HowTo: Mobac Satkarten + Oruxmaps + Mapsforge auf Android
Die eierlegende Wollmilchsau ohne Kosten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 4777 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 21:54:09    Titel:
Der Mobac wurde weiter entwickelt? YES
Das ist an mir komplett vorüber gegangen - Gleich mal schauen Supi
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 05.05.2016 19:22:11    Titel:
wie bekomme ich wieder die Online Google Maps Karten usw. in Orux....Igendeine Datei musste bearbeitet werden. Weiß aber nicht mehr welche Hau mich, ich bin der Frühling
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 09:17:54    Titel:
Hat sich erledigt Winke Winke
Lustig, ich wollte Dir grade die Datei schicken, damit Du auch in der aktuellen Version noch Google hast. rotfl
Im ordne Oruxmaps/mapfiles liegt das Backup. Einfach die neue Version umbenennen und die Backup-Datei auf den alten Namen setzen. Wers nicht mehr hat, zum Download hier: http://flashman.tv/zip/onlinemapsources.xml
Aber sage mal, wo findest Du in der aktuellen (neuen) Version die Möglichkeit, den Kompass auf GPS statt magnetisch zu stellen? Unsicher
Oder hat das wirklich erst die 5.5.10 drin? Unsicher
flomotion
Mit dabei seit Mitte 2013
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 16:58:10    Titel:
zu Oruxmaps habe ich ebenfalls eine Frage, die Flashmankarten und eigene Wps und Tracks sind installiert bzw. geladen und funktionieren. Meine Tracks habe ich in einem Ordner gespeichert den ich über "KML-/GPX Route laden" auswählen kann. In den darauf folgenden Navigationsoptionen kann ich u.a. "Folgen" anklicken, und dazu meine Frage: Wem oder was folgt die App? Allen im Ordner gespeicherten Tracks? Oder bedeutet "Folgen", daß die App meine Position auf der Karte anzeigt und ich so die Tracks abfahren kann?
Macht es Sinn, die Tracks einzeln zu speichern, damit sie nicht nur ordnerweise ausgewählt werden können?
Sorry für das unbedarfte Gefrage, aber das Thema Orux und Tablett sind für mich komplettes Neuland.
Schöne Grüße
Florian
BeitragVerfasst am: 29.05.2016 17:18:56    Titel:
Du wählst doch vorher mit einem Häkchen aus, was Du laden willst. Daher kann auch alles in einem Ordner sein.
Folgen kann man einer Route. Aber das hab ich bisher noch nicht ausprobiert. Supi
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 26.06.2016 22:41:13    Titel:
ne orux anwendungsfrage :
dummerweise habe ich meine version aktualisiert auf die 6.5.6
jetzt habe ich einen seltsamen effekt :
ich kann erstellte wegpunkte nicht mehr anklicken
wenn ich das tue verschiebt es den wegpunkt auf der karte ... wenn ich auf die karte selbt klicke dann gibt es ne "karte" laden auswahl
das problem : es verschiebt auch den wegpunkt in der datenbank ... sodas es passieren kann das man erstellte wegpunkte ausversehen verändert
ich habe eine entsprechende suche in den einstellungen erfolglos abgebrochen
hat jemand den selben effekt ? oder weiss wer wie ich das einstelle das es den wegpunkt anzeigt statt ihn zu verschieben ?
möp
BeitragVerfasst am: 08.07.2016 04:19:21    Titel:
Hab die 6.5.9 und kann die wp ganz normal anklicken
Zum verschieben länger gedrückt halten
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 18:26:26    Titel: Orux und Google Maps vertragen sich nicht mehr
Hallo Zusammen,
wie kann ich denn in Google Maps erstellte Routen speichern und in Orux verwenden?
Geht das nicht mehr?
Ich habe ein Account und bin auch angemeldet, aber irgendwie fehlt die Funktion bei Maps mit Route speichern...
Nur noch die Möglichkeit einbetten und da komme ich nicht weiter oder per Mail an Smartphone versenden.
Ist die Eierlegende Honig speiende Wollmilchsau tot?
