Evaporust nachgebaut
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3710 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 13:48:00    Titel: Evaporust nachgebaut
Um Steinis Thread nicht zu zerlabern:
ich hatte ja vor, das dort benutzte und für hervorragend befundene "Evapo-Rust" nachzubauen; einen Rostentferner der zum Tauchentrosten gedacht ist.
Die Zusammensetzung konnte dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden:
90% Wasser, 2-12% Diammoniumphosphat und 3-8% Natriumpetroleumsulfonat
Also hab ich mal nachgemischt. Optisch sah das schon sehr nach dem Originalprodukt aus - in Ermangelung echter Testobjekte habe ich mich dann für ein verrostetes Türschloss entschieden. Das lag im Schrottcontainer; es wurde gegen ein neues ersetzt, da die Achse des Riegelzapfens vollkommen festgefault war. Ich habe bedauerlicherweise kein Vorher-Bild gemacht traurig
Und so sieht das Ergebnis nach 2h in Esco-Rust rotfl aus:
Leider nur ein lausiges Handybild. Rechts erkennt man einen Rand, oberhalb dieses war das Teil nur etwa 30min von der Flüssigkeit bedeckt (weil jemand[tm] gegen das Tupperdippen getreten ist und die Brühe im Hof landete). Oben links ist eine Rostschuppe, die gelöst wurde - so sah das ganze Teil vorher aus. Man erkennt vage die vernarbte Struktur, es lag schon richtig starker Rostfraß vor.
Der Bolzen (linker im Bild) war vorher nicht mal durch eine Kombizange und WD40 zu bewegen. Jetzt kippelt er hin und her wenn man das Teil nur in die Hand nimmt YES
Mein Fazit:
ein spitzen Produkt, aber auch hier wird nur mit Wasser gekocht. Die Brühe kostet als Eigenmischung weniger als 1/10 des Originalprodukts und ist - meiner Meinung nach - keinen Deut schlechter.
Nächster Versuch: das Ganze eindicken, damit man es mit dem Pinsel auftragen kann (Rahmen, Chassis o.Ä.)
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 13:55:55    Titel:
Wo kauft man denn die Zutaten?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 14:02:55    Titel:
In der Apotheke - wenns schnell gehen muss, natürlich zum "Apothekenpreis" Nee, oder?
Im Internet - Amazon, Ebay,...
Im Großhandel - Sigma-Aldrich, Merck Millipore,...
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 16:38:27    Titel:
Hallo P.Escobar,
zum Eindicken könnte man eventuell Stellmittel (Thixotropierungsmittel)
nehmen. Damit sollte eine pastöse Masse herzustellen sein.
Thomas
Aber es muss anders werden!
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 18:01:27    Titel:
Ein Erstversuch mit Tapetenkleister (Methylzellulose) schaut recht erfolgversprechend aus Smile
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 18:01:50    Titel:
Sehr beliebt sind auch Entroster auf Zitronensäurebasis. Sind noch dazu biologisch abbaubar.
Beko Perofrmance 10 "Zerorust" z.B.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 20:50:52    Titel:
Das finde ich saustark! Lass mal hören wie das mit dem Eindicken klappt!
BeitragVerfasst am: 02.08.2016 21:12:12    Titel:
Zum Eindicken kann man z.b. Sägespäne nehmen. Dann rinnt das Zeug nicht zu schnell davon.
HolgisTINA
Schilderqueen
1. Toyota GRJ71
2. M1008/K30
3. Mc Cormick D-326
4. 1 PS
5. nochmal 1PS
6. und noch 1PS mit ner Kutsche hintendran (manchmal)
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 07:57:14    Titel:
Versuch als Alternative auch mal Konjakmehl (Glucomannan) oder vielleicht haste Flohsamenschalen da Grins
Viele Grüße von TINA!!!
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann (Robert Lembke)
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 17:39:14    Titel:
Wie war dein Mischungsverhältnis?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 22:06:48    Titel:
Ich habe mal mit einem niedrigen Mischungsverhältnis angefangen, 90% Wasser, 8% Diammoniumphosphat und 4% Na-Sulfonat .
ThierryG
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 22:20:45    Titel:
Ist das die 102% Lösung rotfl
Grüssle
Thierry
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.08.2016 23:16:23    Titel:
Nein, das ist etwas was sich jedem erschließt der über Grundwissen in Chemie verfügt - und dem Rest werde ich es nicht erklären, bevor Augen o.Ä. auf der Strecke bleiben... rotfl
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 13:28:02    Titel:
hat jemand eine Adresse für mich wo ich das Diammoniumphosphat und Natriumpetroleumsulfonat bestellen kann ?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 13:53:43    Titel:
In Kleinmengen bspw. bei Schütte S3 in Bad Oeynhausen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23084373 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
