Grafe's Disco 2
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.07.2016 21:47:55    Titel:
Servus
Sollte ein 2002er bj nicht schon die face Lift scheinwerfer haben ??
Der D2 ist daß beste auto das LR je gebaut hat.
Verbastel ihn nicht und halte ihn in Ehren.
Gruss, michi
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 26.07.2016 20:20:16    Titel:
nee...vielleicht zum Herbst 2002...eher ab 2003 gabs die....
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 26.07.2016 22:07:22    Titel:
Servus
Gruss, michi
Vollkommen richtig !!!!!
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 3728 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 19:56:44    Titel:
Welche Varianten für ein gutes Fahrwerk gibt es? Ich möchte gerne etwas ordentliches haben, gerne Bypass Dämpfer... So richtig finde ich aber keine, die beim Discovery 2 passen sollten. Passen die Terra Firma von hinten vom Discovery 1 vorne beim Discovery 2? Könnte man da improvisieren? Sind die Federn identisch von disco I und Disco 2? Viele viele fragen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:05:41    Titel:
Die Federn sind identisch.
Sind die vorderen Dämpfer nicht Auge - Auge?
autoteam-essen.de
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:11:31    Titel:
Federn kannst du sogar welche vom Defender fahren. Kommt halt darauf an, was du an Zuladung planst und wie hoch du hinaus willst.
Wegen Dämpfer: von TF gibts m.W.n. nix passendes mit Bypass. Aber dafür sogar einen erschwinglichen Satz von Fox. Schau mal bei Paddocks, da hab ich die gesehen.
Grundsätzlich kannst du aber alle Auge/Auge Dämpfer in der passenden Länge/Abstimmung verwenden. Für die Aufnahme an der VA gibts Adapter.
Hast du Luftfederung hinten? Hätte noch einen Satz Distanzblöcke daliegen. :-)
grafe
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:11:57    Titel:
Ja Auge Auge.
aber passt die Länge hinten d1 und vorne d2?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:13:04    Titel:
Halt stop,die Vorderachsfedern sind unten nicht Plangeschliffen,
die Teller haben eine entsprechende Ausbuchtung.
autoteam-essen.de
grafe
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:28:18    Titel:
Okay gute Info. .
wie kann ich dem Steuergerät mitteilen, dass er keine Luftfederung mehr hat sondern normale federn?
Ich denke ich werde umbauen...
oder Stecker ab und gut?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:30:23    Titel:
https://discoweb.org/slstocoils/
autoteam-essen.de
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 20:54:10    Titel:
Stecker raus und gut geht. Hast aber immer die gelbe Lampe am Armaturenbrett. Besser: mit dem Nanocom o.ä. ausprogrammieren.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.08.2016 23:21:07    Titel:
Servus
Feder Teller vorne kann man auf defender umrüsten.
Dämpfer Dome vorne ebenso.
Im Prinzip passt jeder auge/Auge Dämpfer mit passendem Loch und Länge.
Federn kann man sich vom defender nehmen .
DA muss man halt ein bisserl probieren.
Fertige fahrwerke gibt's für den D2 fast nix zu kaufen.
Dämpfer am besten mit Torsten besprechen.
Der findet sicher was passendes .
Ich würde nicht mehr als +3-4 cm gehen.
Viel mehr gibt das wattgestänge eh nicht her.
Ich habe vorne härtere federn vom defender 9ü drinnen und hinten Spacer unter den luftbälgen.
Alles in allem ist das Fahrwerk so 4cm höher.
Passt gut zu den 275x70x16 und ist noch gut auf der strasie fahrbar.
Ab + 5 cm muss man die stabile Ablenkungen verlängern und auch am Nachlauf was machen damit das auf der strasse noch gut fährt.
Gruss, michi
grafe
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 06:53:14    Titel:
ja ok, höher möchte ich auch nicht. macht eh keinen sinn...
es gibt ein Terrafirma Fahrwerk, sogar mit mid und heavy load, ich denke das (die federn) werd eich nehmen.
Ich hadere etwas mit der Luftfederung. Ersstzteile für unterwegs versorgen oder doch lieber auf schraubenfedern umrüsten?
Nächstes grosses Zie ist Marokko (Rallye Carta) und danach sicher noch paar entlegene Gegenden, da hätte ich mit Schraubenfedern ein besseres Gefühl irgendwie...
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 09:28:22    Titel:
Hi frag doch mal Housten von Profender
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 10:23:59    Titel:
Grafe: Wir haben doch noch vier 2.5" Profender Bypass Shocks rumlümmeln. Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23085677 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