Ich bin auf der Suche nach mir selbst, also wenn ich zurück komme und bin noch nicht da, sagt mir Bescheid, dass ich auf mich warte...
BeitragVerfasst am: 31.10.2016 19:08:20    Titel:
Bei mir geht es so
a) Karte in my maps anzeigen (oder neue Karte erstellen)
b) sämtliche Blocker etc. pp. abschalten dann kommt die Karte mit Details
c) auf das Untermenue (die drei Punkte im linken Teil oben rechts)
d) kml exportieren
e) aufs Tablet senden
f) kml mit LocusPro öffnen (sollte mit Orux auch gehen)
tamarus
HdPswv?
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 01.11.2016 09:05:13    Titel:
Hallo Xenon,
Vielen Dank. Hat geklappt, lag wohl an den Einstellungen.
Markus
Raven
Mit dabei seit Ende 2015
1. Defender 110 Station TD5 Bj.2004
BeitragVerfasst am: 05.06.2017 14:40:55    Titel: Re: HowTo: Mobac Satkarten + Oruxmaps + Mapsforge auf Androi
also leider habe ich immer wieder das Problem, dass ich an die "500.000 Tiles Grenze" Stoße.
Z.B. habe ich gerade versucht die von dir als Beispiel genannte Tunesien Karte (Zoomlevel 7-16) als Google Hybrid herunter zu laden.
Leider kommt auch hier die Fehlermeldung. (Siehe Bild im Anhang, und ja ich weiß die Karte heißt noch Korsika *lach* Hau mich, ich bin der Frühling Achso: Und den Haken mit dem JPG unten hab ich erst bei weiteren Versuchen gesetzt Unsicher . Fehler kommt auch ohne Smile )
Am PC kann es ned liegen (Octacore, 8GBRam SSD, 1GB Grafikkarte etc.)
Gibts da noch einen Einstellungstrick?
Bei dir scheint das ja (mit genau der Karte) zu klappen :D
Oder kann mir einer die exe neu Kompilieren mit "ohne" Limit? :D Hau mich, ich bin der Frühling
Danke dir!
Hier geht es um die Erfüllung des Wunsches nach hochauflösenden Satellitenkarten auf einem Android Gerät ohne den Einsatz von kommerzieller (kostenpflichtiger) Software - Quasi die eierlegende Wollmilchsau, die es hiermit wirklich gibt.
Soll nur ein kurzes Tutorial werden und Rückfragen dann einfach im Thread. Ich fasse mich also kurz.
Eine der bekanntesten Kartenprogramme für Android dürfte Orux Maps sein. Und wer es einmal benutzt hat, weiß wieso das der Fall ist. Es kostet nichts und der Funktionsumfang ist gigantisch. Im Grunde genommen ist es dem Oziexplorer für Android auch in den meisten Disziplinen überlegen. (ja, es kann GPX, KML rein und raus)
Wir installieren uns also mal die "App" Orux Maps auf Gerät. Gibts im Google Play Store in der Basisversion für lau.
Bevor wir mit Satbildern loslegen, starten wir mit guten Straßenkarten. Die gibt es bei Mapsforge: http://download.mapsforge.org/maps/
Einfach Land oder Gebiet als .map Datei runterladen und in den Kartenordern von OruxMaps packen - Fertig. Das sind Vektorkarten aus dem OSM Projekt, die Orux Maps selbst rendert. Wer jetzt schon weiss, dass er viele Daten zusammen bekommt, sollte gleich alles auf eine Micro-SD Karte packen. Benutzt ExtFAT, wenn Euer Android Gerät das kann, weil so Dateigrößen über 4GB möglich sind, ansonsten normal FAT32.
(Den Weg, wie man dennoch Files >4Gb auf Android bekommt, auch ohne extFAT Unterstützung, kann ich auf Anfrage posten. Ist komplizierter und deshalb hier unnötig.)
Nun haben wir schonmal geile Straßenkarten aller gewünschten Länder zur Hand und können uns nicht mehr verfahren. Kommen wir deshalb nun zu den Satfotos.
