 Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7712 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.08.2005 22:49:55 Titel: disco verschränkung.... |
hola!
wollte heute mal richtig gute verschränkungsbilder von meinem disco tdi machen, ging aber nicht wirklich, da durch die saharareifen die hinteren radkästen aufsitzen...
ich zeig euch trotzdem ein bildchen, damit ihr seht wohin es tendenziell geht.
ich hab übrigends nur die +5cm federn drin , und +10cm tough dogs mit erhöhtem ...
...da geht eigentlich noch viel mehr.
deshalb hat er auch cones drin, damit die feder nicht davonfliegt.
mit den alten at's hats geklappt, die waren kleiner im durchmesser und haben nicht am radkasten aufgesessen wie hier auf dem nächsten bild:
es geht vor allem um hinten.
am WE werde ich mal die flex und ein bisschen riffelblech in die hand nehmen...
gruss
josh | |
Verfasst am: 25.08.2005 01:06:19 Titel: |
schön, kann meiner auch mit scorpion!
ohne cones!!!! spart €€€€€
aber flexen mußt ich auch! | |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 25.08.2005 08:18:08 Titel: |
@visnu
ich sehe da nur was "ausfedern" aber von verschränken sehe ich nix  | |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 25.08.2005 08:24:33 Titel: Re: disco verschränkung.... |
| Zitat: |
...aber bitte diesmal mit ausreichender schutzausrüstung!!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Titel geklaut...
Verfasst am: 25.08.2005 10:03:46 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | @visnu
tu du nur lästern...
| Zitat: | schön, kann meiner auch mit scorpion!
ohne cones!!!! spart €€€€€ |
da sag ich jetzt lieber nix zu.
| Zitat: | | ...aber bitte diesmal mit ausreichender schutzausrüstung!!! |
...dazu auch nicht...
wartet nur wenn mein fuss wieder heile ist, dann kommen auch bilder. | |
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 25.08.2005 10:43:12 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | | ...wartet nur wenn mein fuss wieder heile ist, dann kommen auch bilder. |
Fotografierst Du mit den Füßen?  | _________________ Landy on
Gernot90 |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 25.08.2005 10:46:02 Titel: |
| ...wieso, geht das denn auch anders?? | |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 25.08.2005 17:15:44 Titel: |
aha,VISHNU = FUSSFETISCHIST??????????
gruss siggi109 :))) | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 25.08.2005 17:19:53 Titel: |
sind das 235er?
hast du die kotflügeleckenbleche vorm spritzlappen auch kappen müssen, dort haben sich nämlich meine BFs verbissen.
stabi hast hinten raus und vorn? | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Sankt Andreasberg im Harz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 SW MJ 2004 (vorher Land Rover Discovery TD5 MJ 2003) |
Verfasst am: 25.08.2005 19:58:46 Titel: Re: disco verschränkung.... |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | hola!
gruss
josh |
BFG MT 245/75 R16...bringen auch noch etwas Luft unter die Achse...ohne Probleme !
Sir Olli
 | _________________ SIR OLIVER
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=11871#11871 |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 25.08.2005 20:27:04 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | sind das 235er?
das sind 235/75/15er reifen.
die fallen nur grösser im umfang aus als z.b. bfg's...
genau die ecken muss ich rausschneiden, die kotflügelverbreiterung und das linke blech hats mir bei dem versuch oben zerdeppert.
stabis sind alle draussen.
als ich noch die at's drauf hatte blieb da nix hängen, auch bei weitaus mehr verschränkung als auf diesem bild.
| Zitat: | BFG MT 245/75 R16...bringen auch noch etwas Luft unter die Achse...ohne Probleme ! Grins
Sir Olli |
ist schon klar...
ich schraub schon noch 32er reifen drauf  |
Verfasst am: 25.08.2005 20:31:53 Titel: |
| hast du da bitte mal den abrollumfang zur hand? das sind wirklich 235/75/15? also ein 30x9,5x15? | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 25.08.2005 20:48:45 Titel: |
| landman hat folgendes geschrieben: | | hast du da bitte mal den abrollumfang zur hand? das sind wirklich 235/75/15? also ein 30x9,5x15? |
müssten 226cm sein, mit 16mm profil.
die grösse ist wirklich 235/75/15. | |
Verfasst am: 25.08.2005 21:06:58 Titel: |
2442 haben meine MTs und sie schrabben nicht am innenkotflügel, die du ja rausmachen mußt, allerdings bringen meine scorpion derzeit noch +7 cm.
bei der reifengröße hätte ich allerdings jetzt eine maß bier verspielt, da versieht man sich leicht!  | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 27.08.2005 16:36:02 Titel: |
...es sind 228cm, ich habs jetzt mal gemessen.
geschrabbelt hats ja hinten, an der ecke des kotflügels.
oben passt es gerade noch so.
ich hab jetzt die ecken links und rechts hinten weiter ausgeflext und die abgefetzten kotflügelverbreiterungen passen gemacht und hingeklebt.
das zerknitterte blech hab ich mit riffel verkleidet.
so sieht es wieder einigermassen aus.
wenn mal grössere reifen drankommen werde ich halt den gesamten kotflügel ausschneiden... | |
