G 300Td geht in Notlauf
wawa
...und hat diesen Thread vor 3754 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 07:37:33    Titel: G 300Td geht in Notlauf
Fehlerspeicher ausgelesen-nichts.
Hatte er vor ca. 2 Jahren schon. War der Turbo. Seit dieser Zeit kein Problem mehr.
Auch fühlt sich der Fehler anders an. Meist wenn ich länger langsam fahre(Stau) und dann wieder Beschleunigen will, geht er auf Not.
Hat jemand einen Tipp??
Danke.
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 09:06:58    Titel:
Was gibt es denn für eine Fehlermeldung ???
EBV ??
Fällt die Geschwindigkeitsanzeige auf Null ??
Bleibt er in dem Gang hängen in dem er grad ist ??
Also nicht zwingend der 1. Gang...
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
wawa
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 09:34:32    Titel:
Hallo Christian
Ist Automatik. Fehlerspeicher wurde erst zurückgesetzt. Neu zeigt er nichts an.
Motor geht auf eine max. Geschwindigkeit von ca. 80 km zurück.
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 09:38:15    Titel:
Ja...auf die Automatik zielte meine Frage ab, nur hast du keine meiner Fragen beantwortet.
Erscheint irgendeine EBV-Meldung im Display ??
Fällt die Geschwidigkeitsanzeige auf NULL ??
Bleibt der Gang der Automatik hängen ??
---> http://www.hehlhans.de/tipp22.htm#b11b
Mvh
Christian
wawa
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 09:55:31    Titel:
Keinerlei Anzeige.
Geschwindigkeit ist nur bis ca.80km möglich(Notlauf)
Sonst alles normal. Auch Automatik.
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 15.06.2016 14:56:18    Titel:
Berühmte K40 Relais und oder Unterdruck Schlauch zu tauschen ...
Beifahrerseite unter Luftfilterkaste ist auch eine Elektro gesteuert Ventile bei mir war einer Kurzschluss (geschmorte Isolierung)
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 22:18:38    Titel:
Hoi Christian,
Eine verkokte Abgasrückführung führt auch zum Notlauf ...
Gruess Marc
Wo Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hosen halten
wawa
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 06:21:05    Titel:
Es war das Abgasrückführungsventil.
Was vermutlich auch ein ständiges Entladen der Batterie verursacht hat.
Jetzt läuft er wie neu !!!
YES
wawa
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 06:49:48    Titel:
Nachtrag:
Dieses Problem hat die Mercedeswerkstatt 2 Jahre nicht gefunden.
Bis ich auf den Gedanken kam, einen Mercedes Tuner in der Gegend aufzusuchen..2 Stunden Arbeit mit finden und gut wars
http://www.mercedes-installs.de/12.html
Man sollte dieses Teil abundan reinigen !!!!!!!!!
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 18:10:14    Titel:
Darum hat es Mercedes auch so wartungsfreundlich platziert ...
23082684 Angriffe abgewehrt