1. Dieses Thema lesen und machen: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=65250
2. Im Mobac einen neuen Atlas anlegen mit dem Zielformat "Oruxmaps SQLite" (wichtig)
3. Menu -> Maps -> Selection mode: POLYGON (damit man effizient ein Land markieren kann)
3. Beim Erstellen beachten: NUR EINE SELEKTION - Die kann und sollte aber multiple Zoomlevel enthalten
Das vom Mobac nun erstellte Format ist eine SQLite datenbank und ein XML Steuerfile. Beide packt man in einen Ordner und kopiert ihn in den Oruxmaps Kartenordner. Dies ist wichtig, weil die SQLite Datei immer den gleichen Namen hat - daher für jedes Land / gebiet ein eigener Ordner. OruxMaps organsiert das dann auch perfekt.
Dieses Datenformat ist ECW ähnlich, funktioniert intern aber ganz anders. Egal, denn es ist auch ein Format, was einerseits nie komplett als datei eingelesen wird und andererseits nur den Platz im Videospeicher des Gerätes belegt, der grade angezeigt wird. Auch hier können (und das ist mehr, als Oruxmaps selbst zugibt) Dateien mit etlichen Gigabytes (ich hab TN grade mit 12 GByte ausprobiert) in Echtzeit geladen werden. Die performance ist höher als beim OziExplorer+ECW Datei. da wir innerhalb dieses SQLite Files mehrere Zoomlevel haben, können wir nun auch Zoomen in Orux Maps, denn anders als der Ozi Explorer, skaliert Orux Bitmapkarten nicht selbst. Dies ist in der Praxis ein Vorteil, weil die verschiedenen Zoomstufen nun auch immer die perfekte Legende und Informationsdichte lesbar enthalten.
Und das wars auch schon. Wir haben nun 100% Offline zur Verfügung:
1. Straßenkarte von Tunesien in allen Zoomstufen (da Vektorbasiert) und teilweise vielen Infos (u.a. Tankstellen etc).
2. Hochauflösende Sat-Imagery in gewählten Zoomstufen mit der Option dreidimensionaler Darstellung
3. Live GPS Navigation nach WP, Route, Backlog (aber kein Routing auf Straßen) und viele Features
OK, das war es noch nicht ganz. Ein Leckerli kommt noch. Orux Maps kann im 3D Modus auch Höhen in die Karte Rendern, wie man es von Google Earth kennt. Dafür brauchen wir die SRTM-3 DEM Dateien.
Die gibt es hier: http://www.viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
Tunesien (als exemplarisches Beispiel) sind die Kästchen I32 und J32. Runterladen, entpacken und die .hgt Dateien in den DEM Ordner von OruxMaps packen. Ich hab hier mal mit dem Smartphone mein Samsug Tab fotografiert:
 Dateiname:  Unbenannt.JPG
 Dateigröße:  229.35 KB
 Heruntergeladen:  455 mal
Raven
BeitragVerfasst am: 22.06.2017 09:13:14    Titel:
Schade :(
Dachte es hat vielleicht jemand eine Lösung für das Problem (vlt eine einstellung..)
Die neue Version von Mobac stürzt bei mir übrigens derzeit leider immer wieder mit einer JAVA Fehlermeldung ab...
Werde vermutlich bald wieder auf die alte Version zurückgehen...schade eigentlich
BeitragVerfasst am: 22.06.2017 09:23:39    Titel:
Du willst die Tiles-Grenze umgehen? Biddeschön: https://flashman.tv/maps/software/
Tausch die .jar Datei aus. Dies ist die modifizierte 1.9.16 Version mit "leicht" erhöhtem Tile-Limit. Winke Winke
Raven
BeitragVerfasst am: 22.06.2017 10:19:50    Titel:
Danke dir :-)
Läuft die Version 2.0 bei dir flüssig und ohne Fehler?
Muss mal nochmal mein Java kontrollieren bwzüglich der Fehlermeldung...
BeitragVerfasst am: 22.06.2017 16:42:54    Titel:
Lange nicht mehr Upgrade gemacht...Da kann ich also nix zu sagen :-(
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 10 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23037928 Angriffe abgewehrt
