Mein Y61 TD42
umbau RD28 =>TD42
gregork
...und hat diesen Thread vor 3516 Tagen gestartet!
1. Lada Niva 2.4D OM616
2. Patrol lang Y61 2.8TD
3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 16:11:42    Titel: Mein Y61 TD42
Patient ist Y61 Lang 2.8td, seit drei Wochen mit Motorschaden, Kopf oder Dichtung.
Egal, Umbau war schon beim kauf vor einem Jahr im Plan.
Geldbeutel ist, wie immer, wegen Hausbau fast leer. Deswegen und aus Zeitmängel folgt Turboumbau später.
Zustand ist original ausser 285 Reifen und zum ausprobieren 5cm Höherlegung mit Spacern (später kommt neues Fahrwerk, aber wahrscheinlich nicht viel höher)
Spenderfahrzeug ist UN Patrol Y60 BJ 07/1991 mit TD42 Motor, 12V Strom, "Silvertop", LiMa mit Unterdruckpumpe, Reiheneinspritzpumpe
Zum Glück hat der Polizist an der Grenze nicht bemerkt, dass Bruders A4 "bisschen" zu wenig Anhängelast hat Heiligenschein
Ich nehme Y61 3.0 Schaltgetriebe (mit TD42 Glocke) + Nehmerzylinder, so keine Bastlerei mit Schalthebel-Konsole.
VTG bleibt 2.8, ein kleines Alu-Stück neben Eingangswelle muss weg.
Sind alle Getriebeträger gleich?
Zylinderkopf ist schon gemacht, fast alle Vorkammern waren rissig. Also war es doch gute Entscheidung, den Motor nicht direkt einbauen.
Motor bekommt neue Pleuellager, Hauptlager, Simmerringe, Dichtungen...
neue Visco-kupplung
Einspritzpumpe & Düsen prüfen lassen/revidieren.
Sind 2.8 Motorhalter stark genug für TD42? Oder soll ich neue TD42 kaufen?
Am Spenderfzg sind es Ausführung mit 4 schrauben, und sowieso durch.
Dass ich Halter auf Rechte Seite umbauen muss, weiss ich schon.
TD42 Halter muss ich für 2.8 Klimakompressor auch bisschen umbauen, kompressor muss nach vorne.
Achsen bleiben 4.6. Hoffe es klappt zusammen mit 285 Reifen. So viel Autobahn fahre ich nicht.
Mit Kleinigkeiten wie Hydraulikleitungen und Strom sehe ich keine grosse Probleme. Es ist aber leichter wenn dir jemand sagt wie geht es leichter.
Team-Wildsau und andere, hab ich irgendwo ein Denkfehler gemacht?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 18:05:02    Titel:
Wie willst du den eingetragen ?
Da hätte ich lieber einen 2,8 überholt und gepimpt.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 18:34:23    Titel:
Das rechte Motorlager am Rahmen abtrennen und das vom Spender einschweißen.
Mit dem Alustück abtrennen beim VTG liegst du richtig.
Kabelbaum baust du für den Motor und Getriebe neu.
Am Fahrzeug Kabelbaum nur das Massekabel vom dicken Glührelais abziehen.
Glühzeitsteuergerät vom 2,8er kann bleiben.
Den Umbau habe ich schon mal gemacht.
Schau dir bitte die Unterschiede vom VTG an!
Der Wahlhebel vom TD42 ist besser aufgebaut und lässt mehr Spielraum für Umbauten.
Ich würde das vom 2.8er nicht nehmen.
Vergleiche mal die Wellenflansche.
Die vom TD42 müssten dicker sein wie die vom 61iger.
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 20:17:20    Titel:
sind die 4.2er diesel alle turbobereit ab werk?
also sprich kolbenunterbodenkühlungs zylinderköpfe etc
wie beim sd33 und sd33t quasi gleicher motor aber feine und sehr wichtige unterschiede
uuund wo bekommt ihr immer die autos her traurig
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
gregork
BeitragVerfasst am: 11.08.2016 23:55:52    Titel:
himan0:
Eintragung ist bei uns kein Problem solange es ab Werk so eine Auto-Motor kombination gibt.
