 Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 3593 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.10.2016 15:41:25 Titel: Garmin GPSMAP 276cx - der Nachfolger! |
GPSMAP 276Cx im Überblick
(Verfügbarkeit: ab Oktober 2016, UVP: 799,99€)
=> NEU: umfangreiche Individualisierungs-möglichkeiten bei bewährter Tastenbedienung und großem, sehr gut ablesbarem 5-Zoll-Display
=> NEU: verbesserter Satelliten-Empfang dank GPS und GLONASS
=> NEU: barometrischer Höhenmesser und elektronischer 3-Achsen-Kompass
=> NEU: unterstützt alle Garmin TOPO Karten inkl. Active Routing, BlueChart g2 Seekarten, City Navigator Straßenkarten sowie Custom Maps
=> NEU: optimierte Straßen- und Kursnavigation mit umfangreichen Zusatzfeatures
=> NEU: zusätzlich zu Wetterinformationen und -vorhersagen animiertes Wetterradar auf der Kartenseite
=> NEU: Smartphone-Verbindung via Bluetooth für Softwareaktualisierungen, Smart Notifications, Garmin Connect oder LiveTrack
=> NEU: duales Batteriesystem mit 3x AA-Batterien oder Garmin 4400mAh NiMH Akku-Pack
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/sport-training/handgerate/gpsmap-276cx/prod539722.html
http://gps.de/gpsmap-276cx-robuster-klassiker-mit-brandneuer-technik/
 | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Brunken Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 90TD5 SW 2. Range Rover P38 4.6 |
Verfasst am: 04.10.2016 16:35:12 Titel: |
Das sind ja mal gute Nachrichten !
Hoffentlich hat Garmin auch die Programmierer von damals an die Arbeit gelassen, die Neuen sind ja leider nicht mehr besonders gut :-( | _________________ Gruß
Oliver |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 06.10.2016 07:49:11 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 06.10.2016 20:44:47 Titel: |
Könnte am Motorrad ein bisschen überdimensioniert sein, wobei die Augen werden auch nicht besser.
Ich hatte schon Angst, wen mein 276 er mal die Grätsche macht, das ich mir ein Montana kaufen muss .
Gruß Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Urlaub
Verfasst am: 06.10.2016 22:20:04 Titel: |
| aldijeep hat folgendes geschrieben: | ...das ich mir ein Montana kaufen muss .
hab ich gemacht. Aber für Wettbewerb kannst du das knicken. Zum Reisen ist es o.k. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 07.10.2016 10:33:26 Titel: |
Da die alten 276er langsam in die Jahre kommen und jetzt auch öfter mal ausfallen, scheint das eine top alternative zu sein. Zumal die Gebrauchtpreise für uralte 276C auch nicht gerade niedrig sind.
@Forcierer: Was hattest du an dem Montana auszusetzen? Ich habe mir letztens ein Montana 600 geliehen und "im Trockenen" ausprobiert. Das Display ist jedenfalls größer als beim 276C, das fand ich gut. Allerdings befürchte ich, daß im Wettbewerb und der üblichen Generalverstaubung der Touchscreen nicht der Weisheit letzter Schluß ist. Da ist die Tastenbedienung der 276er schon optimal.
Wenn du da Erfahrungen hast, wäre ich interessiert.
@BlueGerbil: Ich gehe mal davon aus, daß das neue 276 mit QV7 spricht. Das wäre für mich Grundbedingung für den Wettbewerbseinsatz bei Afrikarallies. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 07.10.2016 11:33:54 Titel: |
| Es gab ja bis vor kurzem noch die 296er und 496er, sind eigentlich aus dem Fliegerbereich, können laut Garmin aber auch landgebundene Karten...und entsprechen von den Aussenabmessungen her den 276C und 278ern. | _________________ Gruß
Oliver |
Verfasst am: 07.10.2016 17:40:50 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: |
Display und Bedienung geht ganz gut.
Wir hatten nur keine Möglichkeit gefunden da schnell einen Kompasskurs einzustellen. Wenn wir einfach nur unfähig waren würde ich mich auch über Tipps freuen. Mit meinem alten GPS5 ging das deutlich einfacher, auch mit dem Etrex. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 07.10.2016 17:57:03 Titel: |
| Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich eine schnelle Möglichkeit für Kompasskurse gefunden hatte. Also auch nicht langsamer als am 276er. Die Funktion nutze ich normalerweise sowieso nicht. Aber für den Notfall trotzdem gut wenn man weiß wie es geht. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 07.10.2016 18:08:15 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich eine schnelle Möglichkeit für Kompasskurse gefunden hatte. Also auch nicht langsamer als am 276er. Die Funktion nutze ich normalerweise sowieso nicht. Aber für den Notfall trotzdem gut wenn man weiß wie es geht. |
bisher hatten wir einfach nen Waypoint gesetzt, dann direkt zu diesem navigiert und rückwärts navigiert. Jetzt finden wir nicht mal eine vernünftige Anzeige die mir zeigt wie weit ich in welche Richtung (Grad) vom Waypoint weg bin. Wenn hier jemand beschreiben kann wie man das beim Montana machen kann wäre ich echt dankbar. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 07.10.2016 18:15:43 Titel: |
Ist die Bedienung des Kompasskurses etwas essentielles was man unbedingt für das 276cx wissen muss ?  | _________________ The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Offline
Verfasst am: 07.10.2016 19:45:56 Titel: |
Nabend!
Na, das Teil muß ich mir doch mal live ansehen. Schaut nach einem würdigen Nachfolger fürs 276/278 aus
Danke fürs Einstellen der infos hier, Jan!
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 08.10.2016 14:56:02 Titel: |
| Die Kompasskurse (bei Fia-Rallies CAP genannt) sind ausschließlich fürs Rallyefahren interessant. Dafür gibt es aber deutlich bessere Tools. Im 276er erstellt man z.B. einen Wegpunkt und ändert dann Peilung/Abstand auf die gewünschen Werte. Dann mit "GOTO" einfach hinfahren. Oder alternativ mit der MOB-Funktion, und vorwärts oder rückwärts navigieren, je nachdem wie fit man im Umdenken ist. Beim 610er wird wohl immer die Kartenansicht zeigt, wie Forcierer schreibt. Das ist natürlich Schrott. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 08.10.2016 19:37:12 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | | Beim 610er wird wohl immer die Kartenansicht zeigt, wie Forcierer schreibt. Das ist natürlich Schrott. |
habe jetzt raus gefunden es geht mit der MOB und dann 2 Klicks wieder auf Kompass. Nicht perfekt aber erträglich. Ich hatte es nicht konfiguriert, was beim Monatana etwas aufwändiger ist.
Ich ziehe also meinen Kommentar von oben zurück.
Das neue 276 ist aber sicher wieder besser. Davon gehe ich zumindest aus. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Haflinger 2. Pinzgauer |
Verfasst am: 09.10.2016 22:42:48 Titel: |
Wie bekommt Ihr z.B. russische Karten von Rumänien auf das neue 276? Geht das überhaupt?
OSM? | |
