Lithium Fett statt Molybdän Fett
...und hat diesen Thread vor 3466 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 08:57:02    Titel: Lithium Fett statt Molybdän Fett
Im Werkstatthandbuch steht bei mir im Bereich der Kupplungsbetätigung soll man Molybdän Fett verwenden. Habe ich aber nicht da. Was ich hätte wäre Lithium Fett (Castrol LMX). Kann ich das auch nehmen oder gibt es da Bedenken?
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 11:00:21    Titel:
erstmal zum sichergehen, du willst damit das Ausrücklager der Kupplung schmieren oder? Da kannst du gut das Castrol LMX benutzen, auch für die Hebelgelenke usw.
Und nur als Info, ein Lithium Fett kann auch gleichzeitig Molybdän enthalten, das schließt sich ganz und gar nicht aus :-D Ich konnte bei dem Castrol LMX allerdings nichts genaueres über die Zusammensetzung finden, aber es ist auf jedenfall auch geeignet für dein Vorhaben, ich wohl auch nur Standard Mehrzweckfett nehmen :-D
Gruß, Stefan
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 10:23:35    Titel:
Lithiumverseiftes Fett lässt Nylon quellen. Ist nicht in der Ausrückgabel ein Nyloneinsatz beim TD5?
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 14:31:00    Titel:
DEFEKTER hat folgendes geschrieben:
Stimmt da ist Nyloneinsatz.
Geht Shell Retinax
Oder
Mobil Mobilgrease Mp?
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 18:21:34    Titel:
Fast alle Retinax Fette sind auch auf Lithium Basis gibt da welche mitMolybdäm und auch ohne, das Mobil Mobilgreade MP habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Wichtig ist halt das die Lithiumverseiftes Fett auch Molybdäm beinhalten kann. Deswegen schließt die Forderung nach einem einem Molybdämfett das Lithium nicht aus!
Gruß, Stefan
PS ein Claciumverseiftes Fett mit MoS2 Zusatz ist echt nicht einfach zu finden :-D jedenfalls erbrachte meine Suche gerade kein brauchbares Ergebniss
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 21:38:37    Titel:
Servus
Ich hoffe du hast nicht vor das ausrücklager zu fetten.
Das macht wenig Sinn da das fett durch die hohen Umdrehungen
Nicht dort bleibt wo es soll.
Die ausrückhebelpfanne (könnte nylon sein ) brauchst du auch nicht fetten ,die hält auch ohne sehr lange.
Alleine die Kontaktfläche zwischen ausrückstift und ausrückhebel würde ich gut einfetten , da ist ordendlichter verschleiss ohne schmierung.
Gruss, michi
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 15:52:18    Titel:
So ein fett hab ich. Komm mal vorbei....
Liebe Grüße Robert
247289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