Team-Wildsau:
danke für alle Tips.
Ja ich schaue genau ein, wo ist TD42-VTG-Schalthebel anders. Diese WE geht 2.8 Motor raus.
Azubi:
Nein.
Um ein echtes Turbo TD42 zu bauen muss man Kolben und Düsen für Kolbenbodenkühlung von TD42T nehmen. Für Pleuel weiss ich nicht mehr genau, ich muss auf jeden fall solche mit 30mm Bolzen nehmen. Erste TD42 haben 28mm Kolbenbolzen. TD42 hat auch bessere Ölpumpe. Vorkammern sind auch andere. Kurbelwelle mit dem Schwungrad ist auch unterschiedlich, aber einige schreiben auch TD42 ist stark genug. Das ist rein Theoretisch.
Mein TD42 stammt aus Kroatien, ist aber selten dort. Vorteil ist Cro ist in EU, also kein Zoll.
Sonst gibt es noch einige in Bosnien http://www.olx.ba/pretraga?trazilica=patrol+4.2
Preise sind ähnlich wie DEM, also halbieren.
Azubi
BeitragVerfasst am: 12.08.2016 06:21:15    Titel:
ok das mein ich
ich hätte kb auf die mega arbeit für n paar fahrten spaß und danach n komplettschaden
was sagtn thorsten dazu?
beim Y60 passt ja so ziemlich alles plug and play bis aufn kabelbaum?
schaltarmaturen etc?
oha top die seite ich danke dir leider muss ich nur noch etwas warten damit
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.08.2016 06:48:08    Titel:
Wenn man den Sauger turboisiert und etwas drannimmt, kippen die Kolben, weil sie übermässig Verschleiss erleiden, da anderes Material.
Aber das muss vielleicht schon jeder mal selber ausprobieren.
BeitragVerfasst am: 12.08.2016 07:33:12    Titel:
Ein Sauger sollte ein Sauger bleiben!
Sogar die Ölpumpe ist beim Turbo größer.
Kurbelwelle mit Schwungscheibe, Kupplung, Pleuel und Kolben, Sowie Vorkammern, Zylinderkopf, Einspritzpumpe, Ansaugbrücke, Abgaskrümmer und der Block sind unterschiedlich.
Es gibt zahlreiche Blöcke auf dem Markt.
Der Leihe erkennt das nur am unterschiedlichen Gewicht.
Nachrüsten ist sinnfrei.
Azubi
BeitragVerfasst am: 14.08.2016 11:13:25    Titel:
jo das mein ich auch
n kumpel hatte sich mal auf nen sd33 die brücken vom sd33t gebaut passt ja alles fast ohen weiteres naja ich hab ihm mehrfach davon abgeraten und ende der geschichte n paar mal mega spaß gehabt ging wirklich wie hölle YES
aaaaber den schönen 6ender hats dann zerlegt wie schon profezeiht
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 14.08.2016 13:27:55    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
Wobei die späteren Sauger auch Kolbenbodenkühlung hatten, da sollte es nicht mehr ganz so problematisch sein.
Nen ganzen Turbomotor zu besorgen ist aber immer noch einfacher und haltbarer.
BeitragVerfasst am: 14.08.2016 16:43:07    Titel:
Kolbenbodenkühlung?
Du meins Ölnebler unten am Block, die Öl gegen den Kolbenboden sprühen.
Der TD42-T hat einen Ringkanal im Kolben eingegossen.
Er wird über die gleiche Düse mit Öl versorgt und kühlt den Kolben deutlich besser als beim Sauger ohne Ringkanal.
Aber das ist nur ein Punkt von vielen.
Azubi
BeitragVerfasst am: 18.08.2016 21:44:34    Titel:
Ja ich kenns unter kolbenbodenkühlung aber wir meinen's selbe
257417 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.539  Sekunden
