aus  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 02.08.2016 18:01:50 Titel: |
Sehr beliebt sind auch Entroster auf Zitronensäurebasis. Sind noch dazu biologisch abbaubar.
Beko Perofrmance 10 "Zerorust" z.B. | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 02.08.2016 20:50:52 Titel: |
| Das finde ich saustark! Lass mal hören wie das mit dem Eindicken klappt! | |
Verfasst am: 02.08.2016 21:12:12 Titel: |
| Zum Eindicken kann man z.b. Sägespäne nehmen. Dann rinnt das Zeug nicht zu schnell davon. | |
 Schilderqueen
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Linden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota GRJ71 2. M1008/K30 3. Mc Cormick D-326 4. 1 PS 5. nochmal 1PS 6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal) |
Verfasst am: 03.08.2016 07:57:14 Titel: |
Versuch als Alternative auch mal Konjakmehl (Glucomannan) oder vielleicht haste Flohsamenschalen da  | _________________ Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke) |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 03.08.2016 17:39:14 Titel: |
| Wie war dein Mischungsverhältnis? | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
Verfasst am: 03.08.2016 22:06:48 Titel: |
| Ich habe mal mit einem niedrigen Mischungsverhältnis angefangen, 90% Wasser, 8% Diammoniumphosphat und 4% Na-Sulfonat . | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 03.08.2016 22:20:45 Titel: |
| P. Escobar hat folgendes geschrieben: | | Ich habe mal mit einem niedrigen Mischungsverhältnis angefangen, 90% Wasser, 8% Diammoniumphosphat und 4% Na-Sulfonat . |
Ist das die 102% Lösung  | _________________ Grüssle
Thierry |
Verfasst am: 03.08.2016 23:16:23 Titel: |
Nein, das ist etwas was sich jedem erschließt der über Grundwissen in Chemie verfügt - und dem Rest werde ich es nicht erklären, bevor Augen o.Ä. auf der Strecke bleiben...  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 11.10.2016 13:28:02 Titel: |
| hat jemand eine Adresse für mich wo ich das Diammoniumphosphat und Natriumpetroleumsulfonat bestellen kann ? | |
Verfasst am: 11.10.2016 13:53:43 Titel: |
| In Kleinmengen bspw. bei Schütte S3 in Bad Oeynhausen. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
