Galloper Magnetschalter - wo kaufen?
Galloper Anlasser tauschen
Walthersar
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3591 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.08.2016 23:38:17    Titel: Galloper Magnetschalter - wo kaufen?
Hallo Zusammen,
bin neu hier, habe aber schon oft in diesem Forum hilfreiche Tips gelesen.
So, nun zu meinem Problem. Vor zwei Jahren ging der Anlasser meines Gallopers (2,5 exceed) kaputt.
Der Tausch war kein Spaß. Den Ersatz-Anlasser habe ich von einem Betreib in der Nähe -der auf die Überholung von Anlassern spezialisiert ist- gekauft (sau teuer).
Jetzt plötzlich wieder nichts beim Starten (Batterie ist neu 100AH). Während mein Vater den Schlüssel auf Start gedreht hat habe ich mit Hammer und Eisenrohr auf den Magnetschalter gehauen. Auf einmal tat sich was, danach nichts mehr.
Jetzt habe ich den Anlasser in meiner Werkstatt mit einer Autobatterie geprüft. Es ist wohl nur der Magnetschalter kaputt.
Wo bekomme ich den Magnetschalter einzeln her? Gibt es hierzu eine Teilenummer?
Anbei meine Ausbauanleitung Anlasser Galloper.
Vielleicht hilft es jemandem:
1. Batterie abklemmen
2. Ladeluftkühler ausbauen -> 4 Schrauben
3. Motorhaube mit Helfer ausbauen - Weitere Arbeiten erfolgen knieend auf dem Ventildeckel. Polster unterlegen!
4. Billigen 14er Ringmaulschlüssel an ca. 40cm langes Flacheisen 30x8 überlappend anschweißen, so dass die Ringseite verwendet werden kann
5. Dieselfilter mit Halterung von oben abschrauben
6. Kabel von Anlasser trennen
7. Kühlwasserschläuche über dem Anlasser (Schlangennest) raus -> Achtung Kühlwasser läuft raus.
8. Halterung des Kühlwasserrohrers, welches zwischen Motor und Spritzwand verläuft abschrauben und wegbiegen (Richtung Front).
9. Selbstgebauten Schlüssel anlegen und ggf. im Schraubstock passend biegen, damit man bei kommt. Schraube anlösen.
10. Wenn die obere Schraube los ist mit Gelenk-Ratschen-Schlüssel 14er Schlüsselweite (Ks-Tools) rausdrehen.
11. Untere Schraube: 14er Nuss dann Gelenk und drei langen Verlängerungen zum Lösen der zweiten Schraube verwenden.
Man kann natürlich auch der Ausbauanleitung des Reparaturhandbuches (Bucheli) folgen:
Befestigungsschrauben am Schwungradgehäuse lösen und Anlasser nach vorn herausziehen.
Mehr steht da nicht drin - Wozu hab ich das Buch gekauft???????????????
Ach so, den Galloper will ich nun verkaufen. 148.000 km. Beide Zahnriemen vor 2 Jahren bei 120.000 getauscht. Alle 4 Keilriemen auch. Klima funktioniert einwandfrei. Reifen sind fertig. TÜV gerade abgelaufen aber angemeldet. Anlasser mach ich vorher. Hintere Heizung auch O.K. 5+2 Sitzer, Karosserie langer Radstand und rostfrei. Innen gut! Fernbedienung für Zentralverrieglung nachgerüstet. Verchromter Rammbügel aus deutscher Fertigung. 1800€. Bilder per PM wenn Interesse.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.08.2016 12:54:29    Titel: Re: Galloper Magnetschalter - wo kaufen?
Walthersar hat folgendes geschrieben:
...mit Hammer und Eisenrohr auf den Magnetschalter gehauen. Auf einmal tat sich was,...
...Jetzt habe ich den Anlasser in meiner Werkstatt mit einer Autobatterie geprüft. Es ist wohl nur der Magnetschalter kaputt...
Servus,
wenn sich der Magnetschalter mit leichten Schlägen zum Bewegen überreden ließ ist er schwergängig, nicht defekt.
Abbauen, reinigen und Kriechöl rein und testen.
Du hast den Anlasser ausgebaut nur komplett an der Batterie geprüft?
Magnetschalter einzeln als Ersatz, schwierig. Unsicher
...Gibt es hierzu eine Teilenummer?...
Hast du eine Teilenummer des Anlassers? Foto? Ich habe noch einen Mitsuanlasser, die sind u.U. baugleich.
Walthersar
BeitragVerfasst am: 29.08.2016 22:15:25    Titel:
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Magnetschalter macht keine Mucks mehr. Ist aber null korrodiert und die Stange lässt sich leicht bewegen.
Der Anlasser selbst funktioniert, wenn ich Strom mit einer Autobatterie draufgebe.
Der Anlasser ist von Mitsubishi (es ist das Zeichen drauf).
Nummer ist M2T 74171.
Es ist ein Anlasser mit Untersetzungsgetriebe.
Vielleicht passt Dein gebrauchtes Modell.
Ich hab jetzt auch im Internet einen Magnetschalter gefunden.
Kostet 50€. Kommt mir fast ein bischen teuer vor.
Was meint Ihr?
Danke und Gruß,
Jan
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 30.08.2016 19:27:14    Titel:
Hej Jan,
hast PN Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 04.09.2016 18:22:32    Titel:
Moin
Mein Anlasser ist total hin.
Hab sogar noch einen zweiten, bei dem sieht es nicht besser aus.
Das Zahnrad schnellt raus,
aber der Elektromotor dreht nicht.
Ich hab mich für einen neuen entschieden,
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
17125 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
