Schaden dur Fahren mit Sperre
ck-fury
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3445 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 17:59:17    Titel: Schaden dur Fahren mit Sperre
Hi Freunde,
habe seit ein paar Tagen einen Terios und bin
jetzt mehr oder weniger aus Versehen
ein paar Kilometer mit eingeschalteter Sperre gefahren Hau mich, ich bin der Frühling .
Das Handbuch sagt dadurch können Schäden entstehen.
Was für Schäden können das sein und wie kann ich Sie
erkennen, bzw. auf was muss ich in der nächsten Zeit
achten ob sich was "böses" getan hat??
bitte nur hilfreiche Antworten und keine "Oberlehrer"-Meldungen, sorry
bins einfach nur aus anderen Foren leid....
viele Grüße
Christian
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 18:17:53    Titel:
Die Belastung auf den Strang ist höher, die Reifen radieren sich schneller ab. Aber wenn sich das Fahrzeug jetzt normal fährt, dürfte gar nichts passiert sein. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 21:07:39    Titel:
Moins
Schäden können entstehen, müssen aber nicht.
Bei einer HA-Sperre ist es auch auf Asfalt eher unwahrscheinlich, dass es nach nur ein paar Kilometern zu schäden kommt, dafür müsste der Antriebsstrang ja nochmals deutlich schlechter sein als der von den Inselautos (Militärversion ausgenommen).
Bei einer VA-Sperre dagegen kann es relativ schnell zu Schäden im Antriebsstrang kommen . oder alternativ zu Schäden am Auto, wenn der Grip zu gut ist, der Antriebsstrang zu stabil und die Karre einfach geradeaus fährt statt in die Kurve.
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 21:36:57    Titel:
wahrscheinlich aber bist du mit der mittleren sperre gefahren? welche wars denn? vorne hinten, mitte?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 21:55:39    Titel:
Der Terios hat doch keine Achssperren.
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 22:49:49    Titel:
Der Terios hat ne schaltbare Mittelsperre..........
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 06:41:04    Titel:
Die ist aber nicht vorn und nicht hinten. Grins
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 13:32:09    Titel:
Moins
Wenn es nur eine schaltbare Mittelsperre war und die Achsen offen waren, ist -und konnte- gar nichts passieren.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 17:17:35    Titel:
wenn man ganz enge Kurven faehrt schon Hau mich, ich bin der Frühling Tröst
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 21:08:28    Titel:
Fahr mal auf eine Hebebühne. Sperre einschalten und z.B. linkes Rad drehen. Wenn das rechte Rad in gleicher Richtung mitdreht, ist alles in Ordnung.
Dann ausschalten, das gegenüberliegende Rad muß entweder entgegengesetzt drehen oder stehenbleiben. Stehenbleiben dann, wenn die Bremse etwas scharf ist.
Falls was gebrochen wäre, bekommst Du es normal beim Fahrgefühl zu merken.
Viel Glück
BeitragVerfasst am: 06.10.2016 21:58:27    Titel:
Dafür müßte sein Fahrzeug aber -wie angemerkt- über Achssperren verfügen. Ich denke aber auch, es geht um die Mittelsperre im VTG.
ck-fury
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 18:22:09    Titel:
Hi leute
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise :-) :-)
da dies mein erstes 4WD Fahrzeug ist fallen mit natürlich viele Dinge
auf die ich zumindest als ungewöhnlich empfinde weil ich ja Neuling bin....
deshalb noch mal gefragt gibt es spezifische Verhaltensmerkmale
die auf einen evtl Schaden hinweisen, Geräusche, Fahrverhalten, etc....
oder gibt es Maße die man nachmessen kann/sollte....
könnt mich selbst prügeln für meine Dummheit!!
aber da das Fahrzeug 1 Jahr Garantie könnt ich noch mal
mit einem blauen Auge davon kommen für den Fall das wirklich was sein sollte...
vielen Dank noch mal für eure Hilfe!!
Christian
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 19:04:25    Titel:
Wenn das Auto keine Geräusche macht die vorher nicht schon da waren, wird sehr wahrscheinlich alles OK sein.
BeitragVerfasst am: 07.10.2016 20:41:18    Titel:
fahre doch zu jemanden, der ahnung von der materie hat, dann hast du deine antworten. ferndiagnosen sind immer schwierig
243257 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
