Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3574 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 07.11.2016 11:46:27 Titel: Gerissener Lüfter gefährlich? |
Grüß euch!
Ich hab bei meinem Pajero 2.5 TD einen gerissenes Lüfterrad hinterm Kühler entdeckt. Der Lüfter ist jeweils zwischen den unterschiedlichen Lüfterflügeln eingerissen. Siehe Fotos:
Da mein Mechaniker nicht beurteilen konnte, ob das problematisch ist oder nicht, hat er ihn getauscht. Jetzt ist ein Neuer drin und ich hab mir den alten mit den Rissen mal angesehen.
Ich schaff es mit der Hand nicht, die Risse zu vergrößern. Der Metallring, der zur Befestigung am Viskoelement dient, ist auch ins Plastik eingelassen. Das sieht man, wenn man ihn gegen das Licht hält.
Jetzt stell ich mir die Frage: Würdet ihr einen Lüfter mit solchen Rissen drinnen lassen oder besser tauschen? Ist bekannt, dass diese Dinger gerne brechen oder gabs da nie Probleme?
Ich frage deshalb, weil ich auch noch einen Pajero V6 laufen habe, bei dem der Lüfter genauso eingerissen ist wie oben ersichtlich.
Dank euch sehr für eure Einschätzungen!
Hans | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 07.11.2016 19:56:33 Titel: |
Ich würde das Lüfterrad definitiv tauschen und zwar schnellstmöglich !!!!!
Durch die Umdrehungen wirken weitaus größere Kräfte auf das Material als DU mit der Hand aufbringen kannst. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Rad in seine Bestandteile zerlegt.
Der Riemen, der Kühler und weitere Teile könnten Schaden nehmen und dieser Schaden ist um ein Vielfaches teurer als das olle Rad zu tauschen..... | |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Sindelfingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L200 Dakar |
Verfasst am: 07.11.2016 23:12:25 Titel: |
Da fragst Du noch? Unbedingt ein Tausch vornehmen. Eigentlich ist die Frage an sich ja schon kiminell  | _________________ +´¯`+._.+´¯`+ In Linz beginns +´¯`+._.+´¯`+ |
Verfasst am: 08.11.2016 00:48:46 Titel: |
| Zum Glück warst Du vernünftig genug und hast ausgetauscht ... | |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 08.11.2016 08:23:39 Titel: |
ist der Metallträger nur ein Ring oder ein Stern der bis in die Flügel geht?
für mich sieht das aus, als wären die Risse nur auf Grund unterschiedlicher Ausdehnung entstandenen. immer schön sauber an der schwächsten Stelle. vielleicht eine gewollte Sollbruchstelle und gar nicht so schlimm?
allerdings lässt mich die geballte panische Reaktion der Versammelten Allroundexperten an meinem Bauchgefühl zweifeln und ich bin versucht die Behörden los zu schicken, dein Lüfterrad zu konfiszieren, damit es die Welt nicht weiter gefährdet und das Auto am besten gleich noch mit, falls die Gefahr schon übergesprungen ist.  | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 08.11.2016 13:36:32 Titel: |
...Du meins die sog. "Betriebsgefahr"...
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 08.11.2016 13:42:22 Titel: |
| Zitat: | ist der Metallträger nur ein Ring oder ein Stern der bis in die Flügel geht?
Der Metallring verläuft mittig im Kranz, nicht aber bis in die Flügel. | |
 Quetscheschäff
Verfasst am: 08.11.2016 17:59:26 Titel: |
dann würde wohl auch ich den bei Gelegenheit mal tauschen  | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 08.11.2016 18:06:31 Titel: |
| Plastik reisst Alters-/Belastungsbedingt als auch, eventuell moeglich wenn Dus mal auseinanderschneidest, durch den Metallring welcher moeglicherweise im Plastik selber rostet und sich ausdehnt, zusammen mit den Fliehkraeften sprengt das dann den Plastikring auf... | _________________
Verfasst am: 09.11.2016 11:28:24 Titel: |
Ja, der Metallring ist rostig. Gut erkannt, Gorli!
Ich hab ihn jetzt tauschen lassen. Der Lüfter, der bei Pajero und Galloper übrigens identisch ist, kostet bei Mitsubishi 89 Euro und bei Hyundai 56 Euro mit Steuern. Sprich ich fahr ab sofort mit einem Galloperlüfter herum. Laut Werkstatt absolut ident.  | |
